Bonjour à tous,
J'ai parcouru ce forum et le net à la recherche d'information pour mon projet, mais je n'ai rien trouvé de suffisamment concret pour prendre une décision. J'ai besoin de vos conseils pour choisir le matériel le plus adapté. Voici le détail de mon projet :
Je suis l'heureux propriétaire d'une Ford Probe, qui à l'origine dispose de ce compteur dans le tableau de bord :
Comme je suis bricoleur et que je trouvais ces aiguilles trop tristes, j'ai réalisé quelques modifications pour avoir un afficheur digital. Ceci grâce à un compteur de Mercury Villager voilà ce que ça donne :
Mais voilà petit problème les afficheurs étant assez grands, je n'ai plus la place en dessous pour remettre la rampe de lampes qui servent à l'affichage des états de la voiture ( Réserve d'essence, problème moteur, frein à main, ABS, etc... ). J'ai donc pensé à mettre un écran GLCD piloté avec un arduino pour afficher tous ces messages.
Mais petit à petit plein d'idées me sont venus en tête, outre l'affichage des 10 indicateurs d'origines, je souhaiterais indiquer des informations supplémentaires :
- Température Intérieure / Extérieure
- Humidité extérieure (j'ai le capteur qui traine donc autant l'utiliser ^^)
- Info radar de recul (Déjà monté dans la voiture)
- Vitesse du régulateur de vitesse
- Animation au démarrage (succession d'images suffisamment rapide pour donner l'effet d'une animation)
- Temps depuis démarrage du moteur (pour la pause toutes les deux heures)
- Heure / Date (Module RTC à ajouter)
- Compteurs kilométriques personnalisés (Pour vidange, usure des pneus, courroie de distribution, ...)
Et enfin un petit buzzer pour avertir des choses importantes, manque d'huile ou autre.
Voilà le gros de mon projet, la récupération des informations n'est pas un problème, j'ai pour la plupart déjà tous les signaux 12V disponibles. Mais je me suis posé la question du matériel. L'arduino je connais bien le UNO pour avoir bossé pas mal de fois avec, mais pas vraiment les autres.
Après recherche mon choix se porte sur l'arduino DUE, pourquoi ?
- Beaucoup d'entrée/sortie
- Puce plus rapide
- Interruptions sur toutes les entrées
Mais sera t'il assez rapide pour les animations et un affichage rapide des voyants d'erreurs ? Gros défaut il est en 3.3V mais bon de toutes manière moi je suis en 12-14V donc pour palier à cela, j'ai pensé à mettre des diodes Zener 3.3V aux entrées (de meilleures idées peut être ?)
Ensuite deuxième problème : l’écran, là par contre j'y connais rien... J'ai trouvé un shield écran LCD Tactile Couleur 3.2" de chez iTeadStudio (pas besoin de tactile mais j'en trouve pas sans...). Mais je ne sais pas du tout l'utiliser. Je ne sais pas si les librairies sont pratiques à utiliser, etc... Donc que me conseillez vous ? Pour l'écran et l'arduino ?
Merci à vous.
Ad.
