Convertisseur TTL-RS485 et sonde ultrason AJ-SR04m
Bonjour,
Je suis débutant et après beaucoup d'essai et de lecture, j'ai réussi à lire T° et distance sur display SSD1306 sur Firefox, mais maintenant je voudrai mettre la sonde AJ-SR04M a environ 10 metres de mon Arduino Wemos D1 pour raison d'humidité et de distance entre les différentes sondes. Après achat de convertisseur TTL-RS485 je n'arrive pas ni a trouver les renseignements complet pour la connectique ni pour le programme de ce convertisseur.
je retrouve toujours les informations pour des convertisseurs avec R0,R1,D0 et D1.
Avez-vous une information qui pourrait m'aider a trouver la solution, s'il vous plaît?
thats an autosensing module anyway. So just use your available Serial.print/Serial.read or if you run out of HW-Serial, check SoftSerial.
P.S.:
What makes you think that in a category named
Using Arduino / Programming Questions
French would be the most appropriate language?
Hello noiasca,
I don't know if this is the right place, but my English is very basic, I have to use Google translation to understand and answer.
If you can point me to the right place I will change my location question.
Merci pour votre aide
Hello
In the French forum, please speak in French.
Thanks
Pandaroux007
Il y a des échanges en anglais parce qu'ils ont eu lieu avant que le fil de discussion soit déplacé dans le forum francophone.
