Costruire un riconoscitore di colori
Buonasera ragazzi, sto sviluppando un progetto per l'università e non sono per niente pratico di arduino, ho appena iniziato a metterci le mani sopra.
Avrei solo bisogno di una conferma per ciò che voglio fare:
una specie di palette (un righellone che riporta varie tonalità) di colori (12 in totale, alcuni si ripetono ed hanno sfumature differenti) che attraverso un sensore riconosce un colore, ad esempio da una parete, e mi illumina un led in prossimità del colore corrispondente.
pensate si possa fare?
ha un costo ragionevole?
mi potreste indicare i componenti di cui ho bisogno?
Grazie mille!!!
Lorenzo
Questo funziona a contatto o comunque vicinissimo (RGB Color Sensor with IR filter and White LED - TCS34725 : ID 1334 : $7.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
Su una parte, a distanza, forse con una Webcam, ma Arduino non gestisce immagini.
Il metodo più elementare che mi viene in mente (esclusa la possibilità di trovare qualche componente gia fatto) Prendi un LED bianco e lo punti verso la superficie, e con 3 fotoresistenze con relative schermature RGB vai a leggere i valori delle tre componenti cromatiche. Credo che sia però un sistema poco preciso, ma molto economico.
Ciao,
vedi se puoi trarre spunto da qui:
Forse (e sottolineo FORSE) potresti usare un sensore del genere Adafruit TSL2591 High Dynamic Range Digital Light Sensor [STEMMA QT] : ID 1980 : $6.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits, pero' ponendolo nel fuoco di un'obbiettivo abbastanza chiuso (tipo un F25 per telecamerine come questo http://it.aliexpress.com/item/25mm-CCTV-Board-MTV-lens-M12-0-5-wide-viewing-angle-12degree-suitable-for-1-3/32403811568.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8 o simile, o un vecchio tele per fotocamera, schermando dalla luce ambiente i lati ovviamente), in modo da poter mettere a fuoco l'immagine sul sensore dalla distanza voluta ... pero' bisogna poi vedere se la luce raccolta dal sensore e' sufficente a darti un'uscita utilizzabile ...
santodeath:
Buonasera ragazzi
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
