Hola amigos de Arduino,
La verdad soy nuevo en el tema, quiero aprender a programar en arduino y tengo una inquietud la cual expongo:
Cerca de donde vivo hay un conjunto residencial al cual se le quiere realizar un control de acceso automático para los vehículos, es decir, cuando llegue un vehículo éste sea identificado por la matricula, patente o placa, y si está autorizado o en una base de datos se abra el portón, la inquietud es si con una placa arduino es posible procesar las imágenes de una cámara en tiempo real y de ahí sacar el dato de la patente para luego compararlo y listo.
Aparentemente es sencillo el sistema, pero no conozco mucho de arduino.
En lo que me puedan colaborar sobre requerimientos de compra, montaje, programación y puesta en servicio les agradezco.
Definitivamente no.
Requieres un Raspberry Pi o un BeagleBone Black para ello corriendo OpenCV y OCR para reconocer patentes. He visto algo por ahi haciendolo.
Es un proyecto muy complejo de hacer.
Arduino puede captar imagenes con cámaras pequeñas, de poco contraste y calidad para la tarea que pretendes.
Menos que menos procersar una imagen.
Solo vi algo interesante con PCDuino 3B que es un ARM Cortex A7 Dual Core de 1GHz.
Ahora no he visto grandes cosas con PCDuino 3B y he comprendido que no se puede ir contra la corriente a menos que seas tan genio programando como para hacer lo que gustes con lo que tengas.
Asi que Raspberry Pi 2 es tu mejor opción. Corriendo OPenCV una librería justamente para tratar imágenes y hacer de todo.
yo también soy nuevo en Arduino, pero creo que para un control de vehículos en un barrio residencial el reconocimiento de placas patentes ha de ser muy caro en comparación con otras opciones. Quizás puedas analizar otra vía de comunicación con Arduino... me explico:
si cada vehículo portara un chip que al entrar en el área de comunicación con arduino (definase área de comunicación al sector que tiene cobertura según la tecnología que utilices, wifi, bluetooth, etc.), en ese momento Arduino compara la información del chip con su base de datos y según el resultado de ello, envía la señal para la apertura del portón o no. También es una opción crear un sistema con llamado telefónico que también es soportado con Arduino, también puedes tener la base de datos de los teléfonos autorizados y así el residente tiene la opción por ejemplo de abrir el portón a alguna visita sin necesidad de acercarse o de tener una instalación física entre su casa y el tablero de control del portón.
opciones existen artas y cada cual permite mas o menos flexibilidad según la tecnología que utilices, todo en virtud del presupuesto y costos de mantención asociados.
