Collegamenti motore passo passo + info varie (neofita)
Ciao a tutti, ho già scartabellato il forum imparando un po' di cose interessanti e finora a me sconosciute, però siccome sono alla mia prima esperienza con Arduino e totalmente a digiuno di nozioni legate a questo mondo ho ancora dei dubbi legati alla "specificità" del progetto e vi chiedo quindi di darmi una mano :wink:
In pratica ho bisogno di un motore che mi faccia un tot scatti ogni tot secondi/minuti, che mantenga la posizione e che dopo un tot di scatti ripeta il "percorso" nel senso opposto. Per questo ho capito che ho bisogno di un motore bipolare e (grazie wikipedia :sweat_smile:) non da azionare a scarica capacitiva.
L'Arduino in questione è un Arduino uno che mi darà un amico mentre per il motore pensavo a questo visto che dovrà spostare e mantenere in posizione un peso di quasi due etti http://www.robot-italy.com/it/catalogsearch/result/?q=42BYGHM810%20NEMA-17%20Bipolar%2048mm%20Stepper
Se ci fosse qualcosa di più adatto ditemelo grazie :slight_smile:
I dubbi sono:
-di cosa ho bisogno per collegarlo ad Arduino?
-ho bisogno di un alimentatore esterno per il motore o collegandolo ad Arduino a sua volta collegato al PC si muoverà senza problemi?
-una volta programmato il movimento è possibile creare un piccolo circuito per fargli eseguire sempre e solo in loop quella sequenza di "scatti" e renderlo indipendente da Arduino?
-il movimento sarà qualcosa del tipo "10 scatti in senso orario ogni 2 minuti per 8 ore, 10 scatti in senso antiorario ogni 2 minuti per 8 ore, di nuovo orario, antiorario, ..." con ovviamente i valori da definire; è qualcosa di complesso o partendo sì da zero ma mettendomi sotto è fattibile in breve tempo?
Grazie mille in anticipo, mi rendo conto che le richieste saranno molto banali ma è la prima volta che mi cimento in un lavoro del genere :wink:
Il motore menzionato é da 2,4V e 2,4A. é un po poco opportuno.
Per pilotare un motore passo passo serve un circuito che lo fa.
Arduino da solo la direzione e un segnale per ogni passo.
I circuiti con il A4988 regge solo 2A. Percui quel motore indicato avrá un po meno forza (ca 20% in meno) di quella nominale.
Serve un alimentatore per 12V e limitando la corrente del motore a 2A hai bisogno di ca 3A.
Hai bisogno di arduino che da i comandi quando e come vuoi che si muove.
Ciao Uwe
Quindi se ho capito bene in aggiunta ad Arduino anche solo per delle prove avrò sempre bisogno di un circuito da interporre tra Arduino e il motore e comunque non potrò mai prescindere da Arduino?
Parlando di esempi pratici:
Metti che devo fare un prototipo di un oggetto che ha bisogno del movimento di questo motore, per il prototipo ho bisogno di Arduino + circuito + motore?
Dovessi iniziarne una piccola produzione questo oggetto avrà sempre bisogno di un Arduino al suo interno o posso limitarmi a un circuito con un piccolo processore nel quale entra corrente e questo dà le indicazioni al motore?
Sí serve sempre Arduino, circuito di pilotaggio e motore.
Puoi sostituire Arduino con un circuito Tuo dove c'é solo il microcontroller e pochi componenti elettronici. (vedi "Arduino standalone" ) Puoi anche usare altri microcontrollori della serie ATmega o ATtiny che hanno meno piedini/perfierica/memoria integrata.
Ciao Uwe
Ok grazie :wink:
Avete un link da suggerirmi per l'acquisto del circuito di pilotaggio per un progetto del genere quindi per un motore bipolare con 4 cavi?
Il programma va scritto in Assembly?
Nessuno che sappia linkarmi qualcosa di specifico? :wink:
vai su mauroalfieri.it fai una ricerca sul blog e troverai TUTTE le risposte!!
Dema:
Ok grazie :wink:
No, non conosco circuiti di pilotaggio che possano pilotare 2,4 A. Puoi usare un circuito con un A4988 e limitare la corrente a 2A oppure cercarti un altro motore. Hai cercato su http://www.robot-italy.com dove vuoi comprare anche il motore?
Perché chiedi di assembler?
Ciao Uwe
Grazie per la dritta del blog!
Chiedevo di assembler perché non sapevo c'entrasse qualcosa :grin:
Il punto del circuito di pilotaggio è che non ho idea di quale prendere e se ci sono o meno differenze :~
Purtroppo ne so davvero poco =(
Di quanti gradi deve girare il motore?
Forse anche un servo motore potrebbe bastarti se l'angolo tra andata e ritorno non è troppo ampio. Di solito i servo vanno da -90° a +90°
I gradi sono relativamente importanti perché poi posso sempre aggiustare con una corona che utilizzerei e disegnerei da zero, certo è che un conto sarebbero 20° come alcuni passo passo economici un altro 90° che sono troppi.
Il punto è che mi pare che il servo non mantenga la posizione quando non gira, oppure sì?
Perché a me servirebbe tenere un oggetto sospeso a differenti altezze e muoverlo a scatti in un senso e nell'altro o su e giù.
