Conexion de 2 arduinos ¿lo quemaria?
hola.
Quiero conectar 2 arduinos, la forma que he visto es esta por I2C:
http://hacknmod.com/hack/how-to-connect-multiple-arduino-microcontrollers-using-i2c/es/
ahí pone que hay que conectar los puertos A4 y A5 a 5v, tengo conectado 2 dispositivos conectado por I2C la pregunta es:
¿Quemaria esos dispositivos al tenerle conectado los 5v que dice que se le conecte?
Saludos
lo tienes que conectar a 5 voltios a traves de una resistencia de unos 10kohm
Hola,
no entiendo muy bien tu pregunta: las conexiones de A4 y A5 al positivo hay que hacerlas con sendas resistencias pull-up
si eso lo se que hay k conectar el positivo con resistencias, pero a lo que refiero es los dispositivos k ademas le tengo conectado por i2c como rejoj y wiichuck, estos dispositivos llevan su corriente aparte, ¿al meterte positivo pos A4 y A5 no se quemarian?
No deberías tener ningún problema.
Asegurare que las masas son comunes. Si los alimentas con una fuente común mejor, aunque cada uno puede tener la alimentación separada (pero a la misma tensión).
Recuerda los pullups del bus I2C.
