Condensateur
Bonjour,
Comment peut on charger, puis décharger un condensateur dans une LED avec Arduino ?
(schémas de branchements + code)
Un "arduino" c'est juste un micro-controleur Atmel avec ce qu'il faut autour pour le faire fonctionner.
Une sortie de micro-controleur c'est juste une paire de transistors Mos complémentaire (CMOS). Sa "résistance" propre de sortie c'est une dizaine d'ohms.
Je ne vois pas trop le rapport entre la del (led) et le condensateur ? Que veut tu dire par là ?
Avant de pouvoir parler de schéma il faudrait que tu expliques ce que tu veux faire.
Ben simplement commander le chargement du condensateur, puis son déchargement (par exemple dans une LED).
Bonsoir,
dridri95:
Comme 68tjs, je ne comprends pas ce que tu souhaites faire.
Soit plus précis dans tes explications.
Parce que je suis de bonne humeur :
A |----1k----C-----GND
r |
d R+Led
u |
i |-1K---BS170---GND
n
o
Et si ça te semble pas clair, dis toi que c'est aussi clair que ta question ...
Rappel des bases pour le cas où :
Un condensateur c'est deux plaques conductrices séparées par un isolant.
Si on relie les plaques a un générateur de tension un champ électrique se créer entre les deux plaques, ce champ sera d'autant plus intense que les plaques seront proches.
Sous l'effet du champ électrique les électrons, qui sont chargés négativement, vont se masser vers la plaque positive et déserter la plaque négative.
Quand il n'y a plus de place disponible sur la plaque positive le mouvement des électrons s'arrête et il n'y a plus de courant.
Si on supprime la source du déséquilibre les électrons auront tendance à retrouver une répartition homogène sur les deux plaques en empruntant tous les chemins conducteurs possibles.
Une DEL (ou led en anglais) ce n'est jamais qu'une diode qui s'éclaire avec le passage du courant et qui a un seuil de conduction 2 à 3 fois plus élevé que pour une diode classique dite diode de "signal" --> 2V à 2,5V au lieu de de 0,7V.
Désolé mais nous ne comprenons pas la finalité de la manip.
Qu'est ce que tu espère voir ?
Dis ce que tu as dans la tête.
