comunicazione CAN
Ciao a tutti,
eccomi per il primo quesito :slight_smile:
ho acquistato i moduli CAN-BUS basati su mcp2515 (https://amzn.to/3pnuSu3) e ho realizzato il cablaggio (CS su pin10):
dove, seguendo la libreria dedicata, ho anche connesso il terminale INT al pin 2 dei corrispettivi arduino.
Il modulo MASTER, realizzato con una scheda arduinoUNO, esegue lo sketch:
// demo: CAN-BUS Shield, send data
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
    #define SERIAL SerialUSB
#else
#endif
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 10;
const int ledHIGH    = 1;
const int ledLOW     = 0;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
    SERIAL.begin(115200);
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) {            // init can bus : baudrate = 500k
        SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
        SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
unsigned char stmp[8] = {ledHIGH, 1, 2, 3, ledLOW, 5, 6, 7};
    SERIAL.println("In loop");
    // send data:  id = 0x70, standard frame, data len = 8, stmp: data buf
    CAN.sendMsgBuf(0x70, 0, 8, stmp);
    delay(100);                       // send data once per second
    END FILE
Il modulo ricevente invece è costituito da una scheda MEGA con il seguente sketch:
// demo: CAN-BUS Shield, receive data with check mode
// send data coming to fast, such as less than 10ms, you can use this way
// loovee, 2014-6-13
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
/*SAMD core*/
#else
#endif
const int LED        = 8;
boolean ledON        = 1;
    pinMode(LED, OUTPUT);
        SERIAL.println("Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    unsigned char len = 0;
    unsigned char buf[8];
    if (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) {         // check if data coming
        CAN.readMsgBuf(&len, buf);    // read data,  len: data length, buf: data buf
        unsigned long canId = CAN.getCanId();
        SERIAL.println("-----------------------------");
        SERIAL.println("get data from ID: 0x");
        SERIAL.println(canId, HEX);
        for (int i = 0; i < len; i++) { // print the data
            SERIAL.print(buf[i]);
            SERIAL.print("\t");
            if (ledON && i == 0) {
                digitalWrite(LED, buf[i]);
                ledON = 0;
            } else if ((!(ledON)) && i == 4) {
                ledON = 1;
        SERIAL.println();
//END FILE
Se alimento l’intero sistema e leggo la seriale del modulo ricevente ottengo:
21:06:16.627 -> get data from ID: 0x
21:06:16.627 -> 1FFFFFFF
21:06:16.627 ->
21:06:16.627 -> -----------------------------
21:06:16.627 -> 255	254	240	248	248	255	248	248	15	1	39	0	1	87	15
21:06:17.147 -> -----------------------------
21:06:17.147 -> get data from ID: 0x
21:06:17.147 -> 1FFFFFFF
21:06:17.147 -> 255	255	255	255	255	255	255	255	15	1	39	0	1	87	15
21:06:20.615 -> -----------------------------
21:06:20.615 -> get data from ID: 0x
21:06:20.615 -> 1F1EE0F8
21:06:20.615 -> 248	254	248	248	248	248	248	248	14	1	39	0	1	87
come si può notare le tempistiche sono molto dilatate e il Led permane sempre acceso.
Mi sono perso qualcosa io per strada o qualcosa non quadra?
In questo test ho utilizzato la libreria dedicata CAN-BUS Shield
Inoltre, all’accensione, spesso per tempi molto lunghi viene stampato
+Enter setting mode fail
Ringrazio in anticipo chi potrĂ  aiutarmi
Nello schema hai disegnato due Arduino UNO quindi NON si cepisce che collegamnti hai fatto su Arduino MEGA ... specifica i pin utilizzati.
Guglielmo
Chiedo scusa, ho dato per scontato la cosa.
Ho utilizzato esattamente gli stessi pin e riferimenti su MEGA, anche perché l'unico pin modificabile da sketch è CS... gli altri credo vengano gestiti da libreria
La libreria che usi è questa?
Sulla MEGA il bus SPI è su tutt’altri pin … NON si possono usare gli stessi pin della UNO con la MEGA … si ha 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) … basta andarsi a studiare il refence della scheda.
Ti allego il pinout della MEGA così vedi quali sono i pin MISO, MOSI e SCK …
Guglielmo
mega.pdf (1.92 MB)
