contrôler deux moteur avec shield moteur et shield wifi
bonjour , aprés l’aide des membres de ce forum j’ai reussi à controler
deux moteur avec la carte wifi (arduino wifi shield http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield) et
la carte moteur [(arduino motor shield http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/?ALLSTEPS](http://(arduino motor shield http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/?ALLSTEPS)) mais le problème en pin 9
dc c’est réservé pour la crate wifi donc il presente un erreur
qui peut m’aider pour je puisse changer par exemple le moteur 2 pour
qu’il fonctionne avec un autre pin ou quoi, j’ai besion de votre aide voic mon code arduino
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "mon reseau wifi"; // your network SSID (name)
char pass[] = "mon mot de passe"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
  Serial.begin(9600); // initialize serial communication
  pinMode(22, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  //establish motor brake pins
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  //Turns brake off for drive motor
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    while (true); // don't continue
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if ( fv != "1.1.0" )
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
    Serial.println(ssid); // print the network name (SSID);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin(); // start the web server on port 80
  printWifiStatus(); // you're connected now, so print out the status
  WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients
  if (client) { // if you get a client,
    Serial.println("new client"); // print a message out the serial port
    String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) { // loop while the client's connected
      if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
         char c = client.read(); // read a byte, then
         Serial.write(c); // print it out the serial monitor
         if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
           // the content of the HTTP response follows the header:
client.print("<a href=\"/F\">AVANT</a>
client.print("<a href=\"/B\">ARRIERE</a>
client.print("<a href=\"/D\">DROITE</a>
client.print("<a href=\"/G\">GAUCHE</a>
client.print("<a href=\"/A\">ARRET</a>
client.print("<a href=\"/N\">MODE NUIT</a>
client.print("<a href=\"/J\">MODE JOUR</a>
            // The HTTP response ends with another blank line:
            client.println();
            // break out of the while loop:
          else { // if you got a newline, then clear currentLine:
            currentLine = "";
        else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
          currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
        // Check the client request
        if (currentLine.endsWith("GET /F")) {
          digitalWrite(12, HIGH);
          digitalWrite(13, HIGH);
          digitalWrite(9, LOW);
          digitalWrite(8, LOW);
           analogWrite(3, 200);
           analogWrite(11, 200);
        if (currentLine.endsWith("GET /A")) {
         if (currentLine.endsWith("GET /B")) {
           digitalWrite(12, LOW);
           digitalWrite(13, LOW);
            analogWrite(3, 123);
            analogWrite(11, 123);
        if (currentLine.endsWith("GET /D")) {
        if (currentLine.endsWith("GET /G")) {
        if (currentLine.endsWith("GET /N")) {
          digitalWrite(22, HIGH);
        if (currentLine.endsWith("GET /J")) {
          digitalWrite(22, LOW);
    // close the connection:
   client.stop();
   Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
  // print where to go in a browser:
  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
  Serial.println(ip);
