Salve a tutti, non essendo il mio primo topic, vengo diretto al problema.
Ho un potenziometro da 10kOhm che ha in ingresso una tensione da 5V e la cui uscita è collegata ad un ingresso arduino dal quale prendo il valore del potenziometro per regolare alcuni parametri.
Sarebbe possibile senza far intervenire ulteriormente arduino fare un piccolo circuito che mi segnali tramite una barra led a che punto della sua corsa si trova il potenziometro?
Il punto è che ho davvero tanti ingressi\uscite sia analogici che digitali e andare a utilizzare il processore anche per accendere i led è improponibile (32 pots * 5 led) quindi pensavo di sfruttare un circuito che legga direttamente la tensione in uscita dal potenziometro e accenda i led in proporzione
Mi pareva ci fosse l'LM3914 che potesse pilotare una led bar a 10 segmenti.
Dovrebbe accettare in input una tensione da 0 a 5V che poi "trasforma" in segmenti da accendere.
ciao grazie della risposta,
ora scusa se la prossima domanda sarà stupida ma purtroppo non un informatico non un elettrotecnico.
Siccome a me non serve da 10 segmenti ma da meno, come faccio, salto semplicemente i piedini dove dovrei collegare i led "in più" tipo uso il pin 1, 17, 15 ecc?
Salti i piedini ma devi rispettare l'ordine sequenziale delle uscite.
Se ti servono 8 led ad esempio devi lasciare scollegati i pin 11 e 10.
Devi tarare poi il LM3914/15
tarare?
se ho capito bene con tarare intendi che devo amplificare (attenuare) la tensione a valle del pot in maniera tale da avere il mio min\max corrispondente all'ultimo led collegato e non al suo ultimo piedino giusto?
riassumendo mettiamo che i led vanno sui piedini 1 - 10 (per semplicità) e ne devo collegare 5 allora
metto i led sui piedini 1, 2, 3, 4, 5
attenuo la tensione in uscita dal pot di un altro tot per fare in modo che quando dovrebbe essere acceso il led 10 sia acceso il 5 e via così.
Si, usi un trimmer (ad esempio da 100K) come attenuatore per l'ingresso dell'LM ... colleghi l'ingresso dell'LM al cursore, uno dei capi a massa e l'altro al punto che vuoi misurare, poi metti il trimmer tutto a zero (cursore verso il pin collegato a massa), metti il tuo potenziometro al massimo, e regoli il trimmer in modo che ti si accenda l'ultimo dei led che hai montato.
