Buenas, tengo un motor vibratorio para cemento (40W, 220V, 0.18A) como el que adjunto, y quisiera programarle un función de ciclos de actuación cada 30seg con 20seg de descanso. Soy nuevo en esto y desconozco si un motor con esa potencia puede interactuar con arduino, y de ser posible, qué necesitaría.
Claro que se puede controlar con un arduino.
Necesitarías, como mínimo:
- Un arduino Nano (alcanza y sobra para la tarea).
- Un relé de estado sólido para el manejo de la tensión de red.
- Una fuente de alimentación de 5V, 700mA es suficiente.
¿Un adaptador de corriente para el arduino te refieres? ¿Tienes algún enlace con un relé que sirva para este caso?
¿Tengo un controlador de velocidad con el motor, debería funcionar igualmente aunque varíe la intensidad de vibración? ¿Con esos componentes es posible programar también que la vibración suba gradualmente o necesito de alguna cosa más para ese caso?
Gracias!
Si pones rele en donde dice Search Forum te van a aparecer justamente los reles que se usan con Arduino.
Todo esta en el foro, así que antes de preguntar busca, así solo respondemos a las cosas que no encuentres.
