Corte de Corriente de seguridad para acuario, sensor de flotador o ultrasónico?
Hola a todos.
Quiero construir un interruptor que corte la alimentación de entrada a todos los mecanismos automáticos de un acuario en caso de rotura o filtración del cristal.
Como se imaginan, ante ese tipo de situaciones el problema suele ser de proporciones, a veces cataclísmicas.
Estoy diseñando un acuario automatizado, y quiero implementar un corte de corriente de todos los mecanismos en caso de pérdida de agua.
En mi caso, en la intención de reproducir con la mayor fidelidad posible el ecosistema natural, hago entrar una pequeña cantidad de agua durante unos minutos cada hora. El nivel del acuario se mantiene con un rebosadero, un orificio en la parte superior de la urna de cristal que deja salir el exceso de agua hacia un desagüe manteniendo siempre el nivel constante.
Explico esto porque en caso de rotura de la urna, seguiría entrando agua y las consecuencias serían:
Un montón de agua en el suelo del apartamento y en el techo del vecino....
El filtro externo se estropea al trabajar en vacío
El calentador de agua se quema.
El solenoide de entrada de agua sigue funcionando y entrando agua en una urna rota...
He tenido varios acuarios, en el último utilizando un interruptor sencillo de flotador:
lo colocaba en la mitad del tanque y si el nivel llega al interruptor, se cierra un Relé a la entrada de todo el sistema y se apaga todo.
Pero el problema de esos interruptores en un acuario con plantas es que a veces las ramitas o las hojas de las plantas pueden meterse dentro del eje por donde se desliza el flotador y lo atasca.
En su momento lo medio-solucioné aislando el sensor con una cápsula de plástico con orificios para permitir la comunicación con el agua.
Pero con el tiempo todo lo sumergido puede llenarse de moho, con las mismas consecuencias.
Claro, cada tanto se limpia, se mantiene en condiciones y solucionado.
Pero pensé que también se podría hacer lo mismo con un sensor ultrasónico, que es lo que se suele utilizar en este tipo de proyectos:
Todo bien hasta aquí, incluso tampoco es muy engorroso poner los dos mecanismos juntos (si?), pero la pregunta, que no he encontrado respuesta por ahí, es que al estar sobre la superficie del agua, la humedad de la evaporación puede humedecer y estropear el sensor, o estoy equivocado?
Gracias.
No se pero me parece que el problema con las matas creciendo vaz a tener el mismo problema con el sensor ultrasonico ya que pueden causar el mismo problema.. Yo vi un sensor que mide el nivel por la parte de afuera de la pecera.Si lo encuentro te lo paso. Adjunto un sensor que las matas no van a interferir con el sensor. Otra cosa no se como le va a dar moho a la flota si es de plastico. Ahora para la protecion puedes anadir otra flota que meda el nivel a mitad de la pecera. Solamente una sugerencia.
[https://www.aliexpress.us/item/2251832791891169.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.1836SUXFSUXFqT&algo_pvid=e3b911b7-ea98-4e17-b4fa-6b81a3325af1&algo_exp_id=e3b911b7-ea98-4e17-b4fa-6b81a3325af1-4&pdp_npi=4%40dis!USD!4.99!2.99!!!4.99!!%40210318c916955872071076235ed8b0!66707015066!sea!US!747841553!&curPageLogUid=QLlQsVtOd9iW](https://www.aliexpress.us/item/2251832791891169.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.1836SUXFSUXFqT&algo_pvid=e3b911b7-ea98-4e17-b4fa-6b81a3325af1&algo_exp_id=e3b911b7-ea98-4e17-b4fa-6b81a3325af1-4&pdp_npi=4%40dis!USD!4.99!2.99!!!4.99!!%40210318c916955872071076235ed8b0!66707015066!sea!US!747841553!&
curPageLogUid=QLlQsVtOd9iW)
https://www.aliexpress.us/item/3256805852679840.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.7a8b61caVzeeMl&algo_pvid=741f87d1-b415-41c3-a32d-89c20d33d897&aem_p4p_detail=20230924134400366458421174450005239060&algo_exp_id=741f87d1-b415-41c3-a32d-89c20d33d897-33&pdp_npi=4%40dis%21USD%213.15%212.46%21%21%213.15%21%21%402103252e16955882404582860e642f%2112000035437789393%21sea%21US%21747841553%21&curPageLogUid=oLNSJaBGBCYb&search_p4p_id=20230924134400366458421174450005239060_34
Sin duda te refieres algo parecido a esto:
https://es.aliexpress.com/item/1005003140865757.html
Hola tauro, todo lo que está dentro del agua de un acuario (como de otros líquidos en entornos naturales en los cuales existe una microflora importante) en poco tiempo desarrolla colonias de moho o algas. Llevo muchos años con acuarios y te lo puedo asegurar.
Los sensores que pones los conozco pero no son prácticos para el objetivo que busco, que es el de activar un Relé en caso que el nivel del agua descienda por ejemplo por debajo de la mitad de la pecera, donde coloco el sensor de flotador.
El sensor de nivel por fuera del acuario evidentemente es la situación ideal al no estar en contacto con el agua, tengo que investigarlo, pero sería la solución eficiente y definitiva.
Gracias.
Hola gonpezzi!
Siiiiiii!!!!! :sweat_smile:
Gracias.
Lo probaré y en caso positivo les cuento cómo fue.
Hola de nuevo.
Ante todo, reiterarte mi limitado conocimiento de electrónica.
Este tipo de sensores mide la PRESENCIA de agua, es decir, colocado por ejemplo en la mitad de la altura de un acuario, estaría todo el tiempo en modo "HIGH", verdad?
Pasaría al estado "LOW" cuando el nivel líquido bajase de la posición del sensor.
En principio no habría problema, activaría el Relé de corte de corriente cuando el sensor pasara a la posición "LOW"
La pregunta es que de cara a duración del sensor, es correcto que siempre esté en "HIGH"?
Podría estropearse antes de tiempo, o de forma inadvertida?
Gracias.
He visto este en Aliexpress que la descripción del artículo es más extensa y clara, pone el circuito de conexión (y es más barato :laughing:)
https://es.aliexpress.com/item/1005005942703144.html?spm=a2g0o.detail.0.0.23484bCU4bCUxY&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=708d14a9-f7a3-470c-94af-a026148c75bb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:708d14a9-f7a3-470c-94af-a026148c75bb,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.54%212.95%21%21%2134.48%21%21%40211b61bb16956358938405963e0631%2112000034963268399%21rec%21ES%21%21AB
Esperando sugerencias y críticas constructivas :smirk:
Moderador:
Alberto, no quiero 20 hilos con el temas relacionados con tu proyecto reforma del acuario diseminados por el foro.
Estas haciendo multiple posteo y es una falta grave.
Se necesita conocer el contesto y para eso todo debe estar en el mismo hilo.
Te envié privado con la sugerencia para ordenar tu proyecto y las múltiples preguntas.
Gonpezzi, Si ese era parece que en la busqueda lo pase por alto.
No influirá, esos sensores básicamente es un condensador al que sele quita una de las caras, esta cara cambiara su carga eléctrica en función de lo que tenga delante, aire o liquido, es como un sensor táctil que se activa unos pocos milímetros antes de tocarlos. Este cambio de carga es amplificado seguramente por un amplificador operacional en modo de comparación que activa el transistor de salida. Todos ellos componentes similares a los que lleva el arduino y este no se quema por tener mucho tiempo un pin en HIGH.
Si me fije en esos, pero fíjate que llevan el mismo sensor pero versiones distintas, me decante por el que te dije porque no leí toda la información del que tu indicas y del otro me atrajo que llevaba la placa adaptadora y solo había que conectarlo directamente al arduino.
Usa el que quieras es indiferente.
