Connecter un écran PIOLED à mon arduino nano
Bonjour,
Voici mon problème: J'ai un écran PI OLED (fait pour raspery pi) avec comme branchement un connecteur IDC 2x3 femelle fait pour venir directement se mettre sur le raspery. Dans la datasheet, il y a un shéma qui montre que sur ce connecteur il y a les bornes vcc, gnd,sda, scl mais impossible de savoir quelle prise est laquelle !!!
voici les liens : écran Adafruit PiOLED - 128x32 Monochrome OLED Add-on for Raspberry Pi : ID 3527 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
et pour l'image : Adafruit Learning System
J'ai déjà essayé plusieurs montage différents avec des codes fait par chat gpt(donc sans faute normalement), les led tx et rx s'allument puis s'éteignent et puis plus rien.
Merci beaucoup.
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
voici le brochage du connecteur d'une Raspberry Pi
Ça se saurait si c'était vrai
Fait attention, il y a des plus tout jeunes ici, j'ai failli mourir de rire, heureusement que j'étais assis ! :grinning_face:
Plus sérieusement tu ferais mieux de faire confiance à ton cerveau plutôt que celui d'une IA, surtout quand c'est loin d'étre la meilleure.
J'ai trouvé la réponse à ta demande de brochage, cela a été un peu le parcours du combattant, mais avec de l'obstination et bien sûr de l'expérience, j'y suis arrivé.
Note : l'expérience ne vient jamais toute seule, pour en avoir, il est plus efficace d'entrainer ses neurones qu'entrainer une IA.
  1. j'ai suivi le lien que tu as donné.
    Réaction : c'est de l'Adafruit, donc on doit trouver la documentation, mais où ?
  2. Première piste : cliquer sur technical data : mauvaise pioche
  3. Seconde piste cliquer sur description, juste au dessus.
    Meilleure pioche. Cliquer sur le lien qui parait bien :
    instruction sofware download etc
    "Download" j'aime bien.
  4. Encore des liens, j'essaye et quand je clique encore sur download : bingo j'arrive là :
    Downloads | Adafruit PiOLED - 128x32 Mini OLED for Raspberry Pi | Adafruit Learning System
Où je vois des fichiers fritzing (pouha) et Eagle pour l'implantation du circuit imprimé.
Je n'ai pas Eagle qui est devenu payant, j'ai toujours eu kicad.
Je sais que kicad peut ouvrir des fichiers Eagle.brd (brd : initiale de board)
Il ne faut pas les ouvrir avec l'intégré Kicad, mais avec l'outil PCB de kicad qui se nomme PCBnew.
Je télécharge, PCBnew transforme le fichier Eagle *.brd en fichier Kicad *.kicad_pcb et c'est gagné.
Voici une copie d'écran du fichier avec le repérage de SDA (en face de 5 V) et SCL (en face de GND).
Et on dit merci qui ?
Merci le cerneau naturel.
Au fait, attention l'afficheur fonctionne en 3.3V et les signaux d'interface doivent aussi être inférieurs ou égaux à 3.3V.
On voit sur le schéma que le 5V n'est pas utilisé donc inutile de le raccorder sur le connecteur.
Il n'y a pas de résistances de pullup sur SDA et SCL cela va surement poser problème. Et si tu en ajoutes elles devront être raccordées au +3.3V.
Moi j'ai fait différemment..
J'ai cliqué sur ton lien, j'ai vu que la carte était connectée aux broches 1 à 6 des GPIOs du RPI.
J'ai recherché une photo du connecteur GPIO et bingo en 30 secondes..
1 : 3.3v
2 : 5v
3 : sda
4 : 5v
5 : scl
6 : gnd
Il y a bien sûr plusieurs solutions.
Je n'ai pas retenu cette méthode parce que le connecteur à 6 points me paraissait plus sûr et que le demandeur me semblait vouloir l'utiliser.
Aussi comme c'était de l'Adafruit la documentation devait exister.
L'important pour moi est d'apprendre à chercher, ce n'est pas compliqué, encore faut-il s'entrainer.
Rebonjour, merci pour toutes vos réponses, J'ai finalement réussi à le faire fonctionner grâce au lien qui montre le brochage du connecteur d'un Raspberry Pi. Merci également pour la méthode de recherche, effectivement il me manque beaucoup d’expérience que ce soit dans la pratique que dans la recherche.
oui l'idée est de lui proposer plusieurs méthodes de recherche. pas de compétition ici pour dire que telle ou telle solution est la meilleure.
