Comment programmer un 328P via un 32U4
Bonjour a toute si y à et a tous.
je suis sur un projet et je vais devoir faire des mise a jour via un serveur
ma carte dispose de deux ATMEGA, un 32U4 pour la gestion USB et autres BP, et un 328P pour la gestion d'un LCD en SPI.
quand la carte va se connecter au serveur pour voir si il y a des mises a jour, le 328P doit pouvoir etre programmé via le SPI du 32U4
je cale complet y a pas moyen de le faire , j'ai bien mis le ISP dans le 32U4 mais si je veux " televersser via un programmateur " du code dans le 328P, pas moyen
le cablage du SPI semble etre corect D13 du 32U4 a SCK 328P et D10 32U4 au RST du 328P
forcement j'oublie un truc
merci de votre futur aide
merci philippe
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
merci, je suis desolé, c'est certainement la premiere fois que je poste un message sur ce forum
merci philippe
je mets le retour de l'IDE
Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "Pololu A-Star 32U4"
Le croquis utilise 16648 octets (58%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets.
Les variables globales utilisent 1822 octets (71%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 738 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets.
G:\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CG:\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -carduino -PCOM4 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\arduino_build_80790/OLED_MODE_TEST_328P.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "G:\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM4
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 19200
     AVR Part                      : ATmega32U4
     Chip Erase delay              : 9000 us
     PAGEL                         : PD7
     BS2                           : PA0
     RESET disposition             : dedicated
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
     Timeout                       : 200
     StabDelay                     : 100
     CmdexeDelay                   : 25
     SyncLoops                     : 32
     ByteDelay                     : 0
     PollIndex                     : 3
     PollValue                     : 0x53
     Memory Detail                 :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
       flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : Arduino
     Description     : Arduino
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.18
     Topcard         : Unknown
     Vtarget         : 0.0 V
     Varef           : 0.0 V
     Oscillator      : Off
     SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
     Double check connections and try again, or use -F to override
     this check.
avrdude done. Thank you.
Je ne pourrais pas beaucoup t'aider mais dans les messages d'erreur j'ai lu ça:
Je me rappelle à mes débuts sur arduino j'avais voulu programmer, au moins une fois, en utilisant l'ISCP.
Et j'ai eu ce même message.
J'avais commandé un ATMega 328P vierge et j'ai reçu un ATMega 328 sans le P.
La signature n'est pas la même.
merci je vais chercher afin de resoudre mon probleme, j'ai un ami qui s'occupe du code et moi du hard
merci philippe
Il manque des signaux
Voir ici le chapitre " How to wire your boards"
https://docs.arduino.cc/built-in-examples/arduino-isp/ArduinoISP/?queryID=undefined
