Choisir son RFID
Bonjour,
Je suis en train de regarder les systèmes de RFID pour mon projet de véhicules miniatures (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=307985.msg2137711#msg2137711).
J'ai trouvé trois lecteurs différents :
  • Lecteur RC522 : Le moins cher, mais la carte est assez grande (40*60), fonctionne en 13.56Mhz, donc il faut acheter des tags qui fonctionnent à cette fréquence. Il a l'air d'y en avoir plein (carte, badge, petits ronds).
    Il n'existe pas des carte RC522 plus petites ou avec un lecteur déporté ?
  • Lecteur rdm6300 (??) : un peu plus cher mais le module est plus petit (38*20) et le lecteur est déporté (une espèce de cadre) - donc plus facile pour moi. Il fonctionne en 125Khz.
  • Lecteur PN532 : encore un plus cher mais avec une nouvelle norme NFC, donc apellé à se développer. Fonctionne également en 13.56Mhz, mais est-ce compatible avec le RC522 ?
Maintenant, mes questions :
  • Je me suis trompé quelque part dans mes descriptions ?
  • Quelle est la portée de ce genre d'appareil (à combien de cm faut-il mettre le badge) ?
  • Je suis passé à coté d'autres lecteurs / solutions ?
    merci !
bonjour
les bobines(antennes) rfid ont aussi pour fonction d'alimenter les cibles par induction, pour que le couplage soit efficace ils faut qu'elles ait une taille/surface non negligeable.
avec les RC522 l'antenne represente les 2/3 de la carte.
la distance de detection (air) est > à 3cm.
Il y a peut etre la solution de deporter la bobine antenne, mais de toutes façons ,il faudra conserver une surface non negligeable.
Merci pour cette réponse. J'ai oublié de poser une autre question, combien de temps doit rester le badge devant la bobine pour être lue ?
tedour:
au louchometre de precision :grin:
<15ms pour lecture d'un seul block (identification 3ms, authentification 2ms, lecture du block 2.5ms, transfert du block 4.5ms)
ok, c'est assez rapide pour moi donc :slight_smile: Merci !
Je viens de trouver ca, qui est encore assez cher mais devrait logiquement baisser. http://fr.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1pc-serial-RF-module-MFRC522-MINI-RC522-reader-passive-RFID/342106_1407723844.html
Penses-tu qu'il y a une antenne dessus ?
tedour:
Pas de vue de l'arriere , donc difficile d'etre certain, mais là je dirais non
je pense plus que le raccordement d'une bobine externe se fait là
il y a ça qui semble plus compact
Merci pour ton analyse.
Sinon, à la vue des branchements, comme j'ai aussi des modules NRF24L01, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir cohabiter...
tedour:
pas de raison, s'est du spi , et pour les 2 les CS sont configurables
Merci pour ton aide :slight_smile: Je crois que je vais commander juste pour voir comment ca marche.
tedour:
pour etre sur que l'on parle de la meme chose
tu va commander quoi exactement ? :grin:
Je pensais partir la dessus :
http://fr.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-RFID-module-RC522-Kits-S50-13-56-Mhz-6cm-With-Tags-SPI-Write-Read/32248716249.html?recommendVersion=1
Pour tester
tedour:
Pour tester
ok , donc tu reviens au lecteur courant
ça fonctionne sans problemes, j'en utilise regulierement.
perso vu le prix je te conseillerais d'en prendre au moins 3/4exemplaires.
ça permet de faire des "expes chirurgicales" sans trop devoir pleurer/attendre si "ça foire" :grin:
Ok, j'ai commandé un deuxième exemplaire :slight_smile: C'est vrai que ca n'est pas cher !
Sinon, j'aimerais acheter des tags en plus. Tout ce qui est tag à 13,56Mhz est bon ? genre ca : http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-Waterproof-25mm-x-1mm-13-56MHz-RFID-Tag-PVC-Coin-Card-NFC-Tag-with-FM1108/32242351908.html?recommendVersion=1
Y a t-il différentes performances entre les différents tags (perfs, capacité) ou c'est juste une histoire de package et de forme ?
Merci !
tedour:
Merci !
bonjour
tout ce qui est 13.56 n''est pas bon
là c'est ok , c'est du mifare 1K
je n'ai pas vu de difference de distance de detection entre carte, porte clef, pastille
Merci !
Je viens de trouver cela : http://fr.aliexpress.com/item/2Packs-10pcs-13-56MHz-RIFD-NFC-Smart-IC-Key-Fobs-Tags-Cards-For-Access-Control-System/32290543881.html?recommendVersion=1
et ils mettent que c'est compatible 13,56MhZ et 125kHZ, c'est possible ca ?
Par contre, rien au niveau du mifare...
tedour:
Merci !
bonsoir
avec l'asia , il faut etre "mefiant"
dans la mesure où rien n'est indiqué (ISO,MIFARE,MF1, etc) avec l'asia , il faut etre "mefiant"
meme si intellectuellement avoir du mix 125KHz/13.56MHz ce conçoit, tu peux aussi te retrouver avec simplement des porte-clefs plastiques dans lesquels tu doit mettre ton propre tag 0.125 ou 13.56 :grin:
Ah oui, j'avais pas pensé à ca :slight_smile:
effectivement, ca m'aurais pas servi à grand chose !!!
Bon, j'ai recu mon petit package et tout fonctionne parfaitement, donc merci Artouste pour tes conseils :slight_smile:
