Controllare 3 ventole 12v in base alla temperatura
Ciao a tutti,
ho la necessità' di raffreddare un armadio rack e mi piacerebbe poter controllare in modo indipendente 3 o 4 ventole da 12v (quelle da PC per intenderci).
La velocità di rotazione delle ventole dovrà dipendere dalla temperatura percepita dal sensore che installerei nell'armadio..
A quel punto poi metterei anche un piccolo display per conoscere lo stato.
Ho visto che esistono moduletti PWM per arduino che hanno già gli spinotti per le ventole.
Avete qualche base di partenza da consigliarmi?
Grazie molte.
Le ventole ideali sarebbero quelle a quattro fili.
Potresti intanto provare con lo sketch "Fading.ino" e giocare intanto con i led.
La cosa importante sarà capire la tensione minima alla quale le ventole "partono".
Ma quindi se le ventole PWM con 4 fili hanno un regime minimo, non possono essere spente?
Cioè Arduino a quel punto non può togliergli tensione?
No, le fermi e che poi per farle ripartire di solito di da un breve periodo "veloce" per poi portarle alla velocità voluta ... si fa la stssa cosa con le ventoline delle stampanti 3D ... colpetto all'avvio per farle partire e poi velocità voluta.
Guglielmo
