Cherche développeur/monteur esp32, arduino etc
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet commercial, je recherche une micro-entreprise qui pourrait nous aider à
  • Configurer un module programmable (esp32, arduino etc.) peu importe.
  • Il faudra qu'il soit capable de détecter un mouvement dans une petite boîte.
  • D'envoyer un SMS (pas de Loran, bluetooth, ni wifi).
  • et qu'il soit autonome (batterie 18xxx).
J'ai bien sûr un cahier des charges plus élaboré à soumettre.
Merci de bien vouloir nous contact à projet1@maxitag.net
Sans que celà soit impératif, si l'entreprise permettant de monter
le proto est capable à l'issue, de fabriquer le produit jusqu'à 5000 unités,
ça sera bien sûr un plus.
Merci d'avance.
Igor
il n'y a majoritairement que des amateurs qui lisent ce forum francophone d'après ce que je vois.
Le développement d'un prototype fonctionnel n'est pas très compliqué (l'autonomie et l'optimisation, le passage du proto au produit c'est plus cher).
Vous auriez plus de chance en postant en anglais dans la catégorie Jobs and Paid Consultancy - Arduino Forum (donnez une idée du budget que vous avez en tête).
Eventuellement regardez aussi ce que fait Arduino dans le monde "pros"
https://www.arduino.cc/pro/partnerships-integrator-program/
https://www.arduino.cc/pro/contact-us/
Merci pour votre réponse, le soucis, c'est que déjà "à la base", nous avons des difficultés pour commander ne serait-ce que quelques modules pour esp32, du fait de notre éloignement (Nouvelle-Calédonie) et des délais (jusqu'à 4 mois)....C'est pourquoi nous voudrions passer par une entreprise extérieure.
Je vais chercher sur les sites indiqués.
Merci.
ah - ce n'est pas la porte à côté effectivement !
Quel est le coût espéré pour la solution commerciale et le budget pour le développement de la solution ?
Pour un proto non optimisé utilisant du code open source (vous obligeant sans doute donc à mettre le code votre produit aussi en open source) un détecteur de mouvement PIR (infra-rouge - c'est vivant/chaud ce qui bouge ?), un petit arduino (genre PRO MINI), une une carte 3G/4G genre SIM7600 ça ne coûte pas cher.
pour la basse conso
l'arduino et le modem seraient éteints en permanence, une détection sur le PIR enverrait une interruption sur un module qui allumerait l'arduino et le modem pour l'envoi du SMS
En effet, c'est 90% de notre cahier des charges, mais comme précisé, le soucis pour nous est de se fournir en 'modules'... Je vous dis pas la difficulté juste pour avoir 1 esp32 + 1 pir (mais ça s'arrête là)...
Alors, pour ce qui est du budget, je préfèrerai en parler par mail (ou de vive voix) avec une entreprise qui pourrait nous fournir un proto fonctionnel. Disons qu'on peut partir sur €1000 matériel+logiciel; mais tout est négociable.
Ensuite, il nous faudra trouver un 'monteur' pour 5000 pièces environ... et certainement plus...
Pour le proto fonctionnel si vous êtes OK avec l'open source, avec 1000€ vous êtes largement dans les clous - il y a des dizaine de projets qui comportent un détecteur et alarme par SMS (cherchez "arduino SMS alarm") donc le code ou le montage n'est pas compliqué.
C'est l'industrialisation, le respect de toutes les normes et passage à l'échelle qui est beaucoup plus couteux.
Sinon avez vous contacté des organisations locales? il y a peut être moyen de développer une coopération avec un fablab ou un organisme de recherche ?
Merci pour tous tes excellent conseils, ceci dit, peut-être qu'un des nombreux amateurs ici présent voudrait se faire un peu d'argent de poche ?!
Si vous disposez en interne d'une personne ayant un certain niveau de compétence en électronique et programmation pour suivre et diriger un amateur, pourquoi pas, mais à vous lire, c'est un projet industriel.
Autant pour un prototype "proof of concept" vous pouvez vous appuyer sur un amateur, autant il vous faudra passer par un bureau d’études en électronique qui aura les habilitations et compétences nécessaire pour que vous puissiez mettre votre produit sur le marché ensuite.
Il y a zéro doute que cela peut être effectué avec un arduino, donc la phase "proof of concept" n'est pas forcément nécessaire sauf si vous voulez affiner le cahier des charges et tester in situ l'a partie automatisation des tâches, reprise après panne (batterie), pour écrire un cahier des charges pertinent pour le bureau d'études ... Mais dans ce cas avoir l'expertise technique sur place est un gros plus.
Si le coût de la carte n'est pas important pour le proto, vous pouvez envisager le MKR GSM 1400 vendu par Arduino.
Outre le port intégré pour une batterie LiPo, Il contient déjà le modem 3G donc il n'y a pas vraiment d'intégration à effectuer et dispose d'une bibliothèque qui permet d'envoyer et recevoir des SMS. Connecter un détecteur de mouvement type PIR est un jeu d'enfant.
La carte n'est cependant pas super optimisée pour la basse consommation même en mode sommeil, donc il faudra se poser la question de l'autonomie, mais pour affiner vos besoins, faire des test d'utilisabilité etc pourquoi pas.
Cette carte est idiquée en FIN DE VIE sur le site arduino.cc elle y est retirée de la vente
https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-gsm-1400/
Pour faire un prototype on doit pouvoir en trouver une dans certaines boutiques
effectivement
la MKR NB 1500 peut aussi envoyer des SMS et a un support pour le NB-IoT et LTE-M (mais je ne pense pas que ce soit déployé en Nouvelle Calédonie) et même principe pour la batterie intégrable.
Le produit n'est pas destiné au grand public, mais à une administration locale.
Voici les information technique réseau en Nouvelle-Calédonie (1 seul opérateur):
’abonné a accès (avec équipement compatible) :
• Au réseau 4G et 4G+ ou LTE (Long Term Evolution) * : le débit maximum théorique de connexion en réception, avec
équipement compatible, sous réserve de couverture, jusqu’à 150 Mb/s et en émission de 30 Mb/s, en zones couvertes
en 1800 et 800 MHz ;
• Au réseau 3G et 3G+ : débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 42 Mbit/s et en émission de 5
Mbit/s en zones couvertes en 2100 et 900 MHz, avec équipement compatible, sous réserve de couverture (sur
www.opt.nc);
• Au réseau EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) : le débit maximum de connexion en réception est de 120
Kbit/s et de 59 Kbit/s en émission en zones 2100 et 900 MHz ;
• Au réseau GPRS (General Packet Radio Service) : le débit maximum théorique de connexion en réception est de 40
Kbit/s et est de 20 Kbit/s en émission en zones de 2100 et 900 MHz.
*selon la disponibilité des réseaux (réseau 4G en cours de déploiement)
Pourquoi LoRa n'est pas envisageable ? 5000 cartes SIMs et abonnement mensuels, ça chiffre vite ..
LORA a été refusé dans le cahier des charges initial...
J'espère que cette administration ne fonctionne pas sur nos impôts... :scream:
ça fait un nombre conséquent de carte SIMs à déployer et maintenir...
Oublier la 2G , Edge, GPRS si l'on veut garantir le fonctionnement au delà de la fin 2025 en Nouvelle Calédonie
la couverture du réseau Sigfox n'est probablement pas suffisante pour ce projet
95% du projet est cantonné à la capitale (Nouméa), et pas de déploiement prévu sur la brousse et les iles, il faut donc rester en 3G/4G
quelle autonomie ? comment allez vous rechargez la batterie ?
Je ne crois pas que cela soit une obligation ou que ces sociétes ont des habiliatation particuliére, n'importe qui peut prendre les services d'une sociétes de certification(directives europeene sous le marquage CE dans le cas présent).
Par contre il est claire que ces sociétés peuvent eviter pas mal de prise de tête, pour réussir les différentes certifications necessaire pour le marché europeen.
Car si il faut envoyer plusieurs fois une serie de prototype, cela peut vite chiffrer.
Je crois que l'on a d'ancien professionel de l'eletronique, je pense en autre à @hbachetti et @68tjs, qui pourrait confirmer les difficultés pour un amateur de produire un produire industrilisable.
il faut avoir l'habitude de préparer et développer pour cela
En France, si vous commercialisez un produit électronique sur pile connecté à la 4G, il doit respecter des réglementations européennes et françaises : à mon avis vous ne coupez pas au marquage CE, avec conformité à la directive RED pour les équipements radio, à la directive CEM pour les interférences électromagnétiques et à la directive RoHS pour les substances dangereuses. Il y a des normes de sécurité pour les batteries et si elles "voyagent" il faut aussi respecter le règlement UN 38.3 pour le transport.
L’homologation auprès des opérateurs peut être nécessaire pour garantir la compatibilité avec les réseaux et sans oublier aussi le respect des obligations environnementales (DEEE pour le recyclage des équipements électriques et électroniques).
Je suis sûr que j'en oublie...
➜ un bureau d’étude assure la conception du produit en intégrant dès le départ les exigences réglementaires (sélection des composants conformes, pré-tests pour anticiper d’éventuels problèmes, ...). C'est lui aussi qui organise les essais en laboratoire accrédité pour valider la conformité aux normes puis Il rédige ensuite le dossier technique et la déclaration de conformité CE ➜ C'est un métier.
Mais si le produit est utilisé uniquement en interne dans une entreprise et n'est pas vendu ni mis à disposition d'autres entités, il échappe aux obligations du marquage CE mais l’entreprise reste responsable de la sécurité de ses employés et doit s’assurer que le produit ne présente pas de risques. Les réglementations sur la compatibilité électromagnétique et les émissions radio peuvent toujours s’appliquer pour éviter les interférences. Si le produit utilise des batteries lithium-ion, les règles de transport et de stockage restent valables. En cas d’accident ou de contrôle des autorités, l’entreprise devra prouver qu’elle a pris les précautions nécessaires.
Oui, c'est bien ce que je dis ?
Mais il n'est pas necessaire d'avoir une habilitation particuliére, donc il n'y a aucune obligation de passer par un bureau d'étude.
Quant à une homologation auprès des opérateurs, je ne pense pas, mais j'avoue que je n'ai aucune certitude.
