Bonjour à tous. J'ai 74 ans et Je débute avec Arduino-Uno.
J'ai fabriqué un système de bacs / bassin à poissons pour aquaponie avec un système à marée. Ça fonctionne. Mais je veux contrôler le cycle de marées avec un Arduino qui contrôle une pompe électrique de 5 m3 /Heure.
Voici le sketch qui présente un curieux défaut sur ma paillasse.
Le cycle se lance mais ente deux durées, il y a une commutation courte et aléatoire du relais . Je sèche la-dessus depuis deux mois! Si quelqu'un avait une idée?
* modifié pour etre remplacé par un relais avec transistor : etat 1: la pompe tourne
* etat 0 la pompe s'arrete
// Déclaration des variables globales
int pinPompe = 4; // Broche de sortie du signal de contrôle pompe
int bp = 2; // Broche d'entrée du bouton poussoir
int duree = 5; // Nombre de sec pendant lesquelles la pompe va tourner pour un recyclage de l'eau : à adapter empiriquement selon la capacité du Bac (200l) et du débit pompe
unsigned long dureeCycle = 30; // Nombre de sec séparant 2 recyclages, équivaut ici à 1h, 3600 secondes
// la pompe est remplacée provisoirement par une ampoule de 60 watt. la duree et la durée cycle sont reduites pour le temps de la mise au point. La pompe fait 1Kw pour 4600l/heure
pinMode(pinPompe, OUTPUT);
pinMode(bp, INPUT);
// L'interruption int.0 écoute la broche 2 de l'Arduino Uno
// Déclenche une interruption lorsque le signal bp est à l'état BAS (bouton poussoir appuyé)
attachInterrupt(0, startPompe, HIGH);
// Initialise la commande Pompe
digitalWrite(pinPompe, LOW);
* Boucle principale
digitalWrite(pinPompe, HIGH);
attendre(duree);
attendre(dureeCycle);
actionnePompe();
* * Pompage pendant la duree en millisecondes
void actionnePompe()
digitalWrite(pinPompe,HIGH);
attendre(duree);
digitalWrite(pinPompe,LOW);
* Actionne la pompe et l'arrête si le bouton poussoir est relâché
void startPompe()
// Si on arrête d'appuyer sur le bouton
if (digitalRead(bp) == LOW) {
* Attendre n secondes
* @param unsigned long duree : nombre de secondes à attendre
* @return void
void attendre(int duree)
int loops;
int count = 30;
int reste = (duree%count);
loops = floor(duree/count);
for (int i=0; i < loops; i++) {
delay(count*1000);
// delay(duree);
delay(reste*1000);
}saisissez ou collez du code ici
A la fin de la fonction boucle, la fonction actionnePompe met la pompe en marche pendant un certain temps puis s'éteint. La fonction de boucle est ensuite appelée à nouveau et remet immédiatement la pompe en marche quelques microsecondes plus tard. C'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez des effets étranges.
Je pense que tu n'as pas besoin d'une interruption pour gérer un bouton. Tu devrais écrire ton code comme une machine à états, il s'y prête bien.
Par contre, en lisant le code, j'ai du mal à voir l'enchainement des états et les causes de changements d'états. Peux-tu faire un schéma (sur papier) qui montre mieux ça ?
J'ai essayé ceci (mais j'ai peut-être mal compris les tâches du code) :
unsigned long duree = 5; // Nombre de sec pendant lesquelles la pompe va tourner pour un recyclage de l'eau : à adapter empiriquement selon la capacité du Bac (200l) et du débit pompe
byte state = 0;
byte prevState;
unsigned long duration;
unsigned long chrono = 0;
pinMode(bp, INPUT_PULLUP); // cablage : bp - bouton - GND
duration = duree;
Boucle principale
switch (state) {
case 0: // Attente durée
if (millis() - chrono > duration) {
duration = dureeCycle;
chrono = millis();
state = 1;
prevState = 0;
state = 2;
case 1: // Attente dureeCycle
duration = duree;
chrono = millis();
state = 0;
prevState = 1;
state = 2;
case 2: // Attente bouton relâché
if (digitalRead(bp) == HIGH) {
state = prevState;
voilà le chronogramme.... pendant thêta, la pompe tourne (en fonctionnement normal thêta devrait durer 30 minutes, l’opération se répète toutes les 6 heures, le temps du remplissage plus le temps du vidage par siphon automatique). l'interruption étant là pour l’amorçage initial de la pompe par adjonction d'eau en cas de désamorçage ou de mise en route initiale...
Ok, si je comprends bien, on a une période de 40 secondes pendant laquelle la pompe tourne 7 secondes et reste arrêtée 33 secondes. Et pendant cette période, on peut relancer la pompe en gardant le bouton appuyé (un certain temps).
Je pense que c'est ce que j'avais compris et tenté de programmer : j'ai mis 3 états
0 : correspond aux 7 premières secondes (5 dans le code) pendant lesquelles la pompe tourne
1 : les 33 autres secondes (30 dans le code) pendant lesquelles la pompe est arrêtée
2 : on a appuyé sur le bouton, la pompe est lancée, et on attend que le bouton soit relâché.
Il y a juste une petite modification à faire (un LOW qui passe en HIGH) :
unsigned long duree = 7; // Nombre de sec pendant lesquelles la pompe va tourner pour un recyclage de l'eau : à adapter empiriquement selon la capacité du Bac (200l) et du débit pompe
unsigned long dureeCycle = 33; // Nombre de sec séparant 2 recyclages, équivaut ici à 1h, 3600 secondes
byte state = 0;
byte prevState;
duration = duree;
Boucle principale
switch (state) {
chrono = millis();
state = 1;
// digitalWrite(pinPompe, HIGH);
prevState = 0;
state = 2;
duration = duree;
chrono = millis();
state = 0;
prevState = 1;
state = 2;
state = prevState;
Les blocs case sont un peu longs, il faut peut-être les mettre entre accolades si ça ne fonctionne pas correctement.
bonsoir,
Merci pour votre attention et pour le sketch.
Pour le chronogramme, si j'ai mis des secondes (durée : 5 à 7 secondes(en fonction une trentaine de minutes!), périodicité 40 secondes (en fonction ce seront des heures jusqu'à 6 heures!) c'est pour essayer les boucles en me servant de la fonction "serial begin()" pour vérifier les durées car attendre jusqu'à 4 heures c'est perdre du temps! ces valeurs ont leur importance car les variables devront etre déclarées en "unsigned long" et pas en "integer"
bon, pour le sketch que vous proposez si il passe sans erreur à la compil, à l’exécution, on observe un bouclage très rapide. je ne trouve pas l'origine du problème...
donc je cherche et je teste encore et encore...
Au temps pour moi, tout est en millisecondes. Essaye de multiplier les valeurs par 1000 :
unsigned long duree = 7000; // Nombre de sec pendant lesquelles la pompe va tourner pour un recyclage de l'eau : à adapter empiriquement selon la capacité du Bac (200l) et du débit pompe
unsigned long dureeCycle = 33000; // Nombre de sec séparant 2 recyclages, équivaut ici à 1h, 3600 secondes
Bonjour!
Effectivement , il s'agit d'exprimer les valeurs durée et durée cycle en millisecondes!
Compil effectuée et binaire transféré , ça fonctionne comme prévu. Cependant, le bouton poussoir est sans effet: et Je ne voit pas bien pourquoi. Dans ma version avec l'utilisation d'une interruption , ça fonctionne. mais j'ai une commutation parasite dont je ne trouve pas l'origine....
(en fait ce sketch sur arduino est destiné à remplacer un minuteur 24h heures "theben timer" , lequel se programment par intervalles de 1/4 heure, ce qui convient pas))
pas tout à fait comme ton câblage.
J'ai un inter à bascule à microswitch d'alternat radio (origine aéronautique). Point commun sur le 2 , point travail sur le ground, et l'autre repos sur un +. Ce qui fait que quand j'appuie dessus j'ai la mise de l'entréee 2 à la masse sinon on est au +.
J'ai remplacé par un fil dupont. et à la mise au ground de l'entrée 2 . Il y a une commutation mais avec une boucle du proghramme. Et la durée de commutation correspond à la durée de 7 secondes.
Ce n'est pas ce que je veux avoir car ce que je recherche c'est une commutation, tant que le contacts reste etabli. contact qui peut aller de 1seconde jusqu'à plusieurs minutes. ce que j'obtiens avec mon propre sketch avec la fonction interruption(0)
en faisant comme tu l'indiques, j'observe un très faible allumage de la led témoin du relais. le temps de commutation est trop faible pour exciter convenablement le relais
Désolé, mais je ne connais pas cet interrupteur. Mon code suppose un bouton poussoir : il détecte un appui sur le bouton poussoir et allume la led tant que le BP est enfoncé.
C'est ce qui est écrit dans ton code tout en haut :
Si l'inter fonctionne autrement, c'est normal que tu n'obtiennes pas ce que tu attends...
c'est équivalent! voici ce à quoi ça ressemble!
on appuie sur la palette dans le bon sens et le microswitch établit le contact tant que le doigt reste appuyé!
ce type d'interrupteur de tres haute qualité et peu courant est utilisé sur avions pour la radio , pour des intervallomètres pour photo aérienne, etc!
dans ce qui nous concerne, lors de l'appui, le contact entre le
et le ground fait apparaître un très faible allumage de la led du relais sans déclenchement de celui ci... problème de boucle, de temporisation ? de millis()? bref c'est pas ca! : ca devrait rester allumé tant que le contact reste etabli avant de repartir dans le cycle normal de service au relachement du contact!
Salut,
pas du tout convaincu! ce n'est pas une question de bruit du a un contact transitoire mais une question de bouclage sans prise de contrôle par appui sur un quelconque contact!
je pense que la solution initiale par utilisation d'une interruption est plus adaptée...
