Control de dirección de giro de un motor con potenciometro
El proyecto consiste en hacer con transistores un puente H, en el cual vamos a utilizar un potenciometro para hacer que los motores giren hacia la derecha o izquierda, cuando el potenciometro quede en el medio se detendrán.
Pondrían hacerme notar mi error.
Cuando copilo el código no me sale ningún error y a la hora de simularlo no funciona.
int potpin = 0;
int val;
const int in1Pin = 3;
const int in2Pin = 4;
const int in3Pin = 8;
const int in4Pin = 10;
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);
  val = analogRead(potpin);
  if (val >= 0 && val <= 499) {
    digitalWrite(in2Pin, LOW);
    digitalWrite(in1Pin, HIGH);
    digitalWrite(in3Pin, HIGH);
    digitalWrite(in4Pin, LOW);
 if(val <= 500 && val >= 523 ){
    digitalWrite(in1Pin, LOW);
    digitalWrite(in3Pin, LOW);
  if (val >= 524 && val <= 1023) {
    digitalWrite(in2Pin, HIGH);
    digitalWrite(in4Pin, HIGH);
  delay(15);
Este es el diagrama que utilicé
El error está acá
val no puede ser menor o igual a 500 y mayor o igual a 523 al mismo tiempo entonces ese condicional nunca se cumple.
Debería ser
if(val >= 500 && val <= 523 ){
Pero los condicionales se pueden simplificar
if (val <= 499) {
else if (val >= 524) {
} else {  // val entre 500 y 523
Gracias por la ayuda!!
Tengo este código, es para cambiar la dirección de un motor, como le puedo hacer para agregar un segundo motor y que esté este girando en sentido contrario al primero
int potpin = 0;
int val;
const int enPin = 5;
const int in1Pin = 7;
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  if (val  128) {
    int vel = map(val, 0, 128, 255, 0);
    analogWrite(enPin, vel);
  else {
    digitalWrite(enPin, LOW);
  delay(15);
Este es el armado:
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @luishernandez1.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
Edita también el titulo usando uno que refleje tu consulta. No uses palabras inútiles como "Me pueden ayudar con este problema" porque no dice nada, no habla de tu problema.
Lee el punto 5 de las normas sobre como debe ser un titulo y que debe expresar.
Conecta ENA con ENB, IN1 con IN4 e IN2 con IN3, y por supuesto el motor en la otra salida (OUT1 y OUT2, en tu esquema).
Si llegase a girar en el mismo sentido, invierte la conexión del motor.
Moderador
No abras nuevos hilos con el mismo tema porque a esto se lo considera doble posteo.
De hecho ya te habian respondido. Y ahora vuelves con alguna variante a preguntar por direccion/potenciometro y giro de un motor.
Tienes 1ra advertencia. A la 3ra baneo de 1 dia.
Lee las normas y respétalas por favor!!
