Cnc avec arduino atmega 2560 4 axes indépendants
Bonjour à tous et à toutes
Merci de votre aide
Je cherche un montage avec une configuration avec un Arduino 2560 ateméga 328 pour piloté une cnc découpe fil chaud .
J'ai trouvé l'IPL5X mais , je voudrais la remplacé par l'arduino .
Le 4 ieme axe doit être un axes linéaire piloté indépendament .
merci a tous de vos suggestions sur ce type de montage .
Cordialement Philippe
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour Philippe
Regades de ce côté.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour à tous et toutes
Ma dificulté je n'arrive pas touver comment peut on passer de 3 axes traditionel à 4 a axes linéaires voir plus sur grbl ou universal gcode sender , pour le pilotage de 4 moteurs indépendants voir plus .
Merci de votre aide
Bonjour matphil861
Le problème n'est pas tant pour le programme come UGS mais plutôt d'avoir la bonne version de GRBL, celle qui reconnaît les axes A,B et C.
UGS, de toute façon va passer les codes lu dans le fichier d'usinage "directement" dans GRBL.
Quelques informations de ChatGPT.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour
Merci pour vos réponses et votre aide
Mon projet est machine cnc à découper fil chaud minimum 4 axes .
J'ai une question sur attribution des lettres des axes : peut on les faire correspondrent au programme fait sur un autre logiciel ?
j'ai la config grbl 5/6 axes pour piloter un arduino méga 2560
  config.h - compile time configuration
  Part of Grbl
  Copyright (c) 2017-2018 Gauthier Briere
  Copyright (c) 2012-2016 Sungeun K. Jeon for Gnea Research LLC
  Copyright (c) 2009-2011 Simen Svale Skogsrud
  Grbl is free software: you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  (at your option) any later version.
  Grbl is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with Grbl.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// This file contains compile-time configurations for Grbl's internal system.
// This file is used to define the number of axix and their names,
// define homing sequences or specific needs, i.e.
// performance tuning or adjusting to non-typical machines.
// IMPORTANT: Any changes here requires a full re-compiling of the source code to propagate them.
#ifndef config_h
#define config_h
#include "grbl.h" // For Arduino IDE compatibility.
// Define CPU pin map and default settings.
// NOTE: OEMs can avoid the need to maintain/update the defaults.h and cpu_map.h files and use only
// one configuration file by placing their specific defaults and pin map at the bottom of this file.
// If doing so, simply comment out these two defines and see instructions below.
#define DEFAULTS_GENERIC
#define CPU_MAP_2560_RAMPS_BOARD
// Serial baud rate
// #define BAUD_RATE 230400
#define BAUD_RATE 115200
// Axis array index values. Must start with 0 and be continuous.
#define N_AXIS 6            // Number of axes (3 to 6)
#define N_AXIS_LINEAR 3     // Number of linears axis
#define AXIS_1 0        // Axis indexing value. Must start with 0 and be continuous.
#define AXIS_1_NAME 'X' // Axis names must be in X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, D, E & H.
#define AXIS_2 1
#define AXIS_2_NAME 'Y'
#define AXIS_3 2
#define AXIS_3_NAME 'Z'
#if N_AXIS <3
  #error "N_AXIS must be >= 3. N_AXIS < 3 is not implemented."
#endif
#if N_AXIS > 3
  #define AXIS_4 3
  #define AXIS_4_NAME 'A' // Letter of axis number 4
#endif
#if N_AXIS > 4
  #define AXIS_5 4
  #define AXIS_5_NAME 'B' // Letter of axis number 5
#endif
#if N_AXIS > 5
  #define AXIS_6 5
  #define AXIS_6_NAME 'C' // Letter of axis number 6
#endif
#if N_AXIS > 6
  #error "N_AXIS must be <= 6. N_AXIS > 6 is not implemented."
#endif
// Chose the spindle pin output :
// SPINDLE_PWM_ON_D8 => 0-12v 16 bits PWM on RAMPS D8
// SPINDLE_PWM_ON_D6 => 0-5v 8bits PWM on RAMPS Servo 2 signal (Mega 2560 D6)
// Uncomment the line which correspond to your hardware
#define SPINDLE_PWM_ON_D8
// #define SPINDLE_PWM_ON_D6
// Renaming axis doesn't change their number. By default, the status report give axis values in
// the order of their number. Some graphical interface are not able to affect axis values reported
// by Grbl to the correct axis name.
// Uncomment to enable sorting of axis values by axis_names rather than by axis number. Default disabled.
// If this option is enabled, the sorting order will be X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, D, E & H
// as defined below.
//#define SORT_REPORT_BY_AXIS_NAME
//#define AXIS_NAME_SORT_ORDER {'X', 'Y', 'Z', 'U', 'V', 'W', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'H'}
#ifdef SORT_REPORT_BY_AXIS_NAME
  #ifndef AXIS_NAME_SORT_ORDER
    #error You must define AXIS_NAME_SORT_ORDER to use SORT_REPORT_BY_AXIS_NAME
  #endif
#endif
// By default, Grbl report all values of each axis. When cloning axis with more than one axis with
// the same name, Grbl reports the values several times for the same axis_name if it is cloned.
// Uncomment to enable report of axis values only one time by axis_names in case of clones axis.
//#define REPORT_VALUE_FOR_AXIS_NAME_ONCE
#ifdef REPORT_VALUE_FOR_AXIS_NAME_ONCE
  #ifndef SORT_REPORT_BY_AXIS_NAME
    #error You must define SORT_REPORT_BY_AXIS_NAME to use REPORT_VALUE_FOR_AXIS_NAME_ONCE
  #endif
#endif
// Define realtime command special characters. These characters are 'picked-off' directly from the
// serial read data stream and are not passed to the grbl line execution parser. Select characters
// that do not and must not exist in the streamed g-code program. ASCII control characters may be
// used, if they are available per user setup. Also, extended ASCII codes (>127), which are never in
// g-code programs, maybe selected for interface programs.
// NOTE: If changed, manually update help message in report.c.
#define CMD_RESET 0x18 // ctrl-x.
#define CMD_STATUS_REPORT '?'
#define CMD_CYCLE_START '~'
#define CMD_FEED_HOLD '!'
// NOTE: All override realtime commands must be in the extended ASCII character set, starting
// at character value 128 (0x80) and up to 255 (0xFF). If the normal set of realtime commands,
// such as status reports, feed hold, reset, and cycle start, are moved to the extended set
// space, serial.c's RX ISR will need to be modified to accomodate the change.
// #define CMD_RESET 0x80
// #define CMD_STATUS_REPORT 0x81
// #define CMD_CYCLE_START 0x82
// #define CMD_FEED_HOLD 0x83
#define CMD_SAFETY_DOOR 0x84
#define CMD_JOG_CANCEL  0x85
#define CMD_DEBUG_REPORT 0x86 // Only when DEBUG enabled, sends debug report in '{}' braces.
#define CMD_FEED_OVR_RESET 0x90         // Restores feed override value to 100%.
#define CMD_FEED_OVR_COARSE_PLUS 0x91
#define CMD_FEED_OVR_COARSE_MINUS 0x92
#define CMD_FEED_OVR_FINE_PLUS  0x93
#define CMD_FEED_OVR_FINE_MINUS  0x94
#define CMD_RAPID_OVR_RESET 0x95        // Restores rapid override value to 100%.
#define CMD_RAPID_OVR_MEDIUM 0x96
#define CMD_RAPID_OVR_LOW 0x97
// #define CMD_RAPID_OVR_EXTRA_LOW 0x98 // *NOT SUPPORTED*
#define CMD_SPINDLE_OVR_RESET 0x99      // Restores spindle override value to 100%.
#define CMD_SPINDLE_OVR_COARSE_PLUS 0x9A
#define CMD_SPINDLE_OVR_COARSE_MINUS 0x9B
#define CMD_SPINDLE_OVR_FINE_PLUS 0x9C
#define CMD_SPINDLE_OVR_FINE_MINUS 0x9D
#define CMD_SPINDLE_OVR_STOP 0x9E
#define CMD_COOLANT_FLOOD_OVR_TOGGLE 0xA0
#define CMD_COOLANT_MIST_OVR_TOGGLE 0xA1
// If homing is enabled, homing init lock sets Grbl into an alarm state upon power up. This forces
// the user to perform the homing cycle (or override the locks) before doing anything else. This is
// mainly a safety feature to remind the user to home, since position is unknown to Grbl.
#define HOMING_INIT_LOCK // Comment to disable
// Define the homing cycle patterns with bitmasks. The homing cycle first performs a search mode
// to quickly engage the limit switches, followed by a slower locate mode, and finished by a short
// pull-off motion to disengage the limit switches. The following HOMING_CYCLE_x defines are executed
// in order starting with suffix 0 and completes the homing routine for the specified-axes only. If
// an axis is omitted from the defines, it will not home, nor will the system update its position.
// Meaning that this allows for users with non-standard cartesian machines, such as a lathe (x then z,
// with no y), to configure the homing cycle behavior to their needs.
// NOTE: The homing cycle is designed to allow sharing of limit pins, if the axes are not in the same
// cycle, but this requires some pin settings changes in cpu_map.h file. For example, the default homing
// cycle can share the Z limit pin with either X or Y limit pins, since they are on different cycles.
// By sharing a pin, this frees up a precious IO pin for other purposes. In theory, all axes limit pins
// may be reduced to one pin, if all axes are homed with seperate cycles, or vice versa, all three axes
// on separate pin, but homed in one cycle. Also, it should be noted that the function of hard limits
// will not be affected by pin sharing.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
#if N_AXIS == 4 // 4 axis : homing
  #define HOMING_CYCLE_0 (1<<AXIS_3) // Home Z axis first to clear workspace.
  #define HOMING_CYCLE_1 ((1<<AXIS_1)|(1<<AXIS_2))     // OPTIONAL: uncomment to move X,Y at the same time.
  //#define HOMING_CYCLE_1 (1<<AXIS_1) // Home X axis  // OPTIONAL: uncomment to move only X at a time.
  //#define HOMING_CYCLE_2 (1<<AXIS_2) // Home Y axis  // OPTIONAL: uncomment to move only Y at a time.
  //#define HOMING_CYCLE_3 (1<<AXIS_4) // Home 4th axis (A)
#elif N_AXIS == 5 // 5 axis : homing
  //#define HOMING_CYCLE_4 (1<<AXIS_5) // Home 5th axis (B)
#elif N_AXIS == 6 // 6 axis : homing
  //#define HOMING_CYCLE_5 (1<<AXIS_6) // Home 6th axis (C)
#else // Classic 3 axis
#endif
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
// #define HOMING_CYCLE_0 ((1<<AXIS_1)|(1<<AXIS_2))  // NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
// #define HOMING_CYCLE_0 (1<<AXIS_1)  // COREXY COMPATIBLE: First home X
// #define HOMING_CYCLE_1 (1<<AXIS_2)  // COREXY COMPATIBLE: Then home Y
// Number of homing cycles performed after when the machine initially jogs to limit switches.
// This help in preventing overshoot and should improve repeatability. This value should be one or
// greater.
#define N_HOMING_LOCATE_CYCLE 1 // Integer (1-128)
// Enables single axis homing commands. $HX, $HY, and $HZ for X, Y, and Z-axis homing. The full homing
// cycle is still invoked by the $H command. This is disabled by default. It's here only to address
// users that need to switch between a two-axis and three-axis machine. This is actually very rare.
// If you have a two-axis machine, DON'T USE THIS. Instead, just alter the homing cycle for two-axes.
#define HOMING_SINGLE_AXIS_COMMANDS // Default disabled. Uncomment to enable.
// After homing, Grbl will set by default the entire machine space into negative space, as is typical
// for professional CNC machines, regardless of where the limit switches are located. Uncomment this
// define to force Grbl to always set the machine origin at the homed location despite switch orientation.
// #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable.
// Number of blocks Grbl executes upon startup. These blocks are stored in EEPROM, where the size
// and addresses are defined in settings.h. With the current settings, up to 2 startup blocks may
// be stored and executed in order. These startup blocks would typically be used to set the g-code
// parser state depending on user preferences.
#define N_STARTUP_LINE 2 // Integer (1-2)
// Number of floating decimal points printed by Grbl for certain value types. These settings are
// determined by realistic and commonly observed values in CNC machines. For example, position
// values cannot be less than 0.001mm or 0.0001in, because machines can not be physically more
// precise this. So, there is likely no need to change these, but you can if you need to here.
// NOTE: Must be an integer value from 0 to ~4. More than 4 may exhibit round-off errors.
#define N_DECIMAL_COORDVALUE_INCH 4 // Coordinate or position value in inches
#define N_DECIMAL_COORDVALUE_MM   3 // Coordinate or position value in mm
#define N_DECIMAL_RATEVALUE_INCH  1 // Rate or velocity value in in/min
#define N_DECIMAL_RATEVALUE_MM    0 // Rate or velocity value in mm/min
#define N_DECIMAL_SETTINGVALUE    3 // Decimals for floating point setting values
#define N_DECIMAL_RPMVALUE        0 // RPM value in rotations per min.
// If your machine has two limits switches wired in parallel to one axis, you will need to enable
// this feature. Since the two switches are sharing a single pin, there is no way for Grbl to tell
// which one is enabled. This option only effects homing, where if a limit is engaged, Grbl will
// alarm out and force the user to manually disengage the limit switch. Otherwise, if you have one
// limit switch for each axis, don't enable this option. By keeping it disabled, you can perform a
// homing cycle while on the limit switch and not have to move the machine off of it.
// #define LIMITS_TWO_SWITCHES_ON_AXES
// Upon a successful probe cycle, this option provides immediately feedback of the probe coordinates
// through an automatically generated message. If disabled, users can still access the last probe
// coordinates through Grbl '$#' print parameters.
#define MESSAGE_PROBE_COORDINATES // Enabled by default. Comment to disable.
// This option causes the feed hold input to act as a safety door switch. A safety door, when triggered,
// immediately forces a feed hold and then safely de-energizes the machine. Resuming is blocked until
// the safety door is re-engaged. When it is, Grbl will re-energize the machine and then resume on the
// previous tool path, as if nothing happened.
#define ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
// After the safety door switch has been toggled and restored, this setting sets the power-up delay
// between restoring the spindle and coolant and resuming the cycle.
#define SAFETY_DOOR_SPINDLE_DELAY 4.0 // Float (seconds)
#define SAFETY_DOOR_COOLANT_DELAY 1.0 // Float (seconds)
// Enable CoreXY kinematics. Use ONLY with CoreXY machines.
// IMPORTANT: If homing is enabled, you must reconfigure the homing cycle #defines above to
// #define HOMING_CYCLE_0 (1<<AXIS_1) and #define HOMING_CYCLE_1 (1<<AXIS_2)
// NOTE: This configuration option alters the motion of the X and Y axes to principle of operation
// defined at (http://corexy.com/theory.html). Motors are assumed to positioned and wired exactly as
// described, if not, motions may move in strange directions. Grbl requires the CoreXY A and B motors
// have the same steps per mm internally.
// #define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
// Inverts pin logic of the control command pins based on a mask. This essentially means you can use
// normally-closed switches on the specified pins, rather than the default normally-open switches.
// NOTE: The top option will mask and invert all control pins. The bottom option is an example of
// inverting only two control pins, the safety door and reset. See cpu_map.h for other bit definitions.
// #define INVERT_CONTROL_PIN_MASK CONTROL_MASK // Default disabled. Uncomment to disable.
// #define INVERT_CONTROL_PIN_MASK ((1<<CONTROL_SAFETY_DOOR_BIT)|(1<<CONTROL_RESET_BIT)) // Default disabled.
// Inverts select limit pin states based on the following mask. This effects all limit pin functions,
// such as hard limits and homing. However, this is different from overall invert limits setting.
// This build option will invert only the limit pins defined here, and then the invert limits setting
// will be applied to all of them. This is useful when a user has a mixed set of limit pins with both
// normally-open(NO) and normally-closed(NC) switches installed on their machine.
// NOTE: PLEASE DO NOT USE THIS, unless you have a situation that needs it.
// #define INVERT_LIMIT_PIN_MASK ((1<<X_LIMIT_BIT)|(1<<Y_LIMIT_BIT)) // Default disabled. Uncomment to enable.
// Enable the following line to inverse logical behaviour (Normaly Open / Normaly Closed)
// of some min limit switches attached.
//#define INVERT_MIN_LIMIT_PIN_MASK ((1<<AXIS_1) | (1<<AXIS_2) | (1<<AXIS_3))
// of some max limit switches attached.
//#define INVERT_MAX_LIMIT_PIN_MASK ((1<<AXIS_1) | (1<<AXIS_2) | (1<<AXIS_3))
// Inverts the spindle enable pin from low-disabled/high-enabled to low-enabled/high-disabled. Useful
// for some pre-built electronic boards.
//#define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
// Inverts the selected coolant pin from low-disabled/high-enabled to low-enabled/high-disabled. Useful
#define INVERT_COOLANT_FLOOD_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
#define INVERT_COOLANT_MIST_PIN // Default disabled. Note: Enable M7 mist coolant in config.h
// When Grbl powers-cycles or is hard reset with the Arduino reset button, Grbl boots up with no ALARM
// by default. This is to make it as simple as possible for new users to start using Grbl. When homing
// is enabled and a user has installed limit switches, Grbl will boot up in an ALARM state to indicate
// Grbl doesn't know its position and to force the user to home before proceeding. This option forces
// Grbl to always initialize into an ALARM state regardless of homing or not. This option is more for
// OEMs and LinuxCNC users that would like this power-cycle behavior.
// #define FORCE_INITIALIZATION_ALARM // Default disabled. Uncomment to enable.
// At power-up or a reset, Grbl will check the limit switch states to ensure they are not active
// before initialization. If it detects a problem and the hard limits setting is enabled, Grbl will
// simply message the user to check the limits and enter an alarm state, rather than idle. Grbl will
// not throw an alarm message.
#define CHECK_LIMITS_AT_INIT
// ADVANCED CONFIGURATION OPTIONS:
// Enables code for debugging purposes. Not for general use and always in constant flux.
//#define DEBUG // Uncomment to enable. Default disabled.
// Configure rapid, feed, and spindle override settings. These values define the max and min
// allowable override values and the coarse and fine increments per command received. Please
// note the allowable values in the descriptions following each define.
#define DEFAULT_FEED_OVERRIDE           100 // 100%. Don't change this value.
#define MAX_FEED_RATE_OVERRIDE          200 // Percent of programmed feed rate (100-255). Usually 120% or 200%
#define MIN_FEED_RATE_OVERRIDE           10 // Percent of programmed feed rate (1-100). Usually 50% or 1%
#define FEED_OVERRIDE_COARSE_INCREMENT   10 // (1-99). Usually 10%.
#define FEED_OVERRIDE_FINE_INCREMENT      1 // (1-99). Usually 1%.
#define DEFAULT_RAPID_OVERRIDE  100 // 100%. Don't change this value.
#define RAPID_OVERRIDE_MEDIUM    50 // Percent of rapid (1-99). Usually 50%.
#define RAPID_OVERRIDE_LOW       25 // Percent of rapid (1-99). Usually 25%.
// #define RAPID_OVERRIDE_EXTRA_LOW 5 // *NOT SUPPORTED* Percent of rapid (1-99). Usually 5%.
#define DEFAULT_SPINDLE_SPEED_OVERRIDE    100 // 100%. Don't change this value.
#define MAX_SPINDLE_SPEED_OVERRIDE        200 // Percent of programmed spindle speed (100-255). Usually 200%.
#define MIN_SPINDLE_SPEED_OVERRIDE         10 // Percent of programmed spindle speed (1-100). Usually 10%.
#define SPINDLE_OVERRIDE_COARSE_INCREMENT  10 // (1-99). Usually 10%.
#define SPINDLE_OVERRIDE_FINE_INCREMENT     1 // (1-99). Usually 1%.
// When a M2 or M30 program end command is executed, most g-code states are restored to their defaults.
// This compile-time option includes the restoring of the feed, rapid, and spindle speed override values
// to their default values at program end.
#define RESTORE_OVERRIDES_AFTER_PROGRAM_END // Default enabled. Comment to disable.
// The status report change for Grbl v1.1 and after also removed the ability to disable/enable most data
// fields from the report. This caused issues for GUI developers, who've had to manage several scenarios
// and configurations. The increased efficiency of the new reporting style allows for all data fields to
// be sent without potential performance issues.
// NOTE: The options below are here only provide a way to disable certain data fields if a unique
// situation demands it, but be aware GUIs may depend on this data. If disabled, it may not be compatible.
#define REPORT_FIELD_BUFFER_STATE // Default enabled. Comment to disable.
#define REPORT_FIELD_PIN_STATE // Default enabled. Comment to disable.
#define REPORT_FIELD_CURRENT_FEED_SPEED // Default enabled. Comment to disable.
#define REPORT_FIELD_WORK_COORD_OFFSET // Default enabled. Comment to disable.
#define REPORT_FIELD_OVERRIDES // Default enabled. Comment to disable.
#define REPORT_FIELD_LINE_NUMBERS // Default enabled. Comment to disable.
// Some status report data isn't necessary for realtime, only intermittently, because the values don't
// change often. The following macros configures how many times a status report needs to be called before
// the associated data is refreshed and included in the status report. However, if one of these value
// changes, Grbl will automatically include this data in the next status report, regardless of what the
// count is at the time. This helps reduce the communication overhead involved with high frequency reporting
// and agressive streaming. There is also a busy and an idle refresh count, which sets up Grbl to send
// refreshes more often when its not doing anything important. With a good GUI, this data doesn't need
// to be refreshed very often, on the order of a several seconds.
// NOTE: WCO refresh must be 2 or greater. OVR refresh must be 1 or greater.
#define REPORT_OVR_REFRESH_BUSY_COUNT 20  // (1-255)
#define REPORT_OVR_REFRESH_IDLE_COUNT 10  // (1-255) Must be less than or equal to the busy count
#define REPORT_WCO_REFRESH_BUSY_COUNT 30  // (2-255)
#define REPORT_WCO_REFRESH_IDLE_COUNT 10  // (2-255) Must be less than or equal to the busy count
// The temporal resolution of the acceleration management subsystem. A higher number gives smoother
// acceleration, particularly noticeable on machines that run at very high feedrates, but may negatively
// impact performance. The correct value for this parameter is machine dependent, so it's advised to
// set this only as high as needed. Approximate successful values can widely range from 50 to 200 or more.
// NOTE: Changing this value also changes the execution time of a segment in the step segment buffer.
// When increasing this value, this stores less overall time in the segment buffer and vice versa. Make
// certain the step segment buffer is increased/decreased to account for these changes.
#define ACCELERATION_TICKS_PER_SECOND 100
// Adaptive Multi-Axis Step Smoothing (AMASS) is an advanced feature that does what its name implies,
// smoothing the stepping of multi-axis motions. This feature smooths motion particularly at low step
// frequencies below 10kHz, where the aliasing between axes of multi-axis motions can cause audible
// noise and shake your machine. At even lower step frequencies, AMASS adapts and provides even better
// step smoothing. See stepper.c for more details on the AMASS system works.
#define ADAPTIVE_MULTI_AXIS_STEP_SMOOTHING  // Default enabled. Comment to disable.
// Sets the maximum step rate allowed to be written as a Grbl setting. This option enables an error
// check in the settings module to prevent settings values that will exceed this limitation. The maximum
// step rate is strictly limited by the CPU speed and will change if something other than an AVR running
// at 16MHz is used.
// NOTE: For now disabled, will enable if flash space permits.
// #define MAX_STEP_RATE_HZ 30000 // Hz
// By default, Grbl sets all input pins to normal-high operation with their internal pull-up resistors
// enabled. This simplifies the wiring for users by requiring only a switch connected to ground,
// although its recommended that users take the extra step of wiring in low-pass filter to reduce
// electrical noise detected by the pin. If the user inverts the pin in Grbl settings, this just flips
// which high or low reading indicates an active signal. In normal operation, this means the user
// needs to connect a normal-open switch, but if inverted, this means the user should connect a
// normal-closed switch.
// The following options disable the internal pull-up resistors, sets the pins to a normal-low
// operation, and switches must be now connect to Vcc instead of ground. This also flips the meaning
// of the invert pin Grbl setting, where an inverted setting now means the user should connect a
// normal-open switch and vice versa.
// NOTE: All pins associated with the feature are disabled, i.e. XYZ limit pins, not individual axes.
// WARNING: When the pull-ups are disabled, this requires additional wiring with pull-down resistors!
//#define DISABLE_LIMIT_PIN_PULL_UP
//#define DISABLE_PROBE_PIN_PULL_UP
//#define DISABLE_CONTROL_PIN_PULL_UP
// Sets which axis the tool length offset is applied. Assumes the spindle is always parallel with
// the selected axis with the tool oriented toward the negative direction. In other words, a positive
// tool length offset value is subtracted from the current location.
#define TOOL_LENGTH_OFFSET_AXIS AXIS_3 // Default z-axis. Valid values are AXIS_1, AXIS_2, or AXIS_3.
// Used by variable spindle output only. This forces the PWM output to a minimum duty cycle when enabled.
// The PWM pin will still read 0V when the spindle is disabled. Most users will not need this option, but
// it may be useful in certain scenarios. This minimum PWM settings coincides with the spindle rpm minimum
// setting, like rpm max to max PWM. This is handy if you need a larger voltage difference between 0V disabled
// and the voltage set by the minimum PWM for minimum rpm. This difference is 0.02V per PWM value. So, when
// minimum PWM is at 1, only 0.02 volts separate enabled and disabled. At PWM 5, this would be 0.1V. Keep
// in mind that you will begin to lose PWM resolution with increased minimum PWM values, since you have less
// and less range over the total 255 PWM levels to signal different spindle speeds.
// NOTE: Compute duty cycle at the minimum PWM by this equation: (% duty cycle)=(SPINDLE_PWM_MIN_VALUE/255)*100
// #define SPINDLE_PWM_MIN_VALUE 5 // Default disabled. Uncomment to enable. Must be greater than zero. Integer (1-255).
// Alters the behavior of the spindle enable pin. By default, Grbl will not disable the enable pin if
// spindle speed is zero and M3/4 is active, but still sets the PWM output to zero. This allows the users
// to know if the spindle is active and use it as an additional control input. However, in some use cases,
// a user may want the enable pin to disable with a zero spindle speed and re-enable when spindle speed is
// greater than zero. This option does that.
// #define SPINDLE_ENABLE_OFF_WITH_ZERO_SPEED // Default disabled. Uncomment to enable.
// With this enabled, Grbl sends back an echo of the line it has received, which has been pre-parsed (spaces
// removed, capitalized letters, no comments) and is to be immediately executed by Grbl. Echoes will not be
// sent upon a line buffer overflow, but should for all normal lines sent to Grbl. For example, if a user
// sendss the line 'g1 x1.032 y2.45 (test comment)', Grbl will echo back in the form '[echo: G1X1.032Y2.45]'.
// NOTE: Only use this for debugging purposes!! When echoing, this takes up valuable resources and can effect
// performance. If absolutely needed for normal operation, the serial write buffer should be greatly increased
// to help minimize transmission waiting within the serial write protocol.
// #define REPORT_ECHO_LINE_RECEIVED // Default disabled. Uncomment to enable.
// Minimum planner junction speed. Sets the default minimum junction speed the planner plans to at
// every buffer block junction, except for starting from rest and end of the buffer, which are always
// zero. This value controls how fast the machine moves through junctions with no regard for acceleration
// limits or angle between neighboring block line move directions. This is useful for machines that can't
// tolerate the tool dwelling for a split second, i.e. 3d printers or laser cutters. If used, this value
// should not be much greater than zero or to the minimum value necessary for the machine to work.
#define MINIMUM_JUNCTION_SPEED 0.0 // (mm/min)
// Sets the minimum feed rate the planner will allow. Any value below it will be set to this minimum
// value. This also ensures that a planned motion always completes and accounts for any floating-point
// round-off errors. Although not recommended, a lower value than 1.0 mm/min will likely work in smaller
// machines, perhaps to 0.1mm/min, but your success may vary based on multiple factors.
#define MINIMUM_FEED_RATE 1.0 // (mm/min)
// Number of arc generation iterations by small angle approximation before exact arc trajectory
// correction with expensive sin() and cos() calcualtions. This parameter maybe decreased if there
// are issues with the accuracy of the arc generations, or increased if arc execution is getting
// bogged down by too many trig calculations.
#define N_ARC_CORRECTION 12 // Integer (1-255)
// The arc G2/3 g-code standard is problematic by definition. Radius-based arcs have horrible numerical
// errors when arc at semi-circles(pi) or full-circles(2*pi). Offset-based arcs are much more accurate
// but still have a problem when arcs are full-circles (2*pi). This define accounts for the floating
// point issues when offset-based arcs are commanded as full circles, but get interpreted as extremely
// small arcs with around machine epsilon (1.2e-7rad) due to numerical round-off and precision issues.
// This define value sets the machine epsilon cutoff to determine if the arc is a full-circle or not.
// NOTE: Be very careful when adjusting this value. It should always be greater than 1.2e-7 but not too
// much greater than this. The default setting should capture most, if not all, full arc error situations.
#define ARC_ANGULAR_TRAVEL_EPSILON 5E-7 // Float (radians)
// Time delay increments performed during a dwell. The default value is set at 50ms, which provides
// a maximum time delay of roughly 55 minutes, more than enough for most any application. Increasing
// this delay will increase the maximum dwell time linearly, but also reduces the responsiveness of
// run-time command executions, like status reports, since these are performed between each dwell
// time step. Also, keep in mind that the Arduino delay timer is not very accurate for long delays.
#define DWELL_TIME_STEP 50 // Integer (1-255) (milliseconds)
// Creates a delay between the direction pin setting and corresponding step pulse by creating
// another interrupt (Timer2 compare) to manage it. The main Grbl interrupt (Timer1 compare)
// sets the direction pins, and does not immediately set the stepper pins, as it would in
// normal operation. The Timer2 compare fires next to set the stepper pins after the step
// pulse delay time, and Timer2 overflow will complete the step pulse, except now delayed
// by the step pulse time plus the step pulse delay. (Thanks langwadt for the idea!)
// NOTE: Uncomment to enable. The recommended delay must be > 3us, and, when added with the
// user-supplied step pulse time, the total time must not exceed 127us. Reported successful
// values for certain setups have ranged from 5 to 20us.
// #define STEP_PULSE_DELAY 10 // Step pulse delay in microseconds. Default disabled.
// The number of linear motions in the planner buffer to be planned at any give time. The vast
// majority of RAM that Grbl uses is based on this buffer size. Only increase if there is extra
// available RAM, like when re-compiling for a Mega or Sanguino. Or decrease if the Arduino
// begins to crash due to the lack of available RAM or if the CPU is having trouble keeping
// up with planning new incoming motions as they are executed.
// #define BLOCK_BUFFER_SIZE 36  // Uncomment to override default in planner.h.
// Governs the size of the intermediary step segment buffer between the step execution algorithm
// and the planner blocks. Each segment is set of steps executed at a constant velocity over a
// fixed time defined by ACCELERATION_TICKS_PER_SECOND. They are computed such that the planner
// block velocity profile is traced exactly. The size of this buffer governs how much step
// execution lead time there is for other Grbl processes have to compute and do their thing
// before having to come back and refill this buffer, currently at ~50msec of step moves.
// #define SEGMENT_BUFFER_SIZE 10 // Uncomment to override default in stepper.h.
// Line buffer size from the serial input stream to be executed. Also, governs the size of
// each of the startup blocks, as they are each stored as a string of this size. Make sure
// to account for the available EEPROM at the defined memory address in settings.h and for
// the number of desired startup blocks.
// NOTE: 80 characters is not a problem except for extreme cases, but the line buffer size
// can be too small and g-code blocks can get truncated. Officially, the g-code standards
// support up to 256 characters. In future versions, this default will be increased, when
// we know how much extra memory space we can re-invest into this.
// #define LINE_BUFFER_SIZE 256  // Uncomment to override default in protocol.h
// Serial send and receive buffer size. The receive buffer is often used as another streaming
// buffer to store incoming blocks to be processed by Grbl when its ready. Most streaming
// interfaces will character count and track each block send to each block response. So,
// increase the receive buffer if a deeper receive buffer is needed for streaming and avaiable
// memory allows. The send buffer primarily handles messages in Grbl. Only increase if large
// messages are sent and Grbl begins to stall, waiting to send the rest of the message.
// NOTE: Buffer size values must be greater than zero and less than 256.
// #define RX_BUFFER_SIZE 255 // Uncomment to override defaults in serial.h
// #define TX_BUFFER_SIZE 255
// The maximum line length of a data string stored in EEPROM. Used by startup lines and build
// info. This size differs from the LINE_BUFFER_SIZE as the EEPROM is usually limited in size.
// NOTE: Be very careful when changing this value. Check EEPROM address locations to make sure
// these string storage locations won't corrupt one another.
// #define EEPROM_LINE_SIZE 80 // Uncomment to override defaults in settings.h
// Toggles XON/XOFF software flow control for serial communications. Not officially supported
// due to problems involving the Atmega8U2 USB-to-serial chips on current Arduinos. The firmware
// on these chips do not support XON/XOFF flow control characters and the intermediate buffer
// in the chips cause latency and overflow problems with standard terminal programs. However,
// using specifically-programmed UI's to manage this latency problem has been confirmed to work.
// As well as, older FTDI FT232RL-based Arduinos(Duemilanove) are known to work with standard
// terminal programs since their firmware correctly manage these XON/XOFF characters. In any
// case, please report any successes to grbl administrators!
// #define ENABLE_XONXOFF // Default disabled. Uncomment to enable.
// A simple software debouncing feature for hard limit switches. When enabled, the interrupt
// monitoring the hard limit switch pins will enable the Arduino's watchdog timer to re-check
// the limit pin state after a delay of about 32msec. This can help with CNC machines with
// problematic false triggering of their hard limit switches, but it WILL NOT fix issues with
// electrical interference on the signal cables from external sources. It's recommended to first
// use shielded signal cables with their shielding connected to ground (old USB/computer cables
// work well and are cheap to find) and wire in a low-pass circuit into each limit pin.
// #define ENABLE_SOFTWARE_DEBOUNCE // Default disabled. Uncomment to enable.
// Configures the position after a probing cycle during Grbl's check mode. Disabled sets
// the position to the probe target, when enabled sets the position to the start position.
// #define SET_CHECK_MODE_PROBE_TO_START // Default disabled. Uncomment to enable.
// Force Grbl to check the state of the hard limit switches when the processor detects a pin
// change inside the hard limit ISR routine. By default, Grbl will trigger the hard limits
// alarm upon any pin change, since bouncing switches can cause a state check like this to
// misread the pin. When hard limits are triggered, they should be 100% reliable, which is the
// reason that this option is disabled by default. Only if your system/electronics can guarantee
// that the switches don't bounce, we recommend enabling this option. This will help prevent
// triggering a hard limit when the machine disengages from the switch.
// NOTE: This option has no effect if SOFTWARE_DEBOUNCE is enabled.
// #define HARD_LIMIT_FORCE_STATE_CHECK // Default disabled. Uncomment to enable.
// Adjusts homing cycle search and locate scalars. These are the multipliers used by Grbl's
// homing cycle to ensure the limit switches are engaged and cleared through each phase of
// the cycle. The search phase uses the axes max-travel setting times the SEARCH_SCALAR to
// determine distance to look for the limit switch. Once found, the locate phase begins and
// uses the homing pull-off distance setting times the LOCATE_SCALAR to pull-off and re-engage
// the limit switch.
// NOTE: Both of these values must be greater than 1.0 to ensure proper function.
// #define HOMING_AXIS_SEARCH_SCALAR  1.5 // Uncomment to override defaults in limits.c.
// #define HOMING_AXIS_LOCATE_SCALAR  10.0 // Uncomment to override defaults in limits.c.
// Enable the '$RST=*', '$RST=$', and '$RST=#' eeprom restore commands. There are cases where
// these commands may be undesirable. Simply comment the desired macro to disable it.
// NOTE: See SETTINGS_RESTORE_ALL macro for customizing the `$RST=*` command.
#define ENABLE_RESTORE_EEPROM_WIPE_ALL         // '$RST=*' Default enabled. Comment to disable.
#define ENABLE_RESTORE_EEPROM_DEFAULT_SETTINGS // '$RST=$' Default enabled. Comment to disable.
#define ENABLE_RESTORE_EEPROM_CLEAR_PARAMETERS // '$RST=#' Default enabled. Comment to disable.
// Defines the EEPROM data restored upon a settings version change and `$RST=*` command. Whenever the
// the settings or other EEPROM data structure changes between Grbl versions, Grbl will automatically
// wipe and restore the EEPROM. This macro controls what data is wiped and restored. This is useful
// particularily for OEMs that need to retain certain data. For example, the BUILD_INFO string can be
// written into the Arduino EEPROM via a seperate .INO sketch to contain product data. Altering this
// macro to not restore the build info EEPROM will ensure this data is retained after firmware upgrades.
// NOTE: Uncomment to override defaults in settings.h
// #define SETTINGS_RESTORE_ALL (SETTINGS_RESTORE_DEFAULTS | SETTINGS_RESTORE_PARAMETERS | SETTINGS_RESTORE_STARTUP_LINES | SETTINGS_RESTORE_BUILD_INFO)
// Enable the '$I=(string)' build info write command. If disabled, any existing build info data must
// be placed into EEPROM via external means with a valid checksum value. This macro option is useful
// to prevent this data from being over-written by a user, when used to store OEM product data.
// NOTE: If disabled and to ensure Grbl can never alter the build info line, you'll also need to enable
// the SETTING_RESTORE_ALL macro above and remove SETTINGS_RESTORE_BUILD_INFO from the mask.
// NOTE: See the included grblWrite_BuildInfo.ino example file to write this string seperately.
#define ENABLE_BUILD_INFO_WRITE_COMMAND // '$I=' Default enabled. Comment to disable.
// AVR processors require all interrupts to be disabled during an EEPROM write. This includes both
// the stepper ISRs and serial comm ISRs. In the event of a long EEPROM write, this ISR pause can
// cause active stepping to lose position and serial receive data to be lost. This configuration
// option forces the planner buffer to completely empty whenever the EEPROM is written to prevent
// any chance of lost steps.
// However, this doesn't prevent issues with lost serial RX data during an EEPROM write, especially
// if a GUI is premptively filling up the serial RX buffer simultaneously. It's highly advised for
// GUIs to flag these gcodes (G10,G28.1,G30.1) to always wait for an 'ok' after a block containing
// one of these commands before sending more data to eliminate this issue.
// NOTE: Most EEPROM write commands are implicitly blocked during a job (all '$' commands). However,
// coordinate set g-code commands (G10,G28/30.1) are not, since they are part of an active streaming
// job. At this time, this option only forces a planner buffer sync with these g-code commands.
#define FORCE_BUFFER_SYNC_DURING_EEPROM_WRITE // Default enabled. Comment to disable.
// In Grbl v0.9 and prior, there is an old outstanding bug where the `WPos:` work position reported
// may not correlate to what is executing, because `WPos:` is based on the g-code parser state, which
// can be several motions behind. This option forces the planner buffer to empty, sync, and stop
// motion whenever there is a command that alters the work coordinate offsets `G10,G43.1,G92,G54-59`.
// This is the simplest way to ensure `WPos:` is always correct. Fortunately, it's exceedingly rare
// that any of these commands are used need continuous motions through them.
#define FORCE_BUFFER_SYNC_DURING_WCO_CHANGE // Default enabled. Comment to disable.
// By default, Grbl disables feed rate overrides for all G38.x probe cycle commands. Although this
// may be different than some pro-class machine control, it's arguable that it should be this way.
// Most probe sensors produce different levels of error that is dependent on rate of speed. By
// keeping probing cycles to their programmed feed rates, the probe sensor should be a lot more
// repeatable. If needed, you can disable this behavior by uncommenting the define below.
// #define ALLOW_FEED_OVERRIDE_DURING_PROBE_CYCLES // Default disabled. Uncomment to enable.
// Enables and configures parking motion methods upon a safety door state. Primarily for OEMs
// that desire this feature for their integrated machines. At the moment, Grbl assumes that
// the parking motion only involves one axis, although the parking implementation was written
// to be easily refactored for any number of motions on different axes by altering the parking
// source code. At this time, Grbl only supports parking one axis (typically the Z-axis) that
// moves in the positive direction upon retracting and negative direction upon restoring position.
// The motion executes with a slow pull-out retraction motion, power-down, and a fast park.
// Restoring to the resume position follows these set motions in reverse: fast restore to
// pull-out position, power-up with a time-out, and plunge back to the original position at the
// slower pull-out rate.
// NOTE: Still a work-in-progress. Machine coordinates must be in all negative space and
// does not work with HOMING_FORCE_SET_ORIGIN enabled. Parking motion also moves only in
// positive direction.
// #define PARKING_ENABLE  // Default disabled. Uncomment to enable
// Configure options for the parking motion, if enabled.
#define PARKING_AXIS AXIS_3 // Define which axis that performs the parking motion
#define PARKING_TARGET -5.0 // Parking axis target. In mm, as machine coordinate [-max_travel,0].
#define PARKING_RATE 500.0 // Parking fast rate after pull-out in mm/min.
#define PARKING_PULLOUT_RATE 100.0 // Pull-out/plunge slow feed rate in mm/min.
#define PARKING_PULLOUT_INCREMENT 5.0 // Spindle pull-out and plunge distance in mm. Incremental distance.
                                      // Must be positive value or equal to zero.
// Enables a special set of M-code commands that enables and disables the parking motion.
// These are controlled by `M56`, `M56 P1`, or `M56 Px` to enable and `M56 P0` to disable.
// The command is modal and will be set after a planner sync. Since it is g-code, it is
// executed in sync with g-code commands. It is not a real-time command.
// NOTE: PARKING_ENABLE is required. By default, M56 is active upon initialization. Use
// DEACTIVATE_PARKING_UPON_INIT to set M56 P0 as the power-up default.
// #define ENABLE_PARKING_OVERRIDE_CONTROL   // Default disabled. Uncomment to enable
// #define DEACTIVATE_PARKING_UPON_INIT // Default disabled. Uncomment to enable.
// This option will automatically disab
// Enables and configures Grbl's sleep mode feature. If the spindle or coolant are powered and Grbl
// is not actively moving or receiving any commands, a sleep timer will start. If any data or commands
// are received, the sleep timer will reset and restart until the above condition are not satisfied.
// If the sleep timer elaspes, Grbl will immediately execute the sleep mode by shutting down the spindle
// and coolant and entering a safe sleep state. If parking is enabled, Grbl will park the machine as
// well. While in sleep mode, only a hard/soft reset will exit it and the job will be unrecoverable.
// NOTE: Sleep mode is a safety feature, primarily to address communication disconnect problems. To
// keep Grbl from sleeping, employ a stream of '?' status report commands as a connection "heartbeat".
// #define SLEEP_ENABLE  // Default disabled. Uncomment to enable.
#define SLEEP_DURATION 5.0 // Float (0.25 - 61.0) seconds before sleep mode is executed.
// This option will automatically disable the laser during a feed hold by invoking a spindle stop
// override immediately after coming to a stop. However, this also means that the laser still may
// be reenabled by disabling the spindle stop override, if needed. This is purely a safety feature
// to ensure the laser doesn't inadvertently remain powered while at a stop and cause a fire.
#define DISABLE_LASER_DURING_HOLD // Default enabled. Comment to disable.
// Enables a piecewise linear model of the spindle PWM/speed output. Requires a solution by the
// 'fit_nonlinear_spindle.py' script in the /doc/script folder of the repo. See file comments
// on how to gather spindle data and run the script to generate a solution.
// #define ENABLE_PIECEWISE_LINEAR_SPINDLE  // Default disabled. Uncomment to enable.
// N_PIECES, RPM_MAX, RPM_MIN, RPM_POINTxx, and RPM_LINE_XX constants are all set and given by
// the 'fit_nonlinear_spindle.py' script solution. Used only when ENABLE_PIECEWISE_LINEAR_SPINDLE
// is enabled. Make sure the constant values are exactly the same as the script solution.
// NOTE: When N_PIECES < 4, unused RPM_LINE and RPM_POINT defines are not required and omitted.
#define N_PIECES 4  // Integer (1-4). Number of piecewise lines used in script solution.
#define RPM_MAX  24000  // Max RPM of model. $30 > RPM_MAX will be limited to RPM_MAX.
#define RPM_MIN  0      // Min RPM of model. $31 < RPM_MIN will be limited to RPM_MIN.
#define RPM_POINT12  6145.4  // Used N_PIECES >=2. Junction point between lines 1 and 2.
#define RPM_POINT23  9627.8  // Used N_PIECES >=3. Junction point between lines 2 and 3.
#define RPM_POINT34  10813.9 // Used N_PIECES = 4. Junction point between lines 3 and 4.
#define RPM_LINE_A1  3.197101e-03  // Used N_PIECES >=1. A and B constants of line 1.
#define RPM_LINE_B1  -3.526076e-1
#define RPM_LINE_A2  1.722950e-2   // Used N_PIECES >=2. A and B constants of line 2.
#define RPM_LINE_B2  8.588176e+01
#define RPM_LINE_A3  5.901518e-02  // Used N_PIECES >=3. A and B constants of line 3.
#define RPM_LINE_B3  4.881851e+02
#define RPM_LINE_A4  1.203413e-01  // Used N_PIECES = 4. A and B constants of line 4.
#define RPM_LINE_B4  1.151360e+03
   OEM Single File Configuration Option
   Instructions: Paste the cpu_map and default setting definitions below without an enclosing
   #ifdef. Comment out the CPU_MAP_xxx and DEFAULT_xxx defines at the top of this file, and
   the compiler will ignore the contents of defaults.h and cpu_map.h and use the definitions
   below.
// Paste CPU_MAP definitions here.
// Paste default settings definitions here.
#endif
Et un projet de découpe cnc 4 axes linéaire
(Fichier Gcode de decoupe)
(Fichier genere par FilChaudNX v5.6.3 : www.cncfab.fr)
(Fichier FilChaudNX du projet : inexistant, il n'y a pas eu de sauvegarde prealable a l'export du Gcode)
(Table de découpe : ul stisk)
(Corde Cote 1 : 350mm)
( Corde Cote 2 : 350mm)
(Distance Cote1<-->Cote2 : 1000mm)
(Duree de la decoupe : 4min  4s, Vitesse découpe max : 4,0 mm/s, Chauffe : 65,0 %)
(********* Gcode *********)
(Unites en mm)
G21
(Mode inverse du temps - Plus precis pour les decoupes coniques)
G93
(Mise en route de la chauffe {S0;S5;S10;S15;...;S995;S1000}<=>{0%;0.5%;1%;...;99.5%;100%} )
M3 S650
(Delai de mise en chauffe du fil avant mouvement, en secondes)
G4 P2.0
(Deplacements des axes)
(Remarque: Si le fil est stocke dans une saignee, l'origine est plus bas que le plateau de la table et les Y en tiennent compte)
(Deplacements en absolu - Plus precis)
G90
(Point de depart: X0 Y0 U0 Z0 - Peut se situer sous le niveau du plateau si le fil se range dans une saignee)
G01 X0.0000 Y29.0729 U0.0000 Z29.0729 F16.510250
G01 X9.9418 Y29.0729 U9.9418 Z29.0729 F24.140610
G01 X30.5312 Y31.4878 U30.5312 Z31.4878 F11.577080
G01 X51.1233 Y33.7401 U51.1233 Z33.7401 F11.585890
G01 X71.7150 Y35.8434 U71.7150 Z35.8434 F11.594840
G01 X92.3066 Y37.8052 U92.3066 Z37.8052 F11.602690
G01 X112.8982 Y39.6267 U112.8982 Z39.6267 F11.609880
G01 X133.4909 Y41.3021 U133.4909 Z41.3021 F11.616230
G01 X157.7769 Y42.9626 U157.7769 Z42.9626 F9.859220
G01 X157.8110 Y42.4654 U157.8110 Z42.4654 F481.642900
G01 X157.9742 Y39.5426 U157.9742 Z39.5426 F81.984690
G01 X170.9702 Y40.3288 U170.9702 Z40.3288 F18.433200
G01 X170.8834 Y43.5101 U170.8834 Z43.5101 F75.408350
G01 X171.1120 Y43.7623 U171.1120 Z43.7623 F704.923500
G01 X184.9677 Y44.7440 U184.9677 Z44.7440 F17.278140
G01 X195.2692 Y45.2776 U195.2692 Z45.2776 F23.266250
G01 X205.5665 Y45.7479 U205.5665 Z45.7479 F23.282950
G01 X215.8641 Y46.1487 U215.8641 Z46.1487 F23.288740
G01 X226.1621 Y46.4726 U226.1621 Z46.4726 F23.293950
G01 X236.4605 Y46.7109 U236.4605 Z46.7109 F23.298320
G01 X246.7595 Y46.8535 U246.7595 Z46.8535 F23.301100
G01 X257.0590 Y46.8885 U257.0590 Z46.8885 F23.301900
G01 X267.6058 Y46.7996 U267.6058 Z46.7996 F22.754890
G01 X267.3529 Y46.3017 U267.3529 Z46.3017 F429.785500
G01 X267.3529 Y46.1862 U267.3529 Z46.1862 F2077.922000
G01 X267.6423 Y45.7176 U267.6423 Z45.7176 F435.819100
G01 X266.6414 Y45.5961 U266.6414 Z45.5961 F238.050200
G01 X265.9560 Y45.3390 U265.9560 Z45.3390 F327.832100
G01 X265.3249 Y44.9183 U265.3249 Z44.9183 F316.421100
G01 X264.7766 Y44.3483 U264.7766 Z44.3483 F303.453100
G01 X264.3382 Y43.6515 U264.3382 Z43.6515 F291.509300
G01 X264.0322 Y42.8580 U264.0322 Z42.8580 F282.197300
G01 X263.8749 Y42.0040 U263.8749 Z42.0040 F276.384600
G01 X263.8748 Y41.1294 U263.8748 Z41.1294 F274.414600
G01 X264.0319 Y40.2754 U264.0319 Z40.2754 F276.384300
G01 X264.3377 Y39.4818 U264.3377 Z39.4818 F282.202700
G01 X264.7760 Y38.7848 U264.7760 Z38.7848 F291.498700
G01 X265.3241 Y38.2147 U265.3241 Z38.2147 F303.458200
G01 X265.9551 Y37.7938 U265.9551 Z37.7938 F316.424400
G01 X266.6405 Y37.5365 U266.6405 Z37.5365 F327.826800
G01 X267.3524 Y37.4499 U267.3524 Z37.4499 F334.630300
G01 X268.0644 Y37.5362 U268.0644 Z37.5362 F334.629100
G01 X268.7499 Y37.7933 U268.7499 Z37.7933 F327.832100
G01 X269.3810 Y38.2140 U269.3810 Z38.2140 F316.421100
G01 X269.9292 Y38.7841 U269.9292 Z38.7841 F303.453100
G01 X270.3677 Y39.4809 U270.3677 Z39.4809 F291.509200
G01 X270.6737 Y40.2744 U270.6737 Z40.2744 F282.197400
G01 X270.8309 Y41.1284 U270.8309 Z41.1284 F276.384600
G01 X270.8310 Y42.0030 U270.8310 Z42.0030 F274.414600
G01 X270.6739 Y42.8570 U270.6739 Z42.8570 F276.384400
G01 X270.3681 Y43.6506 U270.3681 Z43.6506 F282.202700
G01 X269.9298 Y44.3475 U269.9298 Z44.3475 F291.498700
G01 X269.3817 Y44.9177 U269.3817 Z44.9177 F303.458300
G01 X268.7508 Y45.3386 U268.7508 Z45.3386 F316.424300
G01 X268.0654 Y45.5959 U268.0654 Z45.5959 F327.826800
G01 X267.0636 Y45.7176 U267.0636 Z45.7176 F237.816800
G01 X267.3529 Y46.1862 U267.3529 Z46.1862 F435.819100
G01 X267.3529 Y46.3087 U267.3529 Z46.3087 F1959.422000
G01 X267.3569 Y46.8017 U267.3569 Z46.8017 F486.752300
G01 X277.6605 Y46.5756 U277.6605 Z46.5756 F23.287230
G01 X287.9628 Y46.1883 U287.9628 Z46.1883 F23.279270
G01 X298.2668 Y45.6115 U298.2668 Z45.6115 F23.255730
G01 X308.5727 Y44.8061 U308.5727 Z44.8061 F23.216630
G01 X318.8819 Y43.7149 U318.8819 Z43.7149 F23.151060
G01 X329.1964 Y42.2454 U329.1964 Z42.2454 F23.035590
G01 X339.5182 Y40.2229 U339.5182 Z40.2229 F22.817830
G01 X349.8739 Y37.4787 U349.8739 Z37.4787 F22.402250
G01 X349.9179 Y37.4607 U349.9179 Z37.4607 F5047.518000
G01 X355.8401 Y34.0782 U355.8401 Z34.0782 F35.190260
G01 X355.8888 Y34.0380 U355.8888 Z34.0380 F3800.214000
G01 X360.5318 Y28.6194 U360.5318 Z28.6194 F33.633560
G01 X360.5234 Y28.2963 U360.5234 Z28.2963 F742.655200
G01 X375.0000 Y28.2963 U375.0000 Z28.2963 F16.578480
(Point d'arrêt, il faut relancer manuellement le mouvement)
M0
(Suite de la découpe)
G01 X360.5234 Y28.2963 U360.5234 Z28.2963 F16.578480
G01 X355.4646 Y22.9789 U355.4646 Z22.9789 F32.700350
G01 X355.4295 Y22.9501 U355.4295 Z22.9501 F5284.070000
G01 X349.9382 Y19.4925 U349.9382 Z19.4925 F36.984760
G01 X349.8962 Y19.4730 U349.8962 Z19.4730 F5181.927000
G01 X339.5462 Y16.1723 U339.5462 Z16.1723 F22.092250
G01 X329.2057 Y14.1447 U329.2057 Z14.1447 F22.775800
G01 X318.8884 Y12.6744 U318.8884 Z12.6744 F23.029200
G01 X308.5777 Y11.5829 U308.5777 Z11.5829 F23.147570
G01 X298.2708 Y10.7772 U298.2708 Z10.7772 F23.214440
G01 X287.9662 Y10.2003 U287.9662 Z10.2003 F23.254210
G01 X277.6634 Y9.8130 U277.6634 Z9.8130 F23.278150
G01 X266.8710 Y9.5761 U266.8710 Z9.5761 F22.232620
G01 X267.3529 Y10.0798 U267.3529 Z10.0798 F344.273000
G01 X267.3529 Y10.2023 U267.3529 Z10.2023 F1959.422000
G01 X267.0636 Y10.6708 U267.0636 Z10.6708 F435.819200
G01 X268.0644 Y10.7923 U268.0644 Z10.7923 F238.050100
G01 X268.7499 Y11.0494 U268.7499 Z11.0494 F327.832400
G01 X269.3810 Y11.4702 U269.3810 Z11.4702 F316.421200
G01 X269.9292 Y12.0402 U269.9292 Z12.0402 F303.452900
G01 X270.3677 Y12.7370 U270.3677 Z12.7370 F291.509200
G01 X270.6737 Y13.5305 U270.6737 Z13.5305 F282.197500
G01 X270.8309 Y14.3845 U270.8309 Z14.3845 F276.384500
G01 X270.8310 Y15.2591 U270.8310 Z15.2591 F274.414600
G01 X270.6739 Y16.1131 U270.6739 Z16.1131 F276.384400
G01 X270.3681 Y16.9067 U270.3681 Z16.9067 F282.202600
G01 X269.9298 Y17.6036 U269.9298 Z17.6036 F291.498700
G01 X269.3817 Y18.1738 U269.3817 Z18.1738 F303.458500
G01 X268.7508 Y18.5947 U268.7508 Z18.5947 F316.424200
G01 X268.0654 Y18.8520 U268.0654 Z18.8520 F327.826500
G01 X267.3534 Y18.9386 U267.3534 Z18.9386 F334.631100
G01 X266.6414 Y18.8522 U266.6414 Z18.8522 F334.628200
G01 X265.9560 Y18.5951 U265.9560 Z18.5951 F327.832400
G01 X265.3249 Y18.1744 U265.3249 Z18.1744 F316.421300
G01 X264.7766 Y17.6044 U264.7766 Z17.6044 F303.452800
G01 X264.3382 Y16.9076 U264.3382 Z16.9076 F291.509300
G01 X264.0322 Y16.1141 U264.0322 Z16.1141 F282.197500
G01 X263.8749 Y15.2601 U263.8749 Z15.2601 F276.384500
G01 X263.8748 Y14.3855 U263.8748 Z14.3855 F274.414600
G01 X264.0319 Y13.5315 U264.0319 Z13.5315 F276.384400
G01 X264.3377 Y12.7379 U264.3377 Z12.7379 F282.202600
G01 X264.7760 Y12.0409 U264.7760 Z12.0409 F291.498700
G01 X265.3241 Y11.4708 U265.3241 Z11.4708 F303.458300
G01 X265.9551 Y11.0499 U265.9551 Z11.0499 F316.424300
G01 X266.6405 Y10.7926 U266.6405 Z10.7926 F327.826600
G01 X267.6423 Y10.6708 U267.6423 Z10.6708 F237.817000
G01 X267.3529 Y10.2023 U267.3529 Z10.2023 F435.819200
G01 X267.3529 Y10.0868 U267.3529 Z10.0868 F2077.922000
G01 X267.6058 Y9.5889 U267.6058 Z9.5889 F429.785400
G01 X257.0611 Y9.5000 U257.0611 Z9.5000 F22.759530
G01 X246.7614 Y9.5350 U246.7614 Z9.5350 F23.301330
G01 X236.4622 Y9.6776 U236.4622 Z9.6776 F23.300620
G01 X226.0963 Y9.9174 U226.0963 Z9.9174 F23.146740
G01 X226.1765 Y10.4157 U226.1765 Z10.4157 F475.544600
G01 X200.3877 Y23.0064 U200.3877 Z23.0064 F8.362891
G01 X200.4306 Y23.3416 U200.4306 Z23.3416 F710.128800
G01 X201.5919 Y23.4826 U201.5919 Z23.4826 F205.149600
G01 X202.4762 Y23.8143 U202.4762 Z23.8143 F254.115500
G01 X203.2884 Y24.3558 U203.2884 Z24.3558 F245.879300
G01 X203.9920 Y25.0873 U203.9920 Z25.0873 F236.444500
G01 X204.5533 Y25.9795 U204.5533 Z25.9795 F227.683800
G01 X204.9443 Y26.9936 U204.9443 Z26.9936 F220.817700
G01 X205.1451 Y28.0838 U205.1451 Z28.0838 F216.507900
G01 X205.1452 Y29.1998 U205.1452 Z29.1998 F215.044100
G01 X204.9446 Y30.2901 U204.9446 Z30.2901 F216.507300
G01 X204.5538 Y31.3042 U204.5538 Z31.3042 F220.818500
G01 X203.9926 Y32.1965 U203.9926 Z32.1965 F227.682200
G01 X203.2891 Y32.9282 U203.2891 Z32.9282 F236.445900
G01 X202.4771 Y33.4699 U202.4771 Z33.4699 F245.878500
G01 X201.5929 Y33.8018 U201.5929 Z33.8018 F254.115300
G01 X200.6730 Y33.9136 U200.6730 Z33.9136 F258.997900
G01 X199.7531 Y33.8020 U199.7531 Z33.8020 F258.997900
G01 X198.8689 Y33.4703 U198.8689 Z33.4703 F254.115300
G01 X198.0567 Y32.9289 U198.0567 Z32.9289 F245.879600
G01 X197.3531 Y32.1973 U197.3531 Z32.1973 F236.444200
G01 X196.7918 Y31.3051 U196.7918 Z31.3051 F227.683900
G01 X196.4007 Y30.2910 U196.4007 Z30.2910 F220.818400
G01 X196.2000 Y29.2008 U196.2000 Z29.2008 F216.506700
G01 X196.1999 Y28.0848 U196.1999 Z28.0848 F215.044100
G01 X196.4005 Y26.9946 U196.4005 Z26.9946 F216.508500
G01 X196.7913 Y25.9804 U196.7913 Z25.9804 F220.817800
G01 X197.3525 Y25.0881 U197.3525 Z25.0881 F227.682400
G01 X198.0560 Y24.3564 U198.0560 Z24.3564 F236.445500
G01 X198.8680 Y23.8148 U198.8680 Z23.8148 F245.878800
G01 X199.7522 Y23.4828 U199.7522 Z23.4828 F254.115300
G01 X200.7855 Y23.3573 U200.7855 Z23.3573 F230.568500
G01 X200.6725 Y22.8673 U200.6725 Z22.8673 F477.320000
G01 X226.5049 Y10.2554 U226.5049 Z10.2554 F8.348793
G01 X226.2953 Y9.9117 U226.2953 Z9.9117 F596.222100
G01 X215.8654 Y10.2397 U215.8654 Z10.2397 F22.999550
G01 X205.5677 Y10.6405 U205.5677 Z10.6405 F23.288450
G01 X195.2703 Y11.1108 U195.2703 Z11.1108 F23.282690
G01 X184.9695 Y11.6443 U184.9695 Z11.6443 F23.267770
G01 X171.7679 Y12.7189 U171.7679 Z12.7189 F18.119720
G01 X171.5450 Y12.9600 U171.5450 Z12.9600 F730.975500
G01 X171.5358 Y16.0394 U171.5358 Z16.0394 F77.936210
G01 X158.5268 Y16.5646 U158.5268 Z16.5646 F18.433480
G01 X158.4217 Y13.3377 U158.4217 Z13.3377 F74.330920
G01 X157.9272 Y13.3532 U157.9272 Z13.3532 F485.075700
G01 X133.4924 Y15.0863 U133.4924 Z15.0863 F9.797448
G01 X112.8995 Y16.7617 U112.8995 Z16.7617 F11.616120
G01 X92.3078 Y18.5832 U92.3078 Z18.5832 F11.609850
G01 X71.4809 Y20.5674 U71.4809 Z20.5674 F11.471620
G01 X71.2610 Y20.8132 U71.2610 Z20.8132 F727.589200
G01 X71.4293 Y31.3562 U71.4293 Z31.3562 F22.761070
G01 X62.5073 Y21.3521 U62.5073 Z21.3521 F17.903910
G01 X62.3280 Y21.2844 U62.3280 Z21.2844 F1252.723000
G01 X51.1196 Y22.6488 U51.1196 Z22.6488 F21.255540
G01 X30.5326 Y24.9005 U30.5326 Z24.9005 F11.588750
G01 X9.9418 Y27.3156 U9.9418 Z27.3156 F11.576290
G01 X0.0000 Y27.3156 U0.0000 Z27.3156 F24.140610
G01 X0.0000 Y0.0000 U0.0000 Z0.0000 F17.572360
(Arret de la chauffe)
M5
(Fin du programme)
M2
Pour les axes X Y OK mais pour U et F ?
Es ce que grbl support M5 M2 M0 les G aussi ?
A quel endroit il faut modifier dans le programe grbl ?
Merci d'avance de vos réponse
Cordialement Philppe
Bonjour matphil861
Les informations sont ici.
Cordialement
jpbbricole
