Problème écran 0,96
bonjour,
j'utilise une carte méga
j'ai cet écran mais je comprend pas comment il se branche sur tout les tuto que je regarde les écrans ont que 4 pins .
j'arrive pas a trouver le code non plus
merci d'avance
Les écrans que tu vois dans le tutos et qui n'ont que 4 broches sont généralement des afficheurs OLED (donc monochrome) en interface I2C.
Cet afficheur et un afficheur TFT couleur et il a une interface SPI. Le driver est probablement un ST7735, à confirmer avec les informations que tu pourrais avoir sur le site marchand. Voir aussi la tension d'alimentation spécifiée car certains s'alimentent en 3.3V d'autres acceptent 5V. Dans tous les cas, les signaux de commande doivent être en 3.3V.
Pin Function
1 GND
2 VCC (3.3 ou 5 v)
3 SCL (SPI clock)
4 SDA (SPI data)
5 RES (reset)
6 DC (data/command)
7 BLK (backlight)
merci pour la réponses je vais continuer a tester
merci Monsieur dufnews pour la précision de l'écran j'ai trouve ca
j'ai trouver ca je suis les instructions mais mon écran est noir
pourquoi blk n'est pas connecte
Tu as installé une bibliothèque pour l'écran.
C'est laquelle ?
Dans cette bibliothèque, il y a des exemples d'utilisation.
Tu décâbles tout ce qu'il y a actuellement et fait un ou deux exemples.
Tant que l'exemple, qui n'a pas de bug depuis très longtemps, ne fonctionne pas inutile d'aller plus loin.
Parce que Blk ne peut qu'éteindre l'écran, il faut la mettre à l'état haut ou simplement la laisser en l'air, une pull-up interne fait le travail.
j'ai aucun message d'erreur dans ma compli je comprend pas
oui j'ai installer adfruit st7735 and st7789 library
j'ai tester avec celui la uncomment les lignes fait les mêmes branchements écran toujours noir
