Bonjour à tous,
j'ai acheté une carte d'extension pour une driver DRV8825 pour piloter un moteur pas à pas Nema 17.
Le problème est que je ne trouve aucune explication sur cette carte.
Je vous ai mis la photo de cette carte en pj.
Je ne connais pas l'utilité des3 switchs "MS1", "MS2", "MS3", ainsi que les 6 pins jaunes/rouges/noirs.
Je suis débutant en arduino (suis informaticien en médico-technique dans un CHU :p), si quelqu'un peut m'éclairer sur cette carte svp.
Merci à tous
Cordialement
hello
voir ICI
sur un site vendeur, traduction automatique
Caractéristiques:
- Commutateur DIP embarqué, vous pouvez facilement ajuster les segments de lecteur( M0,M1,M2)
- Connecteur d'alimentation des bornes pour une alimentation facile du lecteur de connexion
- Compatible avec le système d'entraînement 12 / 24V (mettre condo de 100µ, voir site pololu, à moins qu'il ne soit déjà sur ta carte)
- Convient pour 42 moteurs à moteur pas à pas, imprimantes 3D et bricolage
Caractéristiques:
Taille: 42 x 42 x 15mm
Correction: 3mm
Emplacement: 1400 x 1400mil (35,56 x 35,56 mm)
Tension logique: 5V
Tension d'entrée: 12-30 V
Ports: numérique
Interface: direction, validation, vitesse
Module applicable: A4988, DRV8825
Remarque: Veuillez noter le sens lors de l'installation du module de lecteur, sinon il va brûler le module
Le forfait comprend:
Carte d'extension 3 x 42 Stepper Motor Drive
Super merci beaucoup dfgh, cela m'explique les switchs.
Je vais lire en détails pour trouver l'explication des pins ![]()
Ouh là, je viens de percuter !! ![]()
J'ai une alimentation et une masse pour chaque fonction !!
Faut que je dorme ![]()
C'est bon, sujet clot
Merci dfgh
