Ya decodifique los códigos del control del aire acondicionado marca aux. Este es el programa que quiero utilizar con el emisor, pero el aire acondicionado no responde, ya estuve viendo en el foro pero no encuentro respuesta a mi duda.
¿Como puedo hacer para poder hacer un control del aire acondicionado con el emisor ky-005?
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
int boton=10;
int valor=0;
//Mega Output=9;
Serial.begin(2000000);
pinMode(boton,INPUT);
valor=digitalRead(boton);
if(valor==HIGH){
irsend.sendNEC(0x1035C9DA,32);
Serial.println("Enviado");
delay (100);
First of all, use the code tags to add your code. Moreover, share your circuit diagram and in order to make IR work you should first deign a standalone transmitter receiver system, once you are successful in designing it then you should get the output of your AC's remote using your IR receiver and then send the same code from your IR transmitter.
Hola soy nueva en el foro y nose como poner etiquetas para el programa, lo lamento. Ya obtuve la salida del control remoto del CA con el receptor IR, el emisor funciona correctamente y he leído que no soy la única persona que no puede hacer un control para el CA.
Las etiquetas se ponen leyendo las normas.
Las normas estan en el primer hilo de cualquier sección de cualquier foro.
