Bonjour à tous,
Je me prends le chou depuis midi sur un sujet qui fonctionnait. Mais pour une raison que j'ignore que j'arrive pas à lire une veleur sensée sur A1.
J'ai l'équivalence d'un arduino Zero, avec un pice SAMD21 M0.
J'ai suivi ce schéma https://github.com/wrybread/weewx-ArduinoWeatherStation/tree/master#wiring-and-setup
Ma carte a une petite particularité. Elle possède a PCF8574 (extender de broche) et mon anemomètre est alimenté via la broche 0 du PCD8574. Je passe a broche 0 pour l'alimenté et quand la mesure est prise, je la passe à 0 et j'attends.1 seconde avant la prochaine mesure.
J'ai un anemomètre Devis. Je peux lire que la résolution du capteur de la direction du vent à 16 points. Chaque point faire 22.5°.
Donc
a 4 points, on est à l'est (90°).
a 8 points, on est au sud (180°)
a 12 point , on est au west
et a 16 point on a fait le tour et on se retrouve au nord.
Il est indiqé que le fils vert pour mesurer la direction du vert est en potentiometre de 22k. Il n'y a pas de besoin d'une résistence pullup.
Pour prendre mes mesures j'ai fait une petite librarire et un fichier ino.
Dans le setup, je définis la broche 14 (A0) pour la vitesse du vent et la broche 15 (A1) pour la direction du vent. Je l'ai passe dans mon constructeur
Puis je récupère ces valeur ici
Je passe ces valeurs dans variable privée. Puis dans begin(), je défini le mode des deux broches
Dans mon ino Line 74 à 79, j'allume une LED des que la mesure est prise et j'alimente mon capteur a passe HIGH la broche 1 du PCF8574 et j'appelle la fonction get_windDirectionDegree(true) . true est pour afficher les résultats
Mon problème est que la valeur mesurée à A1 est toujours presque identique
Qunad je tourne la flèche de l'anemomètre de gauche à droite (nord/est/sud/ouest), je devrait voir la valeur mesurée sur A1, augmenté de 0 à 1023. Ou plus tôt de 0 à 2048, puisque j'ai un analogResolution de 12 EcoAnemo/examples/calibration/calibration.ino at main · ecosensors/EcoAnemo · GitHub.
Dasn tous les cas, quelque soit la direction de ma flèche, j'ai toujours une valeur proche entrre 1700 et 2110....
Et la ca me dépasse.
Est-ce un semblant vous donnerait une indication sur une mauvaise façon de procéder?
