commande electrovanne à partir d'une balance
Bonjour,
Je souhaite utiliser une balance pour remplir des pots.
Le principe, sur la balance je pose un pot remplit au poids désiré, et j'appui sur un bouton tare. Lorsque je lance le process, j'appui sur un autre bouton et une électrovanne s'ouvre pour remplir le pot.
Quant le pot est plein, l'electrovanne se ferme, est attent un nouvel odre de remplissage.
Que pouvez-vous proposer?
Je ne connais rien à l'arduino et à la programmation, mais je suis téchnicien et la soudure le câblage ne me dérange pas.
Merci d'avance pour votre réponse
Un HX711 + capteur :
Ces projets montrent des exemples de fixation mécanique.
Les capteurs sont disponibles pour des poids maximum très variés.
Bonjour
efficacité, faible coût.... + autre avantage de cette solution : nombreux sont sur ce forum ceux qui l'ont mise en oeuvre (pesage de ruches par exemple)
Pour la commande de l'électrovanne une interface de puissance est à prévoir, à dimensionner d'après lses caractéristiques de l'électrovanne choisie.
