Bonjour à tous,
Je découvre arduino et j'essaie de contrôler un servo,
J'ai utilisé le croquis exemple "sweep" :
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Je voudrais modifier ce croquis pour que le servo s'arrête après la première rotation de 180°
J'ai essayé sans succès, cela me semble pourtant une modification facile, mais pas pour moi !
Je vous saurais très reconnaissant si vous m'apportiez cet aide,
Merci beaucoup,
La loop s'exécute en boucle. Pour faire une tâche une seule fois au début d'un code, il faut la mettre dans le setup :
#include <Servo.h>
// Mettre le reste du code ici, qui tournera en boucle
