SukkoPera:
Se è quella di greiman sì, non ho presente quale ci sia nel LM e non ho ancora sistemato Il Mac :(.
Nel Library Manager NON né è presente alcuna. C'è la SD standard nell'IDE.
Guglielmo
SukkoPera:
Guglielmo
Ok, capito.
Senti gpb, mi pare che qua siamo largamente off-topic. Forse è un po' precoce farlo, ma non sarebbe meglio splittare i post in un thread dedicato a Webbino?
SukkoPera:
Concordo ...
... dovrei capire QUALI post separare, perché sono un'po inframmezzati ed alcuni servono a questa discussione ... :
Qualche idea ?
Guglielmo
Dall'88 in poi direi quasi tutti, tranne quelli di As e toto. Prima di quelli almeno quelli di pablos e le mie risposte e quelle di As.
Uff ... la gestione di "split" e "merge" di questo forum è ... a dir poco "farragginosa" ... :o
Se faccio "Split", mi crea un nuovo thread, se faccio "Merge" mi lascia comunque una riga di riindirizzamento bloccata e non cancellabile ... non so, non vorrei riempire questa sezione di porcheria.
Vedo quello che riesco a fare ... :
Guglielmo
Allora bisogna che vi mettete d'accordo
Post n°3 di gpb01 indica il link che ho scaricato
Post n°88 mio con succesiva conferma di sukko del link che ho scaricato
Poi esce un allegato che arriva non si sa da dove ....
Ca le nu burdell ... quindi resetto tutto ...
sono niubbo, cerco una libreria per fare un web server mi consigliate la webbino, ok ... accetto il consiglio, mi date un link internet da dove scaricarla?
Si parla di W5100 ... poi w5500, una va l'altra no
Io ho una 5100, non voglio leggere 700 post e scaricare allegati .. come devo fare?
Nulla ... viene un casino ... o lo split uno lo fa subito o andare a pescare post uno qui ed uno li ... è un disastro.
Conviene lasciare qui tutto come è, Sukko, apri tu un nuovo thread dedicato a Webbino in cui spieghi cosa è, il link esatto dove scaricarlo, ecc. ecc. e ... la discussione la continuiamo di là ...
Guglielmo
pablos ...
... il link alla libreria è QUESTO, ma NON supporta il W5500 dato che l'implemnetazione l'ho fatta io ed è al momento SOLO nell'allegato che ti ho indicato.
Guglielmo
OK gpb, allora lo faccio appena il mio Mac è nuovamente agibile, sperando di rilasciare la 1.0.
@pablos: Il link era corretto, davo per scontato che poi selezionassi il branch giusto :D. Segui il link di gpb qua sopra e scarica lo zip (o, ancora meglio, clona il repository). Ti accorgerai subito che la libreria ha la struttura 1.5, se è così è quella giusta. Al momento non siamo ancora a una release stabile, per cui ci vuole un po' di "interpolazione" ;). Comunque se non ti serve il supporto Wiz5500 è finita lì.
E si, meglio fare una discussione solo per la Webbino .. saggia idea
Il povero Toroter se no si ingarbuglia non poco
Se vuole elimino i miei post, tanto alla fine non ho concluso niente
gpb01:
pablos ...
... il link alla libreria è QUESTO, ma NON supporta il W5500 dato che l'implemnetazione l'ho fatta io ed è al momento SOLO nell'allegato che ti ho indicato.Guglielmo
ok fatto, funziona grazie
Volevo chiedere un altro cosa, sono riuscito a inserire sullo sketch che avevo l'ip fixed partendo dall'esempio di sukkopera, adesso vorrei integrare la possibilità di comandare due relay, mi aiutate a configurare? ho visto l'esempio di sukkopera ma non riesco ad integrarlo sul mio sketch. inoltre lo vorrei fare funzionare dalla stessa pagina .htm su cui leggo i valori integrandolo sui pulsanti che vedete in immagina.
Ascolta tototer, se vuoi fare tutte quelle cose, hai l'atteggiamento sbagliato. Non puoi arrenderti ad ogni difficoltà e chiedere a qualcun altro che faccia il lavoro al tuo posto. Devi capire come funziona Arduino, le basi della programmazione e del C. Non bastano 5 minuti per tutte queste cose, ma è tempo ben impiegato: una volta che hai capito i fondamenti, il resto viene da sé e l'autonomia che ne consegue ti porterà dove vorrai.
SukkoPera:
credo che siamo tutti sul forum per la stessa passione, ce chi è più indietro ce chi è più avanti. chiedere aiuto significa chiedere di imparare. cercare una mano da un maestro, da uno più esperto.
Sì, ma chiedere aiuto non è "Qualcuno può farmi questa cosa?" "E quest'altra?" "E quest'altra ancora?". È "Ho fatto questo sketch ma non compila dando l'errore X, dove sbaglio?".
ok ci siamo, capisco quello che vuoi dire, ma considera che è pure un problema di mancanza di basi sulla programmazione. comunque sensore corrente continua ok.
mi dai una dritta per aggiungere al tuo web server il comando per 1 relay?
io ho uno sketch dove lo comando con /?on ed /?off ho provato ad integrarlo con il tuo web server ma vanno in contrasto perche richiamando la libreria ethernet.h è come se creasse un altro web server e se metto la stessa porta cioè 8000 fa in crash tutto
Guarda l'esempio LedControl, te l'avevo anche già suggerito.
Sì è meglio se provi fino allo sfinimento e poi se non ci riesci proprio chiedi aiuto All'inizio ti ho integrato quelle cose e ti ho dato una mano, ma anche questo è darti una mano, come hanno fatto anche altri qui. Si tratta solo di dichiarare al posto giusto una variabile, non devi mettere nella Pstring tutto il ciclo for. Ragiona su questa frase Poi ci sono gli esempi di Sukko che sono molto ben spiegati
Ciao!
