Carro que evade obstáculos
Hola buenas tardes, soy nuevo en esta plataforma y estoy programando un carro que evade obstáculos, pero tengo un problema y no se por que, lo que pasa es que al conectarlo, solo avanza hacia atrás, si alguien podría ayudarme, se lo agradecería mucho, adjunto el codigo
#include <Servo.h>
#include <NewPing.h>
#include <AFMotor.h>
NewPing Dist(A0, A1, 200); //(trig,echo,dist max)
Servo myServo;
int distancia = 0;
int distanciaD = 0;
int distanciaIz = 0;
boolean Booleano = false;
AF_DCMotor Motor1(1, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor Motor2(2, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor Motor3(3, MOTOR34_1KHZ);
AF_DCMotor Motor4(4, MOTOR34_1KHZ);
  myServo.attach(10);
  myServo.write(115);
  myServo.write(65);
  myServo.write(160);
  myServo.write(115);
distancia = medirDistancia();
if (distancia >= 25 && distancia <= 250)
  Adelante();
  Serial.println("MIRANDO HACIA DELANTE CON DISTANCIA DE:"+ String(distancia));
else if (distancia < 25)
  Frenar();
  delay(150);
  Reversa();
  delay(250);
  Frenar();
  delay(250);
  distanciaD = mirarDerecha();
  delay(250);
  distanciaIz = mirarIzquierda();
  delay(250);
  if(distanciaD >= distanciaIz)
      GirarDerecha();
      Frenar();
    else if(distanciaIz >= distanciaD)
      GirarIzquierda();
      Frenar();
int mirarDerecha()
    myServo.write(60);
    delay(350);
    int distancia = medirDistancia();
    Serial.println("MIRANDO HACIA LA DERECHA CON DISTANCIA DE:"+ String(distancia));
    return distancia;
int mirarIzquierda()
    myServo.write(165);
    delay(350);
    delay(50);
    myServo.write(115);
    Serial.println("MIRANDO HACIA LA IZQUIERDA CON DISTANCIA DE:"+ String(distancia));
    return distancia;
  int medirDistancia()
    delay(10);
    int ditanciaCM = Dist.ping_cm();
    if(ditanciaCM <= 0 || ditanciaCM >= 250)
      ditanciaCM = 250;
    return ditanciaCM;
void Frenar() {
  Motor1.run(RELEASE);
  Motor2.run(RELEASE);
  Motor3.run(RELEASE);
  Motor4.run(RELEASE);
  Serial.println("FRENANDO");
void Adelante() {
 if(Booleano == false)
    Booleano = true;
    Motor1.run(FORWARD);
    Motor2.run(FORWARD);
    Motor3.run(FORWARD);
    Motor4.run(FORWARD);
    Serial.println("IR A DELANTE");
    controlVelocidad();
void Reversa() {
    Booleano = false;
    Motor1.run(BACKWARD);
    Motor2.run(BACKWARD);
    Motor3.run(BACKWARD);
    Motor4.run(BACKWARD);
    Serial.println("REVERSA");
    controlVelocidad();
void GirarDerecha() {
  Serial.println("GIRAR HACIA LA DERECHA");
  delay(400);
void GirarIzquierda() {
  Serial.println("MIRANDO HACIA LA IZQUIERDA");
  delay(400);
 void controlVelocidad(){
   for (int velocidad = 0; velocidad < 160; velocidad +=2)
      Motor1.setSpeed(velocidad);
      Motor2.setSpeed(velocidad);
      Motor3.setSpeed(velocidad);
      Motor4.setSpeed(velocidad);
      delay(3);
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Disculpa, No entendí tu respuesta
Deberías aclarar que sensores tiene y como están montados en tu carro. Pero ya te adelanto que tu problema son los delays. Tienes funciones anidadas,como medirdistanciaizq o medirdistanciader, que usan delays y bloquean tu código. Además deberías monitorizar que retorna de la función medirdistancia.
Saludos
