'class JPEGCamera' has no member named 'setImageSize'
Please i need help with this code for my project please
* Inclusione librerie        *
#include <JPEGCamera.h>
#include "SoftwareSerial.h"
#include <SD.h>
// Chunk size per salvataggio immagine
#define CHUNK_SIZE    64
* Definizione pin I/O Arduino        *
// Led scheda Arduino
const int pinBoardLed = 13;
// Pin Arduino Chip Select SD
const int pinSDChipSelect = 4;
// Sensore PIR scheda Arduino
const int pinPIRSensor = 5;
* Variabili programma        *
// Oggetto JPEG Camera
JPEGCamera jpegCamera;
// JPEG file
File jpegFile;
// Contatore directory
int dirCount = 0;
// Contatore immagine
byte fileCount = 1;
boolean flagSensorePIR = false;
* Codice programma        *
// Inizializzazione Scheda
  // Inizializzo I/O
  pinMode(pinBoardLed, OUTPUT);
  pinMode(pinSDChipSelect, OUTPUT);
  pinMode(pinPIRSensor, INPUT);
  // Accendo led Arduino
  digitalWrite(pinBoardLed, HIGH);
  // Inizializzo JPEG Camera
  jpegCamera.begin();
  // Init SD
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(pinSDChipSelect)) {
    // Lampeggio led Arduino
    for (;;) {
      digitalWrite(pinBoardLed, LOW);
  // Identifico prima directory libera
  for (;;) {
    char dirName[7] = "DIR000";
    dirName[3] = ((dirCount / 100) + 0x30);
    dirName[4] = (((dirCount % 100) / 10) + 0x30);
    dirName[5] = ((dirCount % 10) + 0x30);
    // Se directory non esiste
    if (SD.exists(dirName) == false)
    // Prossima directory
    dirCount++;
  // Spengo led Arduino
}    // Chiusura funzione setup
// Programma Principale
  boolean isEnd = false;
  uint16_t address = 0x0000;
  uint16_t chunkSize = CHUNK_SIZE;
  byte body[CHUNK_SIZE];
  // Imposto dimensione immagine
  jpegCamera.setImageSize(jpegCamera.ImageSize320x280);
  // Reset JPEG Camera
  jpegCamera.reset();
  // Scatto immagine
  jpegCamera.takePicture();
    // Creo directory
    SD.mkdir(dirName);
  // Identifico nome file
  char pathComplete[22] = "DIR000/image00.jpg";
  pathComplete[3] = ((dirCount / 100) + 0x30);
  pathComplete[4] = (((dirCount % 100) / 10) + 0x30);
  pathComplete[5] = ((dirCount % 10) + 0x30);
  pathComplete[12] = ((fileCount / 10) + 0x30);
  pathComplete[13] = ((fileCount % 10) + 0x30);
  // Apro file
  jpegFile = SD.open(pathComplete, FILE_WRITE);
  // Leggo/salvo i dati immagine
  isEnd = false;
  while(isEnd == false) {
    jpegCamera.readJpegFileContent(address, chunkSize, body, &isEnd);
    address += chunkSize;
    // Salvo i dati sul file
    jpegFile.write(body, chunkSize);
    // Se sensore PIR non rilevato
    if (flagSensorePIR == false) {
      // Se sensore PIR attivo
      if (digitalRead(pinPIRSensor) == HIGH) {
        // Prossimo file è il 6 (verrà incrementato in seguito)
        fileCount = 5;
        flagSensorePIR = true;
  // Chiudo file
  jpegFile.close();
  // Fermo immagine
  jpegCamera.stopTakingPictures();
  // Attesa
  delay(100);
      fileCount = 6;
    // Se sensore PIR non attivo
    else {
      // Prossimo file number
      if (fileCount == 5)
        fileCount = 1;
        fileCount++;
  // Se sensore PIR rilevato
  else {
    // Se salvati 5 file
    if (fileCount == 10) {
      // Resetto file
      fileCount = 1;
      dirCount++;
      // Indico reset PIR
      fileCount++;
}    // Chiusura funzione loop
Moderator edit:
</mark> <mark>[code]</mark> <mark>
</mark> <mark>[/code]</mark> <mark>
tags added.
Post a link to the JPEGCamera library. If you look at the header file you can see what functions are declared.
Please use code tags when posting code and errors. Post the entire error message.
