Gostaria que me ajudassem com essa programação por favor, necessito com urgência.
I would like you to help me with this schedule please, I need it urgently.
Qual sensor? ??
Utilizando um sensor óptico de poeira/fumaça, (Gp2y1014au0f) ele acionará uma bomba de água 12V (Rs-385) e atuará uma solenóide 12V Cc 1/2, a ideia e que após leitura do ambiente esse sensor atue automático e ligue uma bomba gerando pressão, e após isso abra uma solenóide para dar irrigação em um local.
Ficaria igual na imagem porém o sensor capacitativo
Bem, se você já sabe programar o que tem, basta adicionar o sensor de poeira conectando-o de acordo com a página seguinte:
SENSOR
Obviamente adaptando ou trocando os pinos conforme necessário. E usando o seguinte esboço para o sensor de poeira:
Standalone Sketch to use with a Arduino UNO and a
Sharp Optical Dust Sensor GP2Y1010AU0F
int measurePin = 0; //Connect dust sensor to Arduino A0 pin
int ledPower = 2; //Connect 3 led driver pins of dust sensor to Arduino D2
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
void setup(){
pinMode(ledPower,OUTPUT);
void loop(){
digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
delayMicroseconds(samplingTime);
voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
delayMicroseconds(deltaTime);
digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
delayMicroseconds(sleepTime);
// 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
// recover voltage
calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0);
// linear eqaution taken from http://www.howmuchsnow.com/arduino/airquality/
// Chris Nafis (c) 2012
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
Serial.print(voMeasured);
Serial.print(" - Voltage: ");
Serial.print(calcVoltage);
Serial.print(" - Dust Density: ");
Serial.println(dustDensity); // unit: mg/m3
adicionando-o ao seu programa conforme apropriado.
Saudações.
