Alguien ha usado este controlador de motores?
No pusiste ningún enlace a un controlador de motor.
"Lo siento, no se encuentra la página solicitada". ¿Cuál es el nombre de la pieza o componente?
A ver si este enlace que es de amazon puede valer:
Ok, ahora puedo ver el controlador del motor. No he usado este módulo exacylt antes, pero debería estar bien para probarlo. Dice que puedes devolverlo dentro de los 30 días si no funciona. Tal vez pruébalo de forma aislada primero, así no hay posibilidad de que arruine el resto de tu sistema.
Esta imagen da idea de como conectar los motores a izquierda. Ojo con las conexiones, motores de altas corrientes 60A. Tomate el tiempo para hacer buenas conexiones.
Del lado derecho se ve la parte de control.
Interfaz de control:
A.B = 0,0 para freno
A.B = 1,0 para rotación positiva
A.B = 0,1 para rotación inversa
PA es Entrada de onda PWM (regulación de velocidad del motor)
G es el PIN de tierra común con la placa de control (carretera B para el mismo control)
Orificio de posicionamiento: 3mm
Paso del agujero: 52*42mm
El paquete incluye
Módulo de controlador de motor * 1
Creo que esta claro.
A.B o a.b lógicos controlan 1 u otro motor.
PWM la regulación del motor en cuestión.
