carte Micro SD et Arduino Pro Micro 32u4
bonjour, comme le titre l'indique, je voudrais connecter une carte micro SD a un arduino Pro mirco. je me suis basé sur ce que j'ai trouvé sur le net, c'est a dire :
et j'ai mis la pin 10 en SC.
le problème c'est que ca ne fonctionne pas...
si vous avez une idée pour que cela fonctionne sur cette board je vous remercie d'avance !
Et à quelles pins est connecté le shield SD?
Est-ce un 16Mhz ou un 8?
salut, merci de ta réponse.
les pins sont connecté comme ca :
CS => 10
SCK => 15
MOSI => 16
MISO => 14
et mon arduino est un 16mhz/5v
en te remerciant
ps : j'ai tenté de mettre la pin CS sur la pin 7 de l'arduino mais sans grand succès
c'est surtout QUEL module sdcard est utilisé qu'il faudrait connaitre
Vous utilisez la librairie SDfat? (Plus à jour que la librairie SD)
Votre lecteur sd est bien alimenté? Les grounds connectés? La carte sd formattée correctement? (Avez vous un UNO pour tester?)
salut, j'utilise ce module :
le module est bien alimenté.
le seul 0v est bien connecté.
je vais tenter avec la librairie sd fat.
merci, je vous tiens au courent
Ha ha ha.... juste un petit problème de formatage... elle était en exFAT, j'avais pas fais gaf, et comme c'est la 1er fois que bosse sur un pro micro j'ai pas chercher au bon endroit... my bad !
merci bcp a tous ! :confused:
Super - bonne continuation
