Ciao ragazzi!
Volevo sapere se era possibile utilizzare un' "uscita" di un relè per entrare in un pin digitale di arduino; in pratica vorrei trasmettere un segnale HIGH o LOW ad arduino usando il contatto n.o. del rele, ma ho paura di bruciare l'ingresso.
Io volevo usare il +5 sul contatto comune e dal contatto n.o. proseguire verso arduino, inserendo una resistenza da 10Kohm appena prima del pin
Gli ingressi logici di Arduino accettano da 0 a 5 V, per cui puoi collegare direttamente il +5 all'ingresso.
E' consigliabile una resistenza da 5/10 K verso massa per non avere l'ingresso fluttuante a circuito aperto.
Ciao
Alberto
... ed in serie ai tuo +5V, per sicurezza, una resistenza da circa 330Ω (... o quello che hai di più prossimo, ma maggiore).
Guglielmo
ok ragazzi!
siete sempre mitici e precisi
