Comment utiliser une télécommande pour faire fonctionner le Casque iron-man avec carte arduino nano every
Bonsoir je réalise un casque Ironman qui ce commande avec un bouton poussoir, je voudrai le faire fonctionner avec un télécommande connecter via un module sur la carte arduino nano every, je n'ai aucune idée de la procédure merci de m'aider svp, je joint un schéma des carte utilisé et du montage, cordialement, Pierre
:warning:
Post mis dans la mauvaise section (n’attendez pas bcp d’aide au bar :)). ➜ déplacé vers le forum francophone général
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans « Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Je ne comprends pas le besoin de 2 cartes pour commander 12 leds et un bouton. Une seule nano suffit.
La télécommande est-elle infrarouge ou Bluetooth ?
Le deuxième carte c’est le contrôleur de (jusqu’à) 16 servos non ? (Il y en a 10 ici)
Ah, je croyais que c'était des leds en haut de l'image... DSL
oui ce sont des servos, la télécommande je pensais a une rf mais je ne sais pas trop se qu'il est possible, merci de vos réponses, je déplace mon annonce comme demandé, cordialement Pierre
Bonjour, voit-on bien mon poste au bon endroit ? désolé je ne m'y retrouves pas bien sur le forum
Cordialement Pierre.
Oui maintenant il est au bon endroit
Votre schéma vient sans doute d’un tuto - il doit y avoir tout ce qu’il faut sur ce site non ?
non, juste avec le bouton poussoir type fin de course.
Ce n'ai pas sur un site, juste sur une vidéo YouTube.
lien ? (prenez l'habitude de fournir le max d'info, des liens clickables, un code avec les balises de code etc. sinon vous perdrez de potentiels volontaires pour vous aider.. )
voici le lien, je ne peut pas envoyer le fichier ino (car je suis nouvel utilisateur) j'aimerais pouvoir le faire fonctionner avec une télécommande.
merci pour vos réponses, Cordialement Pierre
Le code, les fichiers STL, et les documents de montages se trouvent ici
https://drive.google.com/drive/folders/1i9jvCEqE3Htg4y2bUpqIeooa-NKzPr-x
Bonjour, merci pour votre message, avez vous des connaissances pour pouvoir le faire fonctionner avec une télécommande? Cordialement, Pierre
Bonjour lapierre12
Pourquoi pas une télécommande de PS2?
On a parlé du sujet ici.
Et sur le net.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour, c'est beaucoup plus simple que ça, il faut juste une télécommande à un bouton pour faire une impulsion, sur la carte arduino nano, j'ai trouvé une en ir, c'est déjà bien, je ne sais pas comment l'utiliser,
Il y a une librairie qui fait ça très avec pas mal d'exemples
merci, mais je ne suis pas assez formé pour comprendre, en plus je ne comprends pas l'anglais, merci pour votre réponse, cordialement, Pierre
alors il suffit de chercher un tuto en français :
merci de tous vos messages, je suis vraiment trop nul, j'ai bon essayer de comprendre mais non ça ne va pas je pense que je vais laisser tomber, merci a tous, cordialement Pierre
Oui enfin ça tu peux facilement le régler en suivant les tutos d'eskimon pour apprendre.
Comme l'a montré @lesept il y a des tutos en français et au pire google translate est quand même pas trop mauvais.
En fait, si tu as vraiment envie de faire ce casque tu peux y arriver. il suffit juste de faire l'effort d'apprendre un peu. Tu pourras avoir du support de la communauté pour t'aider.
Dans un premier temps, tu peux réaliser le casque tel qu'il est présenté dans la vidéo. Il y a, après tout, toutes les infos nécessaires pour y arriver. Ensuite, tu pourras ajouter la télécommande, modifier certaines fonctionnalités, faire ce que tu veux quoi.
