Controllo remoto arduino tramite libreria Blynk e modulo wifi ESP8266
Salve a tutti, nelle ultime settimane sono riuscito a collegare il mio arduino uno ad internet tramite libreria Blynk (link) e relativa app, sia con shield ethernet che tramite ESP8266-01.
Il programma base è favoloso, controllo tutte le uscite senza alcun problema e senza modificare il programma caricato su arduino. La risposta è abbastanza veloce (considerando che comunque passa per il server di Blynk).
Fino a qui tutto bene. Quando però tento di inviare dati tramite ESP improvvisamente la comunicazione rallenta moltissimo ed è quasi impossibile inviare dati (tipo per accendere un led).
Non riesco a capirne il motivo perchè sembra comunque (osservando il led dell'esp) che l'invio dei dati continui normalmente mentre la ricezione avvenga molto in ritardo (anche di oltre un minuto).
Ho provato a aggiungere alcuni delay ma il risultato sembra il medesimo, vi allego qui il mio codice senza token e password del wifi
 * Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 * Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 * You can easily build graphic interfaces for all your
 * projects by simply dragging and dropping widgets.
 *   Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
 *   Blynk community:            http://community.blynk.cc
 *   Social networks:            http://www.fb.com/blynkapp
 *                               http://twitter.com/blynk_app
 * Blynk library is licensed under MIT license
 * This example code is in public domain.
 * This example shows how to use ESP8266 Shield via Software Serial
 * (on Uno, Nano...) to connect your project to Blynk.
 * Note: Ensure a stable serial connection to ESP8266!
 *       Firmware version 1.0.0 (AT v0.22) or later is needed.
 *       Set ESP baud rate to 9600. Connect to AT console and call:
 *           AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
 *       In general, Soft Serial is unstable.
 *       It is highly recommended to switch to Hard Serial.
 * Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
 * Feel free to apply it to any other example. It's simple!
//#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266_SoftSer.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266_SoftSer.h>
// Set ESP8266 Serial object
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(8, 9); // RX, TX
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
#include <SimpleTimer.h>
// You will need to create an SFE_BMP180 object, here called "pressure":
SFE_BMP180 pressure;
//#define ALTITUDE 36.0 //San Vito
#define ALTITUDE 12.0 		//Padova
ESP8266 wifi(EspSerial);
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "";		//ESP8266 project
  // Set console baud rate
  pinMode( A0, INPUT);
	// Initialize the sensor (it is important to get calibration values stored on the device).
	if (pressure.begin())
		Serial.println("BMP180 init success");
		// Oops, something went wrong, this is usually a connection problem,
		// see the comments at the top of this sketch for the proper connections.
		Serial.println("BMP180 init fail\n\n");
		while(1); // Pause forever.
  delay(10);
  // Set ESP8266 baud rate
  // 9600 is recommended for Software Serial
  EspSerial.begin(9600);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, wifi, "WI-FI Locale", "");
//METODI AUSILIARI
void sendV (){
	int tempo=millis();
unsigned long L=1024- analogRead(A0);
	// You can send any value at any time.
	// Please don't send more that 10 values per second.
	Blynk.virtualWrite(4, L);
		Serial.println(millis()-tempo);
  Blynk.run();
  sendV();
  delay(5000);
I tempi di completamento del ciclo di invio (quelli che stampo sul serial monitor) inizialmente sono di 1,2 millisecondi, poi passano attorno ai 250 per poi schizzare a 65746, 131324 e multipli. Secondo voi significa qualcosa che i tempi di risposta aumentino all'incirca di multipli di 65000?
Cosa posso fare per indagare il problema?
Grazie, arrivederci
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Chiedo perdono per la svista, avevo letto le regole ma non mi ero ricordato di presentarmi, ho già rimediato
