OWENlab:
grazie Ratto! ho provato con i tuoi file e sembra funzionare!! il file con i limiti disegna un quadrato giusto, il leone invece è uno scarabocchio XD ma penso sia dovuto al fatto che la matita non interrompe mai la traccia!!
ma anche a voi l'area utile è poco + di 2cm x lato? speravo di arrivare almeno a 3/4
Io non arrivo a più di 3.5cm....
Il leone a me viene benee.....
Con i laser a luce visibile il problema del colore della superficie da bruciare è conosciuto, proprio per questo si usano i laser IR, perchè incidono anche il pexiglas. Ma questo laser IR sono pericolosi molto più di quelli a luce visibile e anche i riflessi possono fare danno.
Purtroppo io ho dovuto abbandonare tempo a dietro la mia esperienza con i laser, perchè mi sono reso conto che gli IR sono necessari, e non basta comprare qualche cinesata da 1W per pensare che funzioni, conta tantissimo il fuoco e anche la divergenza intrinseca del laser, conta la dimensione dello spot che dipenda dalla lente e dal laser. Spot molti piccoli si ottengono a costi alti, con ottiche costose e precise. Lo spot deve essere il più piccolo possibile per tanti motivi:
Poca potenza concentrata in una superficie di 1/10 di millimetro ha potere maggiore di un laser di potenza doppia con spot di 0.5mm.
Uno spot di 1/10 mi permette di incidere con risoluzione minima di 1/10 mm.
Putroppo i costi di tali laser per me sono troppo alti. Tempo addietro trovai alcuni laser pulsati ad alta frequenza da 10W o anche più dal costo ancora ancora abbordabile 100/200/500 dollari, ma questi sono privi di lente e qui ci vogliono le lenti in vetro le meccaniche di precisione e gli occhiali di protezione non li considero sufficienti.
MauroTec:
Cercate laser YAG sulla baia.
Ciao.
Ti sfugge il progetto in se, a me e penso a noi tutti e creare una macchina che possa disegnare con un laser in versione fai da te, non una cosa industriale, se no me la compravo già fatta, prima di tutto divertimento e cultura se poi viene una cosa decente tanto meglio, non si può pensare a costruire già un macchinario industriale.
i Fratelli Wrigh quando hanno concepito la loro macchina voltante non hanno pensato a costruire una 747 ma un qualcosa che volasse anche per pochi metri, poi si sono migliorati nel tempo.
Aggiornamento...
disinstallato e reinstallato inkscape, reinserito il plug-in e tutto funziona!! o perlomeno con una matita scrive!
grazie 1000 a ratto per i file!!
questo è la mia struttura finita... ho utilizzato i case dei dvd per costruirla, ora inizia la fase 2... il famigerato LASER!!
ho recuperato quello del masterizzatore dvd 16X, funziona e volevo provare a collimarlo usando l'ottica di un laser cinese tipo puntatore.... sto facendo una ca**ata?
e domandone da 1000$ ho notato che con qualunque lente provi a collimare il laser, il puntino è + o - grande sull' area di lavoro in base a quanto lo tengo alto... ora il mio dubbio è questo... per avere un fascio laser efficiente, mi basta metterlo ad un altezza adeguata in modo che il puntino sia il + piccolo possibile, o come penso sulla distanza il fascio laser perde potenza?
OWENlab:
Aggiornamento...
Bene.
Prego
Se l'ottica è scadente i risultati sono pessimi, comunque tentar non nuoce "di solito" solo che con questi aggeggi pericoli per la salute non ci scherzerei usando porcheria di dubbia provenienza....
Se guardi indietro puoi trovare i link a kit di ottiche buone a mio avviso che non costano molto
Più il laser è distante dal pezzo da incidere più la potenza diminuisce ma... se ti guardi il principio ottico della lente lei non fà altro che concentrare la luce in uno spazio con angolo contrario rispetto a quello dell'apertura del laser, ora te devi avvicinare il più possibile il laser al pezzo e spostare la lente adeguatamente in modo da far si che la luce del laser sia il più possibile concentrata in un puntino piccolissimo (anche come collimare il fascio è scritto nelle pagine addietro comunque....)
Piano pianino riuscirò anche io a costruirmi la mia piccola cnc... Una considerazione sul laser: Ho provato ad aumentare piano piano la corrente di alimentazione del laser, oltre una certa corrente il laser si rompe e non riesce più ad emettere luce.Pensavo di alimentare il laser ad impulsi come si fa per i led infrarossi dei telecomandi in modo da fargli passare più corrente.Appena riesco a fare delle prove vi posto i risultati.
Una domanda: come arduino si può usare anche la versione mega 2560?Grazie
Puoi usare la mega a patto di ricompilare il sorgente per quel micro, per quanto riguarda il laser ci sono dei parametri fissi da rispettare sennò lo rompi anche usandolo impulsivamente, se non ti attiene al datasheet butti dei soldi....
ho i limit ma mi scoccio di metterli che poi in teoria sono 6 o mi sbaglio?
io carico l'hex poi come faccio a impostare che z dista tot cm dall'asse x?
che fa scende a caso l'asse z?
Io non uso gbrl xD
Comunque io non ho impostato nulla e non ho messo gli switch, nel mio gcode interpreter se arrangia da solo il gcode sender a non far andare fuori dai bordi la cnc
Ciao Mad,
su GRBL se da console mandi un "$", puoi cnfigurare il firmware.
In ogni caso, ci son comandi gcode con cui "registrare" il punto 0 per ogni asse.
pitusso:
Ciao Mad,
ecco doveva esserci un modo, mmm hai una lista dei comandi?
e impostabile anche la distanza dell'asse Z all'oggetto?
Ciao Mad,
dopo recupero, anche se a memoria si utilizzava di fatto 1 comando per lo 0, e poi le restanti configurazioni si facevano direttamwente da menu del fw.
Cmq si tratta di gcode standard:
e dovrebbe/potrebbe essere un comando del genere:
G28 X0 Y0
a permettere di settare come punto 0 di x e y quello attuale.
e qui una piccola guida sulla configurazione di GRBL:
Cmq nel plugin per inkscape utilizzato con le mini laser engraver, non viene gestito Z (se non accensione /spegnimento utensile=laser) in quanto quell'asse non è previsto si muova.
aggiornamento, dopo mesi che aspettavo mi è arrivato il motor shield cinese ora posso iniziare il progetto, mmha nel fratempo mi sono deciso ad affrontare una spesa diversa e il cnc lo faccio un pelo più serio e di dimensioni molto più grande. Vi segnalo la rivista numero 163 di elettronica in dove c'è un articolo dedicato ha leser dei dvd e su come si utilizzano con qualche accenno su le lenti da utilizzare.
ma il comando dell'asse z potrebbe essere usato per "dimmerare" la potenza del laser in modo che oltre al taglio si possano anche fare dei bassorilievi
P.S.
i laser dei dvd vanno bene solo per giocarci qualche minuto (potenza bassa e difficili da collimare) poi ti rompi subito perchè ci si fà ben poco, lasciali perdere se vuoi fare qualcosa di serio, stesso discorso per quelli dei blu ray.
BrainBooster:
P.S.
e un discorso che ho già portato avanti, posseggo anche laser da 1w ma il problema di collimare il laser lo hai anche con quelli da 50w quindi per cui se impari con quelli bassi dopo e tutto un altro dire con quelli potenti
Aggiornamento finale, credo che questo progetto e ben che finito e funzionante, sono riuscito a far funzionare abbastanza bene il tutto tranne il laser che ne ho bruciati un po troppi, il prossimo passo e quello di realizzarne uno un po più serio
Io ho quel laser nella CNC grossa, ti conviene usare un laser IR per provare ad incidere il PR ma secondo me non concludi nulla,in quanto quando usi il laser anche se collimato quando lo porti a potenza di taglio o incisione fa talmente tanta luce che viene riflessa ovunque e incideresti a caso..
Ciao ragazzi, mi accodo in questo progetto chiedendovi aiuto intellettuale!
Stavo pensando di fare la cnc laser utilizzando la meccanica di una stampante, sol oche mi sorgono dei dubbi..
Ma il passo degli stepper?
come faccio a impostarli' o devo seguire degli standard?
es. con 1 giro di stepper il piano di lavoro si muove di tot... stessa cosa per il movimento del "Pennino" laser.
