Salut à tous
Petit partage pour piloter un appareil photo et des flash Cobra!
J'ai un Canon 5D Mark III et des flashs Cobra "Speedlight 600 EX-RT" donc ce que je décris ci dessous est testé sur ma configuration uniquement et même si je pense que c'est assez largement applicable aux autres reflex il faudra faire vos recherches. Vous prenez vos responsabilité en bidouillant votre appareil... (Attention certains anciens flash sont dits à haute tension et ne se pilotent sans doute pas ainsi).
Ce que je souhaitais effectuer depuis mon Arduino:
- contrôler la mise au point (appui à mi Course sur le bouton)
- Déclencher la prise de vue (appui à fond sur le bouton)
- déclencher un coup de flash
l'idée derrière est bien sûr de coupler cela à un capteur adéquat au sujet que vous voulez capturer (mouvement, bruit, chaleur, luminosité, timing, etc). et déclencher une prise de vue sans avoir à rester derrière l'appareil.
De nuit quand tout est sombre, il est aussi possible de se mettre en pause B et d'ouvrir l'obturateur en attendant un événement. Quand il arrive vous donnez un coup de flash et refermez ensuite l'obturateur. ça vous permet de figer le moment et vous gagnez bien sûr le temps d'appui et d'ouverture et le temps d'exposition est hyper bref — la durée de l'éclair lumineux du flash — donc vous pouvez figer ainsi un mouvement. C'est une technique utilisée pour faire les photos de gouttes d'eau qui s'entrechoquent par exemple.
ETAPE 1: CONTROLE DU FLASH
Pour pouvoir piloter mon flash, j'ai regardé un peu quels étaient les contacteurs électriques sur le sabot et je me suis rendu compte qu'en faisant court-circuit entre un plot et le sabot ça déclenchait mon flash.
Le sabot semble être Commun et le plot le déclencheur lorsqu'il rejoint ce Commun.
D'un point de vue technique donc il suffit de pouvoir fermer un circuit pour déclencher le flash. ça ne semble pas trop compliqué.
Cependant, je ne me vois pas souder un truc sur le sabot (c'est pas donné ces flashs !!), donc il faut trouver un autre endroit où se connecter.
Le protocole de déclenchement Radio est propriétaire et celui par IR assez compliqué donc je n'ai pas exploré cette voie.
Mais mon flash dispose aussi sur le côté d'une synchro-déclenchement par fil quand on veut déporter son flash. C'est un petit contacteur circulaire avec un plot au milieu sur lequel on peut visser un câble relié à l'appareil photo.
et là encore, en fermant le circuit entre le plot central et le bord (sans doute le Commun) du connecteur, ça déclenche le flash.
Certains flash n'ont pas ce connecteur mais il existe des petits sabots offrant la même prise circulaire.
ça me semble donc un bon plan, il suffit de trouver un petit câble adapté à cette prise ronde.
Une Recherche rapide sur eBay avec comme vocabulaire "Flash Sync Cable Screw" me permet de trouver pour moins de deux euros un "Flash PC Sync Cable Cord with Screw Lock". il y en a avec deux connecteurs à vis à chaque extrémité et d'autres avec un Jack d'un côté et le connecteur à vis de l'autre côté.
J'en avais acheté plusieurs de différents types et donc sans une seconde d'hésitation j'ai pris la pince coupante, enlevé le jack, dénudé les deux fils, et testé la continuité entre les fils et le connecteur.
Sans surprise le fil rouge va au picot central et le fil noir va au bord du connecteur. je m'empresse donc de visser le connecteur sur mon flash, je l'allume et lui laisse le temps de se charger et magique, quand je mets les deux fils dénudés en court-circuit, mon flash se déclenche.
Note: j'ai effectué quelques recherches sur internet avant, essayé avec une diode et résistance et connecté aussi mon appareil photo sur mon oscilloscope pour voir ce qu'il se passait sur cette prise avant de simplement faire un court circuit entre les fils juste au cas où un vrai courant important allait circuler mais je n'ai rien vu de tel. Je n'ai aucune garantie cependant que ce soit recommandé, donc à vos risques et périls ![]()
Pour la petite histoire, comme j'avais plusieurs fils, au final c'est celui de 2m avec deux connecteurs ronds qui est le plus pratique, il permet en coupant le câble au milieu d'obtenir deux prises (j'ai plusieurs flashs).
J'ai donc soudé un header avec un peu de gaine thermique au bout de ce câble et j'étais paré.
