Hola.
Tengo un preyecto con este Arduino.
Se trata de una cerradura RFID que activa unos servomotores que bloquean/desbloquean la puerta de un armario.
Uso ese arduino porque está preparado para aplicaciones de muy poco consumo (en modo sleep consume sobre 2uA). El sistema me funciona bien, pero tengo el problema de que los motores necesitan más de 6V para funcionar bien, pero el Arduino no se puede alimentar a más de 6V.
Para las primeras pruebas lo que he hecho es alimentar el Arduino con un pack de 4 elementos de baterías NiMh (4,8V nominales-5,5V cargadas) y los motores con otro pack de 5 elementos de baterías NiMh (6.0V nominales - 6,7V cargadas). El sistema está siempre en modo sleep y solo se activa cuando los usuarios despiertan el Arduino por medio de una interrupción al introducir la tarjeta RFID en una ranura.
Funciona bien, y tiene una autonomía de unos 3 meses; pero para hacer el diseño más sencillo me gustaría usar una única batería en lugar de dos.
El consumo de los motores es de unos 2A, mientras que el del circuito (Arduino, RFID,...) no pasa de 30mA. Había pensado que lo más sencillo sería usar solo la batería de 5 elementos y reducir el voltaje de alguna forma a unos 5V para alimentar también el circuito.
Como no se mucho de electrónica empecé probando poniendo un par de diodos para reducir el voltaje. Funciona, pero el consumo de la batería en modo sleep me sube de 2uA a cerca de 1mA, supongo que por que los diodos consumen algo, y me reducen la autonomía del sistema.
También he probado con dos circuitos reguladores de tensión de Aliexpress. Estos:
Con los reguladores todavía peor. El primero me consume unos 10mA y el segundo 3mA alimentando el sistema en modo sleep.
Antes de probar más cosas quería pedir consejo a ver si me orientabais. He visto que hay muchos reguladores de tensión (LM350, LM317,...) pero aún no he probado ninguno. No sé que otras opciones habría.
Básicamente lo que me hace falta es alguna forma de reducir un voltaje de 6,5V a unos 5V con el menor consumo posible. El circuito que se va a alimentar de esos 5V está casi siempre en modo sleep con un consumo de 2uA, y de vez en cuando algún usuario lo activa y consume unos 30mA durante unos 6 segundos. Al voltaje de 6,5V van también los motores que bloquean/desbloquean el armario que consumen unos 2A en esos ciclos de apertura/cierre, pero esos se alimentarían directamente de la batería, antes del sistema de reducir el voltaje, y esa parte va bien.
Gracias por vuestra ayuda.
