Conexión de varios sensores - ARDUINO - Modulo RS-485
Hola a todos, espero alguien pueda darme algunos consejos con respecto a una duda que tengo en base al uso del protocolo RS-485.
Resulta que debo hacer un proyecto de automatización de una helda de secado de café, se debe abrir o cerrar dependiendo de ciertas variables ambientales, para llevarlo a cabo se debe sensar lluvia, humedad, temperatura, posición de la helda, presencia (por si hay alguien cerca que se detenga el funcionamiento del motor). La cuestión es que por las dimensiones de la helda, los sensores se tendrán que ubicar a unos 15 metros del arduino. Para solucionar el tema de la distancia he visto que se puede usar el módulo RS-485, pero no he encontrado mucha información de su configuración cuando se utiliza solo como "extensor", incluso he pensado que debo usar un modulo RS-485 para cada sensor, pues parece que lo de amo-esclavo solo sirve -entiendo yo- cuando se conectan microcontroladores.
Posdata: Se puede utilizar todo tipo de sensores con el protocolo RS-485?
Gracias por su ayuda
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Información no has encontrado? Bueno eso pasa porque aun no dominas el tema.
El RS485 es la interfaz pero la comunidad industrial llama MODBUS al protocolo de comunicación que funciona bajo RS485 y te aseguro que si buscas Arduino MODBUS encontrarás cientos de tutoriales, videos de youtube, etc.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro.
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
