Je veux mesure la consommation sur 3 cartes différentes en mode Deep Sleep :
NodeMCU
Wemos D1 mini
Wemos D1 mini Pro
L'alimentation est de 3.3V et le code téléversé est identique.
Je m'attends à une consommation presque équivalente sur les 3 cartes, mais ce n'est pas le cas:
NodeMCU = 9mA
Wemos D1 mini = 73 mA
Wemos D1 mini Pro = 142 mA
Pourquoi une si grande différence? Est-ce moi qui effectue mal la mesure?
D'autre part, mesurer la consommation en deep sleep n'est pas si évident.
Personnellement j'utilise un multimètre sur le calibre 200mA.
Lorsque la MINI a démarré le multimètre affiche 0mA au bout de peu de temps. Je passe ensuite sur le calibre 2mA, et là il affiche 108µA.
Avec une NodeMCU j'obtiens 92µA.
je retrouve le code d'un test fait en 2017 avec une carte D1 MIni Lite (ESP8285) , sortie du régulateur soulevée, alimentation 3,2V : 62µA renseigné en commentaire.
Pour avoir tout mon temps dans le mesure du courant de deep-sleep , ne pas avoir à jouer avec les calibres', je ne laisse pas l'ESP8266 se réveiller !
Je sélectionne également parmi mes multimètres celui qui apporte la chute de tension la plus faible
je précise que mes D1 MINi PRO sont d'un ancien modèle (V1.0 , sans chargeur d'accu)
je fais ça aussi parfois mais il est tellement simple de soulever la patte de sortie du régulateur une fois la mise au point effectuée sur une D1 Mini qu'il m'arrive de ne pas aller au delà pour économiser quelques dizaines de µA !!
#include <espnow.h>
//Init Serial Monitor
Serial.println("Mode DeepSleep");
ESP.deepSleep(0);
tests effectués à l'instant avec ton code , @ged8006
Cartes non trafiquées, alimentées directement sous 3,3V, sur la borne 3V3, embase USB vide, aucun composant sur les GPIO
WEMOS D1 MiniLite : 100µA
WEMOS D1 MIni V3.0.0 : 105µA
WEMOS D1 Mini PRO V1.0.0 : 500µA
Les premières valeurs correspondent à ce qu'annonçait @hbachetti (cf message #5)
je ne m'attendais pas à une valeur aussi élevée pour la D1 MINI PRO, sa puce USB, CP2104 plombe le résultat davantage que ce que je pensais.
Je calibre aussi mon multimètre sur 200mA, soit le plus grand calibre qu'il m'offre. Je le règle une fois pour mesurer mes 3 cartes l'une après l'autre.
mes tests à l'instant étaient faits avec un MAS-345 (Mastech)
-d'abord sur calibre 400mA pour laisser l'ESP8266 démarrer avec tout le courant et la tension nécesssaires en mettant la plus petite résistance possible en série
-puis sur calibre 4mA au bout de qq secondes pour lire le courant de deep-sleep
