couplage carte ARDUINO et ESP8266
en cas de couplage carte ARDUINO et ESP8266 est-il possible de répartir du code sur les deux modules? Exemple l'ARDUINO géré l'acquisition des données (capteurs) qu'il met à disposition de l' ESP8266. L'ESP8266 gére le code de la communication WIFI. Cela permet d'augmenter le volume de code et de bien répartir les tâches. Si oui avez vous des exemples. cdlt
Yes it is possible. In fact it is done quite often. Google "uno + esp8266".
However you may not need the Uno (or whatever Arduino) as the ESP8266 is a very capable processor and faster than many Arduino boards with lots of memory (both flash and SRAM). Look into the NodeMCU boards. If you need more IO pins it is easy to add them with port expanders and/or shift registers.
On te dira que ca sert à rien d'utiliser l'Arduino car l'ESP peut tout gérer. Mais pour répondre à ta question oui c'est faisable en utilisant Software Serial par exemple :wink:
ESP8266 c'est vague : NodeMCU, ESP01, D1 Mini, le choix est vaste.
En supposant que tu parles d'une solution ARDUINO + ESP8266 en mode commande AT : Les Bases d'un Serveur Web sur ESP-01 en commande AT - Tutoriels et cours - Arduino Forum
Cela permet surtout d'augmenter l'inefficacité et la complexité par rapport à une solution ESP8266 seul.
A moins d'avoir besoin d'un nombre d'entrées / sorties (que tu ne précises pas) supérieur à celles dont dispose l'ESP8266 (lequel ?).
Remarque : un ESP32 serait probablement plus adapté.
salut,
j'ai compris qu'un ESP c'était suffisant. je souhaite me faire un station météo j'ai besoin d'avoir un bus I2C et quatre entrées « numérique » dont une pour bus 1-WIRE et une entrée analogique et du wifi. Quel ESP conseillez vous
ci après les capteurs retenus
La pression (atmosphérique)+l’humidité de l’air
Composant intégrant les deux grandeurs BME 280
Par bus I2C maître/esclave
(longueur max réseau 2 à 3 m)
La température extérieure
DS18B20
Par bus 1-Wire entrée « numérique »
capteur étanche (extérieur)
Girouette+ Anémomètre à coupelles+Pluviomètre
Référence capteur retenu Kit avec les trois capteurs
Weather Sensor Assembly p/n 80422
une entrée analogique pour la girouette
une entrée « numérique » pour l'anémomètre à coupelles
une entrée « numérique » pour le pluviomètre
Ensoleillement
TEMT 6000
cdlt
Si une seule entrée analogique suffit :
Une D1 mini suffirait (tout juste).
Sinon, n'importe quelle carte NodeMCU.
2 à 3m pour de l'I2C : douteux.
