connaitre l'état d'un interrupteur qui pilote une ampoule 12V
Je trouve que cette question de logiciel de schéma électronique mérite une discussion à part entière : je vais ouvrir un fil de discussion sur le sujet au bar...
Bonjour,
J'ai reçu et testé le relais proposé par pepe sur ce post et ça fonctionne nickel !
Mais au fait histoire de comprendre les choses : comment se fait-il que je mesure 5V (4,97 dans mon cas) ? C'est les composants internes au relais qui font cela ?
pepe:
Pour obtenir un niveau bas lorsque la lampe est allumée :
Bonjour,
Je reviens sur ce sujet : j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser ces mêmes relais dans l'autre sens, c'est à dire piloter le 12V à partir du 5V de l'arduino, comme avec relais arduino habituel quoi ?
Merci
Bonjour,
Oui ça tombe sous le sens en effet...
Du coup si je veux piloter un relais en 5V pour une tension 12V je vais me rabattre sur les relais arduino bleus "tout packagé" habituels dans ce cas.
Merci
