Controllo flusso d'acqua e controllo salinità
Buongiorno avevo in mente di creare un meccanismo che eroga una certa quantità d'acqua (nella maniera più precisa e veloce possibile) e che controlli la salinità dell'acqua
Il tutto nella maniera più sicura e precisa possibile senza bruciare componenti a contatto con l'acqua come le pompe oppure senza far morire qualcuno nel caso toccasse l'acqua il flusso d'acqua farebbe questo giro : recipiente 1> pompa>controllo flusso > recipiente 2 > controllo salinita > pompa > recipiente 1
come pompe avevo in mente queste con un step-up per aumentare la tensione a 12V Link Pompa
Link Step-up
potreste consigliarmi un sensore che controlla il flusso dell acqua (per creare una specie di dosatore [il piu preciso possibile] per l'acqua che successivamente verra analizzata dal sensore di salinità)
e un sensore per controllare la salinità ( sicuro e preciso)
grazie mille
@Antho: Guarda che era solo un post di SPAM e, nella sezione Italiana, si scrive SOLO in Italiano :wink:
Guglielmo
an ok allora attendo risposte da altre persone
grazie a te per avermi avvisato
Personalmente eviterei step-up ed utilizzerei un paio di alimentatori ... uno per Arduino ed uno per la pompa ed il modulo relè necessario per attivarla (trovi i modulini opto-isolati alimentabili sia a 5V che a 12V).
Guglielmo
grazie eviterò lo step-up. per far dosare alla pompa solo una quantità specifica di acqua che sensore potrei usare vorrei che la misurazione fosse il più precisa possibile, mentre per il controllo della salinità vorrei misurare anche essa in modo preciso e anche evitando di bruciare componenti come le pompe e sensori che operano a contatto con l'acqua ed evitando di uccidere qualcuno se tocca l'acqua
... finché usi sensori ed altri oggetti che lavorano a 12V questo pericolo non c'è :wink:
Guglielmo
... hai già visto QUESTO simpatico oggettino?
Nessun contatto con il liquido, si applica esternamente ... :wink:
Guglielmo
son sincero non lo avevo mai visto un sensore così,
sembra abbastanza facile da usare, lo appoggio al contenitore e lo collego al 5V, GND, e un pin digitale giusto ?
grazie per il consiglio e per avermelo fatto notare
speriamo sia oltre che facile da montare anche preciso :sweat_smile:
Comunque adesso do un occhiata se trovo una scheda tecnica per vedere se specificano vari materiali che il sensore legge bene e l'errore di misura
Credo che serva qualcosa come questo...
https://www.amazon.it/ARCELI-Contatore-dellacqua-Interruttore-Flussometro/dp/B07MY24YFX/ref=pd_sim_d_sccl_4_1/259-2771325-6793452
Chissà come si comporta con flussi inferiori al minimo dichiarato di un litro al minuto.
Questo forse ancora meglio
https://www.homotix.it/vendita/flusso/sensore-flusso-12
Magari gli basta solo misurare con precisione il livello e fermare la pompa ...
Vedo moooolto più critica la misura, continua, della salinità ... non mi vengono in mente sensori che non si deteriorino a contatto costante con acqua salata, salvo due elettrodi inox, ma, a quel punto deve far scorrere una corrente all'interno dell'acqua con il rischio di elettrolisi ... :roll_eyes:
Guglielmo
Per la misura della salinità si tratta solo di misurare la salinità dell'acqua presa da una derivazione, invece che della stessa acqua che si sta versando, se arrivano contemporaneamente dalla stessa fonte hanno la stessa composizione
Per la misura precisa basta una pompa peristaltica
Oppure riempire un recipiente graduato che abbia un troppo pieno
Se "piscia" dal troppo pieno è pieno
Lo si svuota e fatto tutto
Dipende ovviamente dalla quantita', ma le pompe periodiche piu precise sono quelle a cilindro graduato (siringhe, in pratica), che si usano anche negli apparecchi di analisi chimica e nei dispositivi dosatori medici.
Ora, non so se sia il caso di mettersi a costruire una cosa simile, ma l'OP dice "vorrei che la misurazione fosse il più precisa possibile" , ed il massimo della precisione, senza andare su strumentazione da laboratorio, la si ottiene con questo tipo di dispositivi (secondo la quantita' totale ed il tipo di cilindro/siringa, potresti arrivare senza problemi a 0.1cc e ripetitivita' molto buona, anche con un'aggeggio autocostruito, se poi in qualche fiera dovessi trovare una di quelle da sistema di analisi, sarebbe ancora meglio)
La misura della salinita' potrebbe comportare qualche problema, e' influenzata sia dalla temperatura del liquido, sia dal fatto che misuri liquido fermo oppure un flusso (ci sto litigando da quasi un mese)
ho come un senso di deggiàvvu...
i problemi ritornano
ma le soluzioni rimangono
esattamente devo misurare esattamente la quantita e bloccare la pompa es se devo far passare solo 1l quando misura 1l blocca la pompa
... allora non devi misurare un "livello", ma una determinata "quantità" d'acqua ... quindi le soluzioni che usano "misuratori di flusso", potrebbero essere più adatte :roll_eyes:
Guglielmo
più che altro e che devo sapere anche quanto liquido mi resta perchè se finisce non vorrei bruciare la pompa
Comunque si dovrei misurare il flusso di liquidi e quando arriva a quello prestabilito bloccare la pompa (il tutto nella maniera più precisa possibile) avevo in mente di attaccare un misuratore di flusso per sapere quanta acqua passa ma senza che l'arduino calcoli = liquido - liquido erogato = liquido rimanente quando il sensore legge che resta poco liquido glielo segnala all'arduino che glielo segnala tramite magari un lcd resta il problema di quale misuratore scegliere. per quanto riguarda la salinità si potrebbe calcolare con una formula matematica ma bisognerebbe misurare anche l'evaporazione, la sedimentazione per trovare il valore dopo un lasso di tempo
altrimenti si potrebbe andare nel complicato creare un braccio robotico che si muove da solo con un sensore di salinità che misuri la salinità e dopo lo estragga dal liquido cosi da non usurarsi tanto (Non so se sia un idea valida)
io direi che è il momento di mettere "tutte" le necessità e descrivere "tutta" la sitazione
Da un contenitore devo dosare 500 ml di acqua salina in un altro contenitore e controllare la salinità il tutto nella maniera più precisa possibile
