¿como hacer un pedal de efectos digital, que tenga pantalla con un arduino mega?
buenas
estoy creando un pedal de efectos para guitarra que tenga una pantalla, que muestre el nombre del efecto y como aumentar el gain o modo, me estoy basando en el pedalshield mega, pero no se como hacer el código ya que en la pagina no esta bien explicado, al colocar este código:
// CC-by-NC-www.Electrosmash.com/rights
// Based on OpenMusicLabs previous works.
// pedalshield_mega_multi.ino creates different effects in the same code
// pressing the pushbutton_1 or 2 (while toggle switch is down) change the effect.
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK); // Display which does not send ACK
//defining harware resources.
#define LED 13
#define FOOTSWITCH 12
#define TOGGLE 2
#define PUSHBUTTON_1 A5
#define PUSHBUTTON_2 A4
//defining the output PWM parameters
#define PWM_FREQ 0x00FF // pwm frequency - 31.3KHz
#define PWM_MODE 0 // Fast (1) or Phase Correct (0)
#define PWM_QTY 2 // 2 PWMs in parallel
//other variables
int input,output; //initial value adjusted by try and error.
int vol_variable=10000;
int distortion_threshold=6000; //initial value adjusted by try and error
int bit_crush_variable=0;
#define MAX_DELAY 3000
unsigned int Delay_Buffer[MAX_DELAY];
unsigned int DelayCounter = 0;
unsigned int Delay_Depth = MAX_DELAY;
int counter=0;
unsigned int ADC_low, ADC_high, effect_type=1;
//setup IO
pinMode(FOOTSWITCH, INPUT_PULLUP);
pinMode(TOGGLE, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUSHBUTTON_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUSHBUTTON_2, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT); //PWM0 as output
pinMode(7, OUTPUT); //PWM1 as output
// setup ADC
ADMUX = 0x60; // left adjust, adc0, internal vcc
ADCSRA = 0xe5; // turn on adc, ck/32, auto trigger
ADCSRB = 0x00; // ADC free running mode
DIDR0 = 0x01; // turn off digital inputs for adc0
// setup PWM
TCCR4A = (((PWM_QTY - 1) << 5) | 0x80 | (PWM_MODE << 1)); //
TCCR4B = ((PWM_MODE << 3) | 0x11); // ck/1
TIMSK4 = 0x20; // interrupt on capture interrupt
ICR4H = (PWM_FREQ >> 8);
ICR4L = (PWM_FREQ & 0xff);
DDRB |= ((PWM_QTY << 1) | 0x02); // turn on outputs
sei(); // turn on interrupts - not really necessary with arduino
/SELECTION MODE*/
//enter in "selection effect mode", the program stays in this loop while the toggle switch is down
// you can change effect pushing buttons, the number of blinks will indicate the effect number
digitalWrite(LED, LOW); // switch-off the LED
while (digitalRead(TOGGLE) && digitalRead(FOOTSWITCH))
digitalWrite(LED, HIGH); //light the LED
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_2))
if (effect_type<4) effect_type++;
else if (!digitalRead(PUSHBUTTON_1))
if (effect_type>0) effect_type--;
//Write the OLED screen acording with the effect number
switch(effect_type)
case 1: //1st effect
u8g.firstPage();
do {
u8g.setFont(u8g_font_helvR14r);
u8g.drawStr( 0, 16, " SELECTION");
u8g.drawStr( 0, 50, " DELAY ");
} while( u8g.nextPage() );
case 2: //2nd effect
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 50, "DISTORTION");
case 3: //3rd effect
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 50, "FUZZ");
case 4: //4th effect
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 50, "BIT CRUSHER");
/NORMAL MODE*/
//Turn on the LED and write the OLED if the effect is ON.
if (digitalRead(FOOTSWITCH))
switch(effect_type)
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 16, " DELAY ");
u8g.setPrintPos(10, 50);
u8g.setFont(u8g_font_helvR24r);
u8g.print(vol_variable);
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 16, "DISTORTION");
u8g.print(distortion_threshold);
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 16, "FUZZ");
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 16, "BIT CRUSHER");
u8g.print(bit_crush_variable);
// digitalWrite(LED, LOW); // switch-off the LED
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 30, "EFFECT");
u8g.drawStr( 0, 60, " OFF ");
ISR(TIMER4_CAPT_vect)
// get ADC data
ADC_low = ADCL; // you need to fetch the low byte first
ADC_high = ADCH;
//construct the input sumple summing the ADC low and high byte.
input = ((ADC_high << 8) | ADC_low) + 0x8000; // make a signed 16b value
counter++; //to save resources, the pushbuttons are checked every 1000 times.
if(counter==2000)
counter=0;
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_2)) {
if (vol_variable<32768)vol_variable=vol_variable+10; //increase the vol
if (distortion_threshold<32768)distortion_threshold=distortion_threshold+25; //increase the vol
if (bit_crush_variable<16)bit_crush_variable=bit_crush_variable+1; //increase the number of crushed bits
if (Delay_Depth<MAX_DELAY)Delay_Depth=Delay_Depth+1; //increase delay
digitalWrite(LED, LOW); //blinks the led
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_1)) {
if (vol_variable>0)vol_variable=vol_variable-10; //decrease vol
if (distortion_threshold>0)distortion_threshold=distortion_threshold-25; //decrease vol
if (bit_crush_variable>0)bit_crush_variable=bit_crush_variable-1; //decrease the number of crushed bits
if (Delay_Depth>0)Delay_Depth=Delay_Depth-1; //decrease delay
//**** EFFECT AREA***///
// The effects are selected depending on effect type.
switch(effect_type)
case 1:
/**** DELAY EFFECT ***/
//The input_signal is stored and played using a circular buffer
Delay_Buffer[DelayCounter] = (((ADC_high << 8) | ADC_low) + 0x8000);
DelayCounter++;
if(DelayCounter >= Delay_Depth) DelayCounter = 0;
output = (Delay_Buffer[DelayCounter] +(((ADC_high << 8) | ADC_low) + 0x8000))>>1;
case 2:
/**** DISTORTION EFFECT ***/
if(input>distortion_threshold) output=distortion_threshold;
else output=input;
case 3:
/**** FUZZ EFFECT ***/
if(input>distortion_threshold) output=32768;
else if(input<-distortion_threshold) output=-32768;
else output=input;
case 4:
/**** BIT CRUSHER EFFECT ***/
output = input<<bit_crush_variable;
case 5://echo
/**** ECHO EFFECT ***/
Delay_Buffer[DelayCounter] = (input + Delay_Buffer[DelayCounter])>>1;
DelayCounter++;
output = (input + (Delay_Buffer[DelayCounter]))>>1;
//write the PWM signal
OCR4AL = ((output + 0x8000) >> 8); // convert to unsigned, send out high byte
OCR4BL = output; // send out low byte
me aparece este error:
'TCCR4A' was not declared in this scope; no se como corregirlo o que hacer, cualquier ayuda que me den sera bien recibida, muchas gracias por su atención prestada
Edita tu mensaje el codigo lo debes poner entre las etiquetas code.
