le KY-008 est souvent vendu avec le récepteur de la photo de @pepere et sous la dénomination KY-008 pour l'ensemble (en lisant bien les intitulés on voit souvent "Laser Module capteur Récepteur Avec émetteur KY-008 Pour Arduino" ou similaire donc c'est bien l'émetteur qui est le KY-008)
Merci @J-M-L
Jamais je n'aurais imaginé un tel foutoir : vendre un récepteur sous la référence d'un émetteur !
En comparant des photos (technique très rigoureuse, grrrrrr) et d'après ce que dit @pepere je pense que le détecteur est un TLS257R de la société ams (OSRAM).
Le TSL257 est une photodiode suivie d'un amplificateur transimpédance.
J'ai un doute à cause du brochage.
Sur des photos de circuit imprimé, que j'ai pu trouver, la pin du milieu est reliée à OUT, or sur la doc AMS la pin du milieu c'est la pin VDD.
@pepere :
Si cela marche, c'est que c'est bon, mais .......
arrives-tu à lire une référence sur le récepteur. Cela "pourrait" être S ou SM.
tu n'as rien changé à ton programme, c'est donc bien une tension 0 ou 5 V que tu détectes.
Je pose la question parce qu'il existe un TSL235 qui, lui, fait la conversion lumière-> fréquence.
Et lui aussi à le même brochage.
on voit que l'ordre des pins ne correspond pas, Data et Vcc sont inversés.
donc soit ce n'est pas le capteur qu'ils livrent, soit ils ont modifié les pistes du PCB pour croiser les 2 broches sans changer le marquage DS18B20 — soit il faut faire attention au branchement...
Oui, c'est bien un TSL257 qu'ils livrent
Non, ils n'ont pas modifié le PCB (tout au moins sur ceux que j'ai)
OUI, il faut faire attention au branchement
Oui mais @pepere nous a dit que cela fonctionnait mieux.
Il faudrait attendre qu’il nous donne plus détails.
Parce que là un récepteur vendu sous la référence d’un émetteur et un bout de circuit imprimé qui présente les attributs d’un brochage faux, cela fait beaucoup je trouve.
Donc elle sert a rien d’autre que faire du bling bling et perturber le fonctionnement en provoquant un éclairage parasite.
Le résistance sur la sortie figure sur les schémas de la datasheet, on devrait pouvoir la laisser.
Il me semble bien que cette histoire de CI de DS18B20 réutilisé a deja ete évoqué il y a plusieurs années.
Je viens de revoir mes notes et en fait j'ai raconté des con**ries.
Le capteur n'est pas un TSL257 mais sans doute un OPL530 et le brochage correspond au marquage du CI.
J'avais abandonné son utilisation car je le trouvais trop sensible à la lumière et quelquefois il restait dans l'état ou il était allumé alors que j'avais éteint le laser.
