Bonjour,
Je commence à utiliser le S2mini qui me plait au niveau adaptabilité et shields tout prêts.
Un peu de mal à configurer l'onglet outils car la doc wemos n'est plus à jour mais https://www.youtube.com/watch?v=0EhTZAWQWRQ m'a bien aidé.
Pas beaucoup de doc encore sur le web pour le S2
J'ai un message en fin de téléchargement
ERROR: ESP32-S2FH32 chip was placed into download mode using GPIO0.
esptool.py can not exit the download mode over USB. To run the app, reset the chip manually.
To suppress this error, set --after option to 'no_reset'.
Je ne sais pas où mettre le set etc..
Mais est-ce lié je n'ai rien dans le moniteur série
Il s'agit peut être d'une option a ajouter en fin de ligne à Esptool pour permettre à l'ESP32-S2 pour lancer l'exécution automatiquement après téléchargement
(avec son USB natif , l'ESP32-S2 n'a aps tout fait le comportement auquel les ESP32 nous ont habitué)
J'avais fait venir une carte Wemos S2 Mini par curiosité, c'est le moment de la tester !
Il ya même un mode DFU au programme, un USB MSC.....
S2
Affichage sur port série ?
Pour activer la communication série avec le PC si Serial.begin() dans le code ne suffit pas je tenterai en plus d'activer "USB CDC ON Boot" dans les options pour le "Type de carte ESP32S2 Module"
J'ai essayé le programme link sur une autre install d'arduino ide et pareil le même message qui demande de reset manuel et un set etc
C'est où exactement ?
Par ailleurs en setup
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("test");
Ne donne rien avec ou sans USB CDC on boot mais bloque le programme dans la S2mini .
Si on lance une nouvelle compil, la demande de l'ide de com cesse donc et le programme sur la S2 continue... une piste ?
Sans moniteur série dur dur de coder avec vérif
Une fois le programme chargé pourrais-je utiliser un https://fr.aliexpress.com/item/1005002900034680.html
voire pour tout faire ?
Si oui sur quelles pins Rx et Tx du S2 ?
Options IDE :
32S2 Dev Module
CDC on Boot : Enabled
MSC on Boot : Disabled
DFU on Booot : Disabled
Upload Mode : Internal USB
le code suivant fontionne , OK s'affiche en boucle dans le terminal série Serial.print OK par le port USB natif
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(15, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(15, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(15, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(5000);
Serial.println("OK");// wait for a second
Cerise sur le gâteau : après plusieurs manipulations des deux boutons pour basculer du mode Execution au mode Flashage et vice versa........le système est passé tout seul en mode flashage automatique. + démarrage automatique du programme une fois le flashage terminé !!
(les deux phases utilisent chez moi le même port : /dev/ttyACM0)
Si ESPTOOL manipule les signaux DTR & RTS, qu'il s'agisse d'un CH340 ou autre, ou d'un port USB natif, le code ne doit pas être différent.
Il utilise de toutes façons les méthodes setDTR() et setRTS() de PYTHON serial.
C'est transparent.
Options IDE :
32S2 Dev Module
On a bien un moniteur série fonctionnel
J'ai pas encore corrigé set etc..., ni avoir un mode programmation passant automatiquement mais avec tout cela je peux poursuivre mon projet.
Pour ces détails je vais analyser vos réponses bien sûr.
Une question les GPIO 39 et 40 sont respectivement TxD0 et RxD0 donc on doit pouvoir y connecteur un périphérique série je peux utiliser
HardwareSerial truc(1); ?
Enfin il m'a semblé que preferences a encore des problèmes avec les S2
39 et 40 ? pas forcément., sur une autre carte avec un ESP32-S2 j'ai vu RXD0 en GPIO38 et TXD0 en GPIO37 ou même GPIO43 et 44
Sur tous les ESP32 on peut faire déboucher les UART sur des pins au choix, bien entendu il y a des pins par défaut dans les fichiers du CORE ESP32 pour IDE
Esssayer d'initialiser puis écrire sur Serial0 et Serial1 voir où ça sort !! EDIT : Serial1 sort en GPIO17 (TX de l'UART1), par défaut sur cette carte.
Pas surprenant , il faut laisser un peu de temps pour que les nouvelles variétés d'ESP32 (-S2, --S3, -C3... etc) soient bien prises en charge sous IDE Arduino.. et documentées
En jouant maintenant avec ces cartes on accepte d'essuyer les plâtres !!
Pour le 'confort' s'en tenir aux ESP32 'classiques' !!
