Che RTC usano dispositivi come Radio, Prese temporizzate, ecc.
Ciao a tutti,
mi sono chiesto spesso una cosa e non ho ancora capito.
Dopo aver visto un po' tutte le tipologie di RTC (DS1307 con drift di diversi secondi, i termocompensati più precisi, oppure gli RTC via Software) mi sono chiesto, ma come fanno a tenere il tempo dispositivi come Radiosveglie o prese temporizzate ? (Un DS**** termocompensato costa quasi 15 euro già montato.... non penso useranno un IC di questo tipo visto che magari la Radiosveglia da sola costa ben meno di 15 euro)
So che alcuni dispositivi misurano la frequenza della rete AC 50 Hz che, anche se variabile nel tempo (48-52 hz), a fine giornata fa un numero di oscillazioni preciso quindi usano forse questo meccanismo ? Certamente alcuni sì perchè se vi ricordate tempo fa in sicilia parecchie radiosveglie avevano iniziato a sbagliare il conteggio del tempo, ne venne fuori che si basavano sulla frequenza di rete e Terna per sbaglio aveva variato la frequenza
Quindi, qualcuno può aggiungere qualcosa, e/o spiegare un po' meglio, e/o indicare che tipo di meccanismo/IC usano questi dispositivi (che è certamente più economico e preciso dei vari DS ecc.)
Grazie
credo siano più stupide del previsto, se le apri a volte ci trovi un quarzino da 32.768khz (spero d'aver messo la freq corretta) e poi cè il chippino nero senza nome e se sbagliano di 40-50 secondi l'anno che ti frega :slight_smile: se vuoi una cosa precisa ed economica puoi usare un antenna e captare il DCF 77 il segnale delle sveglie radiocontrollate...
Se vuoi strafare cè NI o IOR (mi pare) che produce un RTC con oscillatore al cesio insomma un mini orologioatomico ma non so dirti il nome dell'IC ne quanto può costare.. l'ho visto qualche tempo fà su elettronica In
Quelle collegate alla corrente spesso usano il segnale a 50Hz dalla rete..
flz47655:
Secondo me sono decenni che non si usano piu' orologi sincronizzati con la frequenza di rete.
Da quando i cinesi sono prepotentemente entrati nella produzione mondiale.
E poi con la tensione di rete cosa c'e' rimasto oltre a qualche radiosveglia ? Che oltretutto e' quarzata, visto che ha la batteria di Backup
