Llevo mucho investigando y no doy con la clave para poder hacer que un motor gire y pare o empiece a girar al pulsar el pulsador, este es el código que estoy usando:
// Control de un motor DC con un transistor
// Activamos y desactivamos con un sensor digital
int pinPulsador = 8; // Declaramos la variable pinPulsador con el número del pin en qué está conectado
int pinMotor = 9; //Igual para el pin del motor
int estadoPulsador = 0; // para guardar el estado del sensor
pinMode(pinMotor, OUTPUT); //Inicializa el pin del motor como salida
pinMode(pinMotor, INPUT); //Inicializa el pin del pulsador como entrada
digitalWrite(pinMotor, LOW); //Activamos el estado de reposo para el motor
estadoPulsador = digitalRead(pinPulsador); // Lee el valor del pin del pulsador y lo almacena en la variable pinPulsador
if(estadoPulsador== HIGH) { // Comprueba el estado del pulsador está pulsado
digitalWrite(pinMotor, HIGH); // Si es así activa el motor
digitalWrite(pinMotor, LOW); // Si no, lo mantiene en reposo
Los componentes que estoy usando son:
-arduino uno
-placa protoboard
-transistor 2N222
-resistencia de 220Ω (rojo, rojo, marrón)
-pulsador
-una resistencia de 10 KΩ (marrón, negro, naranja)
En tu diagrama parece que tienes el motor conectado al transistor en configuración de seguidor-emisor (entre el emisor y tierra).
Debes conectar el emisor del transistor a GND y el motor entre V+ y el colector. Y usar un diodo en paralelocon el motor (con polaridad invertida: el ánodo a V+, el cátodo al colector) para proteger el transistor.
Y es importante verificar lo que pregunta @tresvdoble
Cambia la resistencia de 10KΩ por una de 330Ω en la base del transistor.
Ten en cuenta que la demanda de corriente transitoria inicial de un motor es significativamente más alta que la corriente en estado estable (sin carga). Esto puede rebasar la capacidad del puerto USB y dañarlo, además de que como ya indicó @MaximoEsfuerzoVin no es el pin adecuado para esto. Considera usar una fuente de poder alternativa para el motor, como un paquete de 4 pilas AA o algo similar.
@carli_66
Te aconsejaria, que primero ensayes solo el motor con unas pilas o con el sistema de alimentación que preveas, comprobando el voltaje y amperaje con un tester, para ver que tipo de: transistor, MOSFET,etc. o lo que creas conveniente dado el consumo y tensión que hayas detectado.
