Salve, vorrei controllare un relè utilizzando un segnale dmx SENZA usare nessun tipo di dispositivo esterno se non arduino stesso (dmx shield, dmx to rs485 ecc). Ho cercato qualche programma ma senza nessun risulato.
è quindi possibile realizzare questa cosa o no?
grazie
Sì, questo è possibile praticamente su qualsiasi Arduino in combinazione con un IC MAX485 (o equivalente).
Per un AVR utilizzo Conceptinetics.h per le schede ESP sono disponibili altre librerie (e anche per AVR). Ricevere DMX non è complesso, fondamentalmente è seriale 8N2 a 250 Kbps, invertito, ma di solito si risolve invertendo le linee A e B di il chip MAX485.
Per il resto si tratta di rilevare la rottura minima degli 80us e ci sono diversi modi per farlo. Anche il controllo di un relè non è complicato, ma avrai bisogno di un diodo fly-back e almeno un transistor. (o meglio ancora un accoppiatore otto o entrambi) Il pin GPIO di Arduino non può generare o assorbire la corrente necessaria per pilotare il relè. Hai bisogno di circuiti aggiuntivi.
(all google translate..)
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... cortesemente, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15) e poi, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Con il DMX e Arduino si può controllare veramente di tutto, uscite digitali, servoRC, 4 o 8, motori stepper in posizione(anche 3 contemporaneamente, luci a tensione di rete in parzializzazione di fase, anche 8 o più, anche (lo so che l'art15 lo vieta), una lampada RGB con 3 pwm, astabile per strobo, tutto tramite un solo atmega2560
