Ciao a tutti! sono nuovo del forum, tuttavia seguo arduino da ormai da un anno, tutto grazie alle riviste di elettronica e soprattutto al mio ex professore di elettronica con cui abbiamo fatto 2 robottini
arduino mi è subito piaciuto dal primo momento, avendo avuto qualche esperienza di PIC ho notato quanto era facile utilizzarlo senza essere esperti di informatica o senza conoscere per forza tutta l'architettura del microprocessore, grazie alle numerose librerie a disposizione... detto questo vi illustro il mio progetto, un contachilometri digitale che calcola: velocità, massima velocità fatta , Km percorsi parziali e totali, tempo di utilizzo parziale e totale... non ho trovato applicazioni simili quindi mi son deciso di farne uno per un vecchio motorino che sto restaurando...
ho utilizzato sempicemente un display GLCD compatibile KS108 e un reed switch preso da un contaKm di una bici ed ovviamente ARDUINO! 8) , per calcolare gli impulsi ho usato una soluzione trovata sul mio libro di arduino ( molto utile ) di usare il contatore sul timer1 sul piedino 5 per contare gli impulsi senza interrompere il programma o senza gli interrupt..... ho dovuto semplicemente spostare un collegamento nella libreria del GLCD... forse è meglio che vi faccio vedere lo sketch, mi servirebbe una mano da chi ha piu esperienza di me per migliorare lo stile del codice, semplificare le istruzioni per risparmiare memoria... insomma qualsiasi consiglio! XD per adesso metto solo il main dello sketch per questioni di lunghezza del messaggio non mi lascia pubblicare...
/************sketch arduino contachilometri digitale************\
***********************Luca Bizzotto, 4 TNA**********************
* in questo sketch viene usato un Display Grafico per realizzare
* un contachilometri digitale, si utilizza il pin digitale 5
* il quale è collegato al Timer1 dell'ATmega, dopo averlo impostato
* esso può essere usato come contatore di impulsi, senza utilizzare
* interrupt e senza interrompere il programma...
#include "glcd.h" // includo le librerie necessarie
#include "fonts/allFonts.h" // allo sketch
#include "bitmaps/allBitmaps.h" //
#include "Time.h" //
#include "EEPROM.h" //
unsigned long KmPrecedentiDec = 0; // dichiaro le variabili necessarie
unsigned long KmPercorsiDec = 0; //
unsigned long KmTotaliDec = 0; //
unsigned int MaxSpeed = 0; //
unsigned int velocityDec = 0; //
unsigned int impulsi = 0; //
unsigned int oreTotali = 0; //
unsigned int minutiTotali = 0; //
unsigned int oreTot = 0; //
unsigned int minutiTot = 0; //
boolean count = true; //
float velocity = 0.0; //
float KmTotali = 0.0; //
float KmPercorsi = 0.0; //
gText KmH; // definisco aree di testo del display che
gText KmT; // in seguito verranno utilizzate
gText KmP; //
gText TT; //
gText TP; //
gText MXS; //
const byte EEPROM_ID = 0x99; // si assegna un ID per in seguito si verifica
const int ID_ADDR = 0; // se la EEPROM è stata già programmata
byte id = EEPROM.read(ID_ADDR); // legge il valore esistente nella EEPROM
if (id != EEPROM_ID) // se è diverso da quello che ci si aspettava
EEPROM.write(ID_ADDR, EEPROM_ID); // vuol dire che non lo avevamo scritto, allora scrivi...
GLCD.Init(NON_INVERTED); // inizializza il GLCD
GLCD.DrawBitmap(motron, 0,0); // disegna la scritta iniziale,
delay(2000); // la tiene per 2 sec poi parte il prog
setTime(0,0,0,1,1,12); // setta l'ora alle 00:00:00 del 1/1/12
// a noi interesserà il delta del tempo trascorso
digitalWrite(5, HIGH); // si inizializza il contatore
TCCR1A = 0; //
AvviaConteggio(); //
GLCD.ClearScreen(); // cancella le scritte precedenti
GLCD.SelectFont(Arial_bold_14); // seleziona il carattere arial Bold
GLCD.CursorToXY(94, 35); // sposta il cursore nella pos X 94 Y 32
GLCD.print("Km/h"); // scrive alcune scritte statiche
GLCD.SelectFont(SystemFont5x7); // che rimarranno scritte sul display
GLCD.CursorToXY(2, 2); //
GLCD.print("TP"); //
GLCD.CursorToXY(67, 2); //
GLCD.print("TT"); //
GLCD.CursorToXY(2, 30); //
GLCD.print("MXS"); //
GLCD.CursorToXY(67, 55); //
GLCD.print("KMT"); //
GLCD.CursorToXY(2, 55); //
GLCD.print("KMP"); //
KmTotali = readLong(1); // carica i valori precedentemente salvati
MaxSpeed = readInt(5); // nella EEPROM e li carica nelle corrispondenti
oreTotali = readInt(7); // variabili...
minutiTotali = readInt(9);
impulsi = AvviaConteggio(); // salva gli impulsi nel registro ed al contempo
// resetta il conteggio, che conterà in contemporanea
Serial.println(); // al programmma
//Serial.println(millis());
//Serial.println(impulsi);
velocity = (impulsi * 0.05); // moltiplico gli impulsi per la distanza in M percorsa dalla ruota
KmPercorsi = (KmPercorsi + (velocity/1000)); // divido la velocità per 1000 in modo da convertire in Km
KmTotali = ( KmTotali + (velocity/1000)); // e la sommo ai km fatti precedentemente
velocityDec = (velocity * 3.6); // ora da M/s diventano KM/H
StampaVelocita(velocityDec); // scrivo sul display la velocità a cui sto andando
if (velocityDec > MaxSpeed) // se la velocità istantanea è maggiore di quella massima mai fatta
MaxSpeed = velocityDec; // diventa la nuova velocità massima
if (count == true){ // se la variabile è vera
KmPrecedentiDec = KmPercorsiDec; // salvo nella variabile KmPrecedenti i km percorsi
count = false; // metto count false in modo da non tornare qui e riscrivere
Serial.println("salva km prec");
Serial.println(KmPrecedentiDec);
if((KmPercorsiDec - KmPrecedentiDec) >= 1){ // se è passato un chilometro
writeInt(KmTotaliDec, 1); // scrivo tutti i valori nella EEPROM
writeInt(MaxSpeed, 5);
writeInt((oreTot), 7);
writeInt((minutiTot), 9);
//writeLong(0, 1); // scrivo tutti i valori nella EEPROM
//writeInt(0, 5);
//writeInt(0, 7);
//writeInt(0, 9);
count = true;
KmPercorsiDec = KmPercorsi; // mettendo una variabile FLOAT in una INT si salva solo
KmP.DefineArea(22, 55, 6, 1, SystemFont5x7); // la parte dec intera del numero
KmP.print(KmPercorsiDec); // scrivo i dati sul display
// Serial.println(decimale);
KmTotaliDec = KmTotali; // definisco un area che parte da X 87 Y 55 PIXEL che è fatta
KmT.DefineArea(87, 55, 6, 1, SystemFont5x7); // da 6 caratteri e una colonna...
KmT.print(KmTotaliDec); // e scrivo i valori dentro di essa
Serial.println(KmTotaliDec);
TP.DefineArea(16, 2, 6, 1, SystemFont5x7); // definisco un area che parte da...
minuti(minute(), TP); // chiamo la funzione con il tempo trascorso che poi
ore(hour(), TP); // verrà scritto sul display
oreTot = (oreTotali + hour()); // sommo il tempo precedentemente fatto con quello istantaneo
minutiTot = (minutiTotali + minute()); //
if (minutiTot >= 60){ // se minutiTot è maggiore di 59 lo devo sottrarre a 60, incrementare
minutiTot = minutiTot - 60; // di un ora e quello che rimane sono i minuti
++oreTot;
TT.DefineArea(81, 2, 6, 1, SystemFont5x7); // scrivo il tempo totale sul display
minuti(minutiTot, TT);
ore(oreTot, TT );
// Serial.println(hour());
// Serial.println(minute());
MXS.DefineArea(22, 30, 6, 1, SystemFont5x7); // definisco l'area MXS
MXS.print(MaxSpeed); // e ci scrivo la velocità massima mai fatta..
delay(984); // ritardo di un secondo da una misura di impulsi e l'altra
} // le istruzioni anche se di poco ritardano il programma quindi
// per avere un secondo totale devo ritardare un pò meno di 1 sec
